Pozitiff bike №2
Автор Pozitiff, 10 Нояб. 2012 в 10:34
Цитата: Pozitiff от 21 Янв. 2013 в 21:05... найти и доставить сортамент со стенкой 1.5 или 1 мм довольно проблематично, да и не факт что захотят продать пару метров. но даже если и так, то минус 1 кг для меня мелочь, и вообще имея вилку весом 6кг и покрышки больше 1.5кг каждаю я буду пережывать за сотни грам несущего каркаса, да нет спасибо.
а имея довольно мощное мк и емкую акб ето вообще не актуально
Точно! А вот если есть сортамент 15*1 под рукой, а на 2 нет - будете делать раму? Вот я про что!
У Вас замечательная вещица. И опыт уже набирается. И другим сгодится - тут же не только хвалимся, но и опытом обмениваемся? https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=349
Pozitiff
если честно на раме с профилей 15х1 я бы ссал ездить так как на етой. 1мм стали ето очень мало, тут и считать ниче не надо, возьмите лист толщиной 1мм и все станет ясно, даже если расчеты покажут что етого достаточно  :work:
Чат пошёл :)  Дело не в листе 1мм, а в пространственной ферме размером 200*200мм! Да ещё с промежуточными усилителями.
METAL
Короче- ферменная конструкция решает все. но увы- слишком сложно, больше вероятности что раму поведет, больше вероятности что получиться лишний вес, ну и порой это неудобно- много переборок неудобно в плане установки батарей. :kidding:
И не только! ;)
Да, это очевидное решение, но если нужна компактная рама вроде мотороллерной - придётся сильно думать, как клиренс не уменьшить и жесткость не потерять. А если трубки достаточно тонкие, то и промежуточные связи нужны, чтобы и поперечную нагрузку держало. Можно пробовать "монокок" сделать в виде открытого короба под аккумуляторы, но тут уже может лучше стеклопластик и это уже не для этой темы.
all_bud
Можно я тут вмешаюсь, вроде как есть опыт создания самодельной рамы, сам рисовал сам варил и пилил))
Конструкция может быть любой, главное шоб она не тяжелой была и жесткость имела достаточную, для повседневной эксплуатации, у байка автора пространственная рама, где нагрузки распределяются на плоскости конструкционного разностороннего куба. Если её не скручиввает то сопротивление плоскостей компенсирует их изгиб. во как. Можно раму сделать и из одной трубы, только просчитать надо её сечение(форма, толщина).
Pozitiff
осталось только дозатянуть пленкой, но уже вполне катабельно  :dance:
немного заляпал белоснежку  :laugh:
KuD1974
Аппарат зачётный!  :wow:  (буквально фабричный вариант!)
Но на мой взгляд педали просятся сдвинуть их вперёд!(но это моё мнение)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Pozitiff
спасибо! есть такое, на 3 байке они уже совмещены с осью маятника  :exactly:
Molot
они вообще лишними кажутся)
turbo
Отличный байк! :wow: А что за пленка будет, и не будет ли она обшарповаться?
Pozitiff
думаю оракал. если не ронять и акуртно использовать то не должна
Dragon
Супер! Можно даже кого-то убедить, что это велосипед :wow:
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Pavel__
#139
Какая общая длина у байка получилась ?
Похоже, что в пассажирский лифт он уже не  влезет ?
Pozitiff
Похоже, что в пассажирксий лифт он уже не  влезет ?
1.95, на 1 этаж лифт ненадо, а если надо то даю газку он сам заежжает  ;-D
зато стабильноти и комфорта такая база значительно прибавила  :eureka:
Гомерчег
Супер аппарат! Все больше начинаю думать о таком или примерно таком. Поздравляю!!! :bravo:
Merida Matts Viper rear-MAC 6T 12FetInf
Чоботар
Давай завтра обкатаем твой аппарат. Ты на своем новом дитещи и я свой заляпаю.
Pozitiff
сам хотел дзвонить  :drink:
