Цилиндрические элементы LiFe 40155
Автор V.D.S, 22 Нояб. 2012 в 19:59
Эдуард
Цитата: chek от 13 Янв. 2013 в 17:35
Я бы на вашем месте купил бы новую БМС, всётаки одна банка стоит примерно столько же , сколько целая БМСка, наверное есть смысл...
уже в пути вот эта: http://www.battery-matrix.com/16S20A-48V-Protection-Circuit-Module-For-16S-LiFePO4-battery-Pack-BMS-PCM-L16S30-471.html
Денег опять небыло на нормальную(
chek
Не расстраивайтесь, отличная БМСка
такая у меня стоит на другом Акке, Нареканий на её работу нет, напряжение корректное 3.60-3.65 В,
БУдете распаивать, с начало, распаиваете жгут, потом припаиваете силовые провода, и только в последнюю очередь (предварительно проверив) втыкаете разъёмы
Эдуард
#20
хорошо, что написали последовательность подключения. Я тогда сразу воткнул косу для балансиров, не подключив "-" бмс к батареи. и первый контакт в косе сгорел. последний 16-тый. Начинал втыкать криво, с уклоном, что первый включился 16-ый. А надо было начинать с первого, у него сбоку была земля, что не дала бы пойти току напрямую в балансиры. (мое наблюдение)
зато будет 2 бмс. Одну как рабочую. А вторую в качестве балансиров оставить можно. и ток балансиров будет по-больше.
chek
я бы вторую демонтировал полностью, у них (этих БМСок) точно разные напряжения балансировки.
Эдуард
в моем случае отрывается ногой. Демонтировать.... таких заслуг у велосипеда моего нет, чтоы демонтировал что-то. оторву и выброшу)
За бмс не переживаю. Трясусь только за хедвеи. У вас хороший опыт с батареями. Потерять всего до 1Ач при 8000км пробега. Это для меня прекрасно.
chek
По опыту экспуатации акков, для вашей будующей БМС , конечное напряжение заряда на зарядном устройстве поставьте не более 58 вольт (для 48 вольт батареи АКБ) у меня стоит 57.6 вольта, и не забывай те, что глубокий разряд, для аккумуляторов не есть хорошо, оставляйте в них не менее 30 % энергии, то есть в вашем случае тратьте не более 10-13 А/час.
Ну и не забывайте подзаряхать их при первой возможности в поездке, к примеру , мне Емкости АКБ хватает приехать на работу, и вернуться обратно, и ещё половина останется, НО Я ВСЁ РАВНО ЗАРЯЖАЮ ИХ НА работе.
chek
заказал элементы 40155 на пробу 4 АКБ,  приедут протестирую , обязательно отпишусь.
Акки вот эти: http://www.a123rc.com/goods-1558-High+Power+Lifepo4+40155+cells.html
turbo
Очень интересен результат :bravo:, если есть возможность прогрузите их большим током( 5С хотяб)  интересно какая будет просадка.
SergiiE
Тоже заказал элементы 40155 три ячейки одного типа и четыре другого. Продавец утверждает, что это одни и те же элементы. Получил через 12 дней, не ожидал. Пришло два пакета с 4шт. и 3шт. Напряжение разомкнутой цепи 3.47В у всех. Посчитал, что элементы заряжены, один разрядил током 1.5А до 2.6В получилось около 14Ач, вес без арматуры действительно 422г.
chek
Осталось уже не много ждать, думаю пару недель, током 5С не знаю, если только попробовать и посчитать внутреннее сопротивление, короче, если на 5С напряжение не рухнет, то обязательно протестирую, а так собирался полную ёмкость мерить на токе 3С
chek
На днях на тест пришли  батареи 40155, немного протестировал их.
На токах 2 А,  измеренная емкость составила    14.4    А/час.
                12.5 А                     емкость                  14.45  А/час. (в самом конце разряда стали чуть теплые , едва уловимо)
                25.0 А                     емкость                  14.43 А/час.  (стали чуть теплее после первых 10 А час, к концу разряда разогрелись до 38-40 град, по ощущениям, температуру не чем было замерить)
внутреннее сопротивление получилось порядка 4 мОм.
температура в помещении была 23 град
Pavel__
Цитата: chek от 25 Фев. 2013 в 10:40На днях на тест пришли  батареи 40155, немного протестировал их. ...
До какого напряжения разряжали ?
chek
до 2.5 В
В целом батарейки пока понравились, по саморазряду отпишусь позже, расползаются или нет.
SergiiE
А как определили внутреннее сопротивление ?
chek
[/quote]
По закону ОМА.  падение напряжения на банке, при разнице тока нагрузки.
к примеру даю нагрузку 5 А, измеряю напряжение U1, далее подаю нагрузку 26 А и снова измеряю напряжение U2, далее вычисляю разницу напряжений и разницу токов, эти разницы далее по закону Ома считать сопротивление.
alayf78
хедвеи очень хорошо просаживаются под нагрузкой,но ток и емкость держат. но в даташите о чудовищной просадке напряжения ни слова :ireful:
в итоге выдаваемая мощность в ватт-часах получается  меньше ожидаемой,т к например отдав 15 ач при 3,2(5а нагрузка) в получается 48 вт.ч на банку а при 2,9 (25-35а нагрузка) уже 43.
итого имеем 43Х16=688 вт ч в реальных условиях.
а должно быть 48Х16=768. вот и вся арифметика хедвеев. по этому с пакетами их нечего сравнивать,там совсем другого класса батареи
А с чего вы считаете что при разной просадке (нагрузке) они отдадут одинаоковые 16Ач? Это кстати то-же не константа.
alayf78
я поэтому разбавлял их желтыми банками,чтобы снизить как можно больше падение напряжения под нагрузкой и тем самым заставить отдать как можно больше именно в ватт-часах.
в ампер-часах они свою емкость может чуть меньше заявленой на ампер-час но отдают. проверено. по ваттметру ампер-часы сходятся,а ватт-часы сильно гуляют ,иногда разница до 120вт,ч доходит(при 1200втч батарее)
