avatar_KolobOkUS
Батарея из призматиков. Правильный выбор?
Автор KolobOkUS, 20 Нояб. 2012 в 08:44
KolobOkUS
Плата БМС на вид простенькая. Видна маркировка. Кто может сказать о ней что?
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
KolobOkUS
Под ней расположена плата контроля напряжения и индикации степени заряда батареи и питания заднего фонаря.
KolobOkUS
А аккумуляторы похоже бэушные... Видны потеки электролита. :-(
KolobOkUS
#21
Корпус в сборе. Размеры с боксом 418х145х70.  Клавиша включения - с подсветкой.
KolobOkUS
Здесь я изобразил схему соединений аккумулятора. (Не отображены подсветка клавиши питания и провода выравнивания БМС)
KolobOkUS
Предварительный вывод...
Да..., нет у меня опыта, такие выводы делать.
Но в целом пока нравится. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Надо думать о его надежном креплении и хоть о  минимальной амортизации. Багажник все-же.  :exactly:
Всем успеха!
yokneamcity
Спасибо за труды! Познавательно  :-)
KolobOkUS
Столкнулся с проблемой подключения зарядки к аккумулятору. Дело в том, что никак не удается опознать тип разъема и выбрать соответствующую ответную его часть. Может кто сталкивался с такими?
RCA похож, но штекер болтается в этом гнезде и не до конца вставляется. Может китайцы TV-штекер задумали под него использовать, но как-то не вериться...
Вот так выглядит гнездо для подключения зарядного устройства:
Такие в продаже видел, но редко.
Проще всего доработать RCA.
Слегка облудить центральный контакт, напр.
дмитрий ф
У меня на родном св аккумуляторе такой был пока не коротнул. Заменил на другой,т к не нашел родной.Кстати,папа от зарядки где то валяется.Могу поискать.
С уважением Дмитрий.
KolobOkUS
Я тоже уже склоняюсь к мысли заменить этот разъем на что-нибудь более путевое и доступное.
Сколько не лазил по инету - таких как у меня разъемов не нашел. А что поставить вместо этого? Может обычный RCA? Потянет ток до 3А? Все-же они не для питания разрабатывались...
Кто какие разъемы на зарядку ставит?
дмитрий ф
У меня пока на обоих блоках компутерные.Собираюсь унифицировать что бы 2в1 было ,и зарядка и нагрузка. С типом пока до конца не определился. Народ хвалит ХТ60.Но как его на корпус крепить? :bn:
KolobOkUS
Я только что решил поменять разъем и вот что заказал
spb-e
9II-I82-78-78
KolobOkUS
Недорого...
DL, а Вы стоимость доставки смотрели?))))
KolobOkUS
KolobOkUS
Что-то я сомневаться стал в правильности этого самого выбора аккумулятора...    :-(
Сделал пару прогонов на 100% емкости. Оказалось, что 10А/Ч 36В отдал всего 290 (второй раз 295) Вт/Ч энергии.
При этом средний ток был 14А в первом случае и 12А во втором. Просадка напряжения при 30А просто гигантская с 39 до 33 вольт. Измерял Турнигой на гладком асфальте в поездке. А обещали, что аккумулятор большой мощности  для 700Вт двигателя. Я в печали...
Тестовые прогоны надо правильно делать.
Использовать правильные приборы, значения разрядного тока и главное - температуру. :exactly:
Большая просадка может свидетельствовать о неправильном подборе нагрузки и даже толщины проводов.
Каков разбаланс ячеек в начале и конце разрядного цикла?
