avatar_Dimon89
контроллер циклон
Автор Dimon89, 11 Нояб. 2012 в 23:31
Dimon89
вопрос в том можно-ли ограничить батарейный ток путем добавления подстроечного резистора в шунт? если можо то как сделать? Хорошо бы было вывести крутилку из корпуса, чтоб игратся с мощностью на ходу так сазать
crond
#1
      Можно попытаться. Для уменьшения тока отсечки нужно увеличить коэффициент усиления ОУ.
Или установить подстроечник и регулировать в широких пределах как для уменьшения тока отсечки, так и для увеличения. Только нужно аккуратно паять смд`шные деталюшки в контроллере!
       Наоборот - только для увеличения тока можно и параллельно шунту поставить подстроечник и с движка снимать сигнал на ОУ.
На всякий случай чтобы полностью не исключать токовую защиту нужно снизу от переменника/подстроечника поставить резистор.
Например: по формуле 1/2 от преременника - значит и ток больше чем в 2 раза не будет подниматься при выкрученном на MAX регуляторе.
обе схемы считать ориентировочными.
