avatar_Surf_el
концы от ручки газа
Автор Surf_el, 13 Нояб. 2012 в 11:28
Surf_el
Помогите разобраться с проводами из ручки газа. Планирую менять свою, поэтому нужно понимать, что подойдет на замену. У меня сейчас ручка с кнопкой и индикаторами, выходит из нее 6 проводов. Ну 2 на кнопку, 3 сам газ: + - сигнал
Зачем нужен четвертый? Если для индикаторов, то почему не использовать + - из тех трех?
И если я возьму ручку без индикаторов, то что делать с лишним проводом из контроллера?
se
Для индикаторов. Потому что на датчик Холла (в ручке) обычно подается +5в, а индикация к примеру +48в, индикатор ведь показывает не наличие напряжение, а на каком уровне находится заряд батареи.
crond
Индикаторы подключены на "+" "-" батареи и индицируют напряжение на ней, больше к ним не поступает питаний, работает индикатор сносно только на свинце, у вашего лифера слишком узкие границы рабочего напряжения - поэтому вполне можно обойтись и без такой псевдо-индикации, лишний провод в контроллере не подключать! или переделать под сигнал от тормоза и завести провод от кнопки с рукоятки тормозилки в ручку газа и там по освободившемуся проводу пустить в контроллер на провод (конракт) тормоза/рекуперации. кнопку оставить, кстати что она исполняет? душилка-круиз-би-бикалка? оставшиеся три: чёрный на "-", красный на "+" зелёный или жёлтый ко входу газа SP или как у вас было. вот собственно и всё!
Surf_el
Сейчас кнопка включает контроллер
Индикация помогала немного понять, когда появлялась просадка, но сейчас работает только один красный светодиод. По нему ориентируюсь, что контроллер включен.
crond
кнопка не тумблер или выключатель!!! пусть так и остаётся включением контроллера. у меня микрик для включения контроллера внедрён на корпус самого контроллера.
