avatar_destroyer85
Строю LIPO баттарею.есть вопросы
Автор destroyer85, 20 Нояб. 2012 в 11:42
Ампервел
Цитата: redimer от 31 Янв. 2013 в 18:25
сделал схему для отключения контролера при разряде ячейки ниже 3,5в (напряжение выставляется).
на днях соберу тестовый образец:
(мощный 12S балансир + управление зарядкой + индикация заряда + защита от переразряда)
после сборки создам отдельную тему в разделе [b-b]Наши изделия[/b-b].
подходит для LiPo и LiFePo4, могу сделать любую на заказа :) хоть на 200в 200а  :-D
Это хорошее и нужное дело! А как выглядит.
redimer
примерно так, 3 микро кнопки, 18 светодиодов индикации.
Dear-user
Цитироватьподскажите плиз
есть вот такой мини-целлог (буззер...зуммер.... ненаю как назвать :) )
умеет работать (подавать сиганл) только на минимально выставленое напряжение .... можно выставить 2.7~3.8V
пошагово показывает общее напряжение и затем по каждой банке
размеры - 40mm x 25mm x 11mm
вес - 16 гр.
Зуммер ужасно противный (по видео не такой) ... и даже если будет лежать глубоко в сумке.... и движение на дороге будет интенсивным.... услышать его всеравно можно!!!
можно ли его подключить сразу к двум котлетам?
скажем общий минус ну а дальше разбросать последовательно......первая - 2.3.4.5 ноги....вторая - 6.8.7.9
Использую такие пищалки, лежат в сумке с липольками в раме, слышно их отлично, даже на шумной улице.
С подключением к 2 котлетам не городил, незачем как мне кажется, пищалка недорогая (около 70р) и показывает напряжения ячеек по-очереди. Так что чем больше ячеек на пищалку, тем дольше на неё надо смотреть, чтобы узнать напряжения всех ячеек. Но уверен, что можно подключить и одну пищалку на 2 котлеты.
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
Nicki
как продвигается реализация?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
redimer
пришлось делать все иначе, модулями по 4 канала в термоусадке.
Иначе на 16-24 канала получается гиганский размер, а так получилось очень компактно.
фото1 фото2 фото3
славян
Цитата: redimer от 22 Янв. 2013 в 18:23
вы какой-то фигней занимаетесь, силовые коннекторы параллель не обязательно делать!
на народных котлетах используются качественные сдвоенные 4мм голд коннекторы, которые легким движением скальпеля превращаются в 2 отдельных голд конектора (маму и папу), так вот мама втыкается в папу следующей котлеты и получается готовое высококачественное последовательно соединение без лишней пайки и дополнительных разъемов.
Redimer,Здравия!Я правильно понял,что два провода(+ и -),выходящие из котлеты,нужно каждый раздвоить? O_O
Нас всё меньше... с каждым часом!
redimer
а почему нет? зачем Вам лишние сопли провода и разъемы? разрезал перемычку пополам аккуратно макетником и готово!
redimer
neutr
Может кто-нибудь что-то сказать про эти элементы? Можно ли их использовать для электровела (3 шт. соединить для 36 V мотор-колеса).
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-New-DC-12V-Portable-18000mAh-Li-po-Super-Rechargeable-Battery-Pack/911629_611396903.html
-Владимир-
[user]neutr[/user], Вам не 3, а 30 нужно таких, чтобы куда-нибудь уехать )))
Fox65
Зачем 30 шт. ???  С какого перепуга собирать батарею на 180 Ач ?  Для Камаза ? И то многовато .... Если правильная маркировка  ,  3 штуки идеально. Получиться 36 В , 18 Ah.  У многих с магазина велики 10 Ah.
Eltreco Grreen Citi Provence - хороший крепыш !
korgz
[user]Fox65[/user], ну попробуйте....
возьмите одну,пригрузите ее током равным емкости=18А и посмотрите на просадку,потом ми с Вами порадуемся или прослезимся.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
