avatar_Peoner
ФОТОгалерея наших элевелов
Автор Peoner, 19 Нояб. 2012 в 14:30
mezastel
Мой новый вел. Riese & Mueller Delite GX. Система Bosch Performance CX, Bosch Nyon, 2x500Wh батарейки, задняя втулка Rohloff, колеса 27.5/2.35 (Shwalbe Rock Razor), вилка Suntour Aion.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
omtrialist
контроллер инфинион 9 фет, мотор киловатник
батарея Panasonic NCR18650PF 2900mAh 20s10p емкость под нагрузкой 28Ач Напряжение 84В заряженная
максимальный долговременный ток 100А, Плата защиты BMS 60А
скорость до 85 км\час, обычно езжу 60
black fire
Доброго дня! Вел моей жены - Bafang 8CST 36v / 500wt , 36в 13а/ч , максималка 47 , пробег на текущий момент 2550км. Любимая довольна  :-D
Idepo
Вот и мои деревяшки. Полярис 60волт. Прбег 11000 т.
Tonych
Bronco. Длина 230 см. Обода 80 мм, выкрашены в сочный зеленый, низкий руль. 3000 Вт в пике, 38 Ач батарея в съемной кожаной сумке (100-150 км на одной зарядке - смотря как ехать).
vanich
Заказал из Китая, доволен как слон, 500W, 48V, 8AH
Stanislavchik
Salut1980
artemis
Stinger26
Мой аппарат на базе Cube Sting 120 HPA 29" после тюнинга:
МК 1500MXUS - номинал; контроллер - Infineon 12fet; АКБ 52В, 19,2 Ач; запас хода честный - 50 км при 40км/ч средней; Максималка - 65км/ч; крейсерскаая по плоскачу - 50км/ч при температуре двигателя 65С и 25С окружающей среды.. Общий пробег 1600 км..
Андрей1948
На базе cube epo и кареточного бафанг 1000 w
Torsus_SD
Давно пора было. Не все доделано но все же
  • Вес - 29кг
  • Батарея - 2502втч, 52.2Ач, 48 вольт.
  • Максимальная скорость - 58кмч
  • Контроллер - Инфинеон 12 фет
  • Двигатель - MAC 8T
  • Время зарядки минимальное - 1ч, стандартное - 5ч
gdfgdgd
Донор - гибрид GT. Мотор XOFO 350 Вт, 36 В, 14Т. Аккумуляторы Turnigy 6,6 аЧ, 44 В. Максималка 38 км/ч. Пробег без педалей 35 км. Вес 19 кг.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
SG_
заметен закос на феты :)  и их будет больше...
gdfgdgd
Похоже на правду. На данный момент единственный прохожий, который на улице подошел с вопросами и тоже хотел себе моторчик, был именно на фате)) При том, ездить он планирует по дорогам...так что логики ноль. Только дань "моде".
DragonTM
[user]gdfgdgd[/user], логика,  имхо,  в том, что фэт колеса хорошая и дешёвая замена вело амортизаторам и вилкам дешевым, которые нифига не работают и требуют очень частого обслуживания и бережной эксплуатации.
gdfgdgd
#376
[user]DragonTM[/user], логика скорее в том, что он и зимой планирует катать. Хотя удовольствие сомнительное, но зимой по заснеженной дороге конечно на фате лучше, чем на мягкой вилке, которая ещё и испортится от осадков и реагентов. А если ещё и есть резина с шипами для фатов, то вообще огонь. Кстати, он живёт в частном доме и ему повезло. Хочет поставить блин назад. В противном случае фат да ещё и с блином и хорошим акб будет неподъёмным на этаж.
gdfgdgd
При прочих равных тяжелее как минимум за счёт колёс. Так что если есть лифт то не страшно...
