avatar_ppi1
Разрядник током 10-20А для тестирования-разрядки аккумуляторов 2S-16S(18s LiFo)
Автор ppi1, 10 Нояб. 2012 в 03:31
m1011
Попробовал 2 варианта на полевиках IRF3205 и на KT819 В и Г .
Добавил стабилизатор опорного для получения стабильного тока в независимости от напряжения питания, можно поставить обычный стабилитрон.
Питание управляющей части и силовой можно объединить если напряжения совпадают. Управляющая схема работает начиная от 7-8в. Силовая от2.5 в на полевиках еще меньше.
Если использовать с айчаджером надо сначала без зарядника установить нужный ток разряда отрегулировав нагрузку на нужный ток(желательно чуть меньше) а потом уже собирать все вместе если напряжение на АКБ большое чтобы не ставить дополнительный блок питания управляющую часть можно запитать  от силовой части через элементарный стабилизатор на стабилитроне ток потребления всего несколько миллиампер плюс вентилятор.
При питании опорного напряжения от нагрузки получаем стабилизированный регулируемый резистор если питать стабилизированным напряжением то получим стабилизированный ток на нагрузке.
На биполярных можно все посадить на один выход операционника. В схеме с полевиками можно получить больше мощность на один транзистор но для стабильной работы на каждый нужен свой усилитель иначе большой разброс по токам на транзистор. Собрал вариант на 6 штук на полевиках гонял до 250 ватт работает стабильно. Больше не потянул радиатор. На КТ819 мощность меньше примерно 160ватт у них больше тепловое сопротивление. Больше греются при том же радиаторе.
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
m1011
Проверил работу с зарядником, понравилось регулировка тока работает плавно запаса по мощности хватает. Ток стабильный зарядник не греется вентилятор не включает. На нагрузке до 60ватт вентилятор не включал.
На больший ток проверять пока не с чем ждемс. Вентилятор подключил через платку регулировки оборотов от компового БП. На малыг нагрузках он не включается на полные оборота выходит после 150 ватт.
m1011
До собрал корпус поставил переключатель опорного напряжения на вход или на стабилизированное напряжение 2.5в см схемы- получил регулируемое сопротивление 0,5- 12 ом -250 ватт или стабилизированный ток 1-22 ампера. Среднее положение тумблера нагрузку выключает.
Проверил держи мощность до 250 ватт дальше тепловые трубки не справляются. Корпус куски от БП компов. Сверху таблица сопротивлений и токов теперь включаю сразу по лимбу на переменнике потом чуть подстраиваю по амперметру зарядки удобно.
Maestro
Очень неплохая регулируемая нагрузка получилась!
Рискну выложить свои варианты наргузки регулируемой .... ступенчато  :-D
На каждый из резисторов можно давать по 10 А смело, (Вольтаж по сопротивлению...)
На некоторые и больше 10-ки.
Полные фото в Моя галерея
Диаметр нихрома ~1 мм, на одних чуть меньше, на других чуть больше.
Минимум финансовых затрат, и немного фантазии.
Последний тен на 5 кВт, конечно актуален для напряжений больше 50-ти вольт.
Все это дело подвешивается разными способами внутри старого АТ системника, он служит рамой :) и немного защитой от случайного прикосновения.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
m1011
Пока этой мощности хватает плавно регулируется параметры стабильные нагрузкой доволен. Использую и при небольших мощностях (15-20ватт) чтобы зарядник не греть. Вентилятор на мощности до 80 ватт даже не включается. Из покупных деталей полевики резисторы по 0.1ом и переменник всего 200руб Остальное от старых БП компов.
m1011
Пока испытывать не на чем нет достойных литиевых АКБ как будет планирую попробовать эту нагрузку с зарядником в режиме разряда с регенерацией подключив БП через диод (он закроется как только пойдет разряд и разряжаться будет через нагрузку) а параллельно заряднику нагрузку думаю будет работать нормально.
алабам
А где же результаты тестов?
тут кто то спрашивал (ТРО?) -  зависимость емкости акка от вольтажа на CV фазе , вот бы тест и провели и разрядку свою в нужном деле испытали.
m1011
Купил на восточном базаре с рук 4 батарейки Винстон прошлогодние вроде не юзанные т.к. понял, что по срокам поставок к сезону не успеть если заказывать. А то что прорабатывается пойдет уже к следующему году.
Пока нравиться по первому запуску приняли заряда ровно по 50% от номинала.
Сейчас первую поставил на разрядку. Через свой эквивалент.
Режим разряда сделал регенеративный схему собрал так. Блок питания подключил через диод(на всякий случай чтобы не сделать переполюсовку) к нагрузке и айчаджеру АКБ (ток 15а) на выход выставил настройки(на эквиваленте отрегулировал ток на входном блоке питания почти ноль) работает замечательно не греется не жужжит. Изредка и не на долго запускается вентилятор зарядки.
На проводах силовых зарядника падение 0.25в на АКБ сответственно 3.28в.
Логи пока писать не пробовал. Пока посмотрю сколько отдаст емкости.
Мне этот режим по простоте настройки больше понравился чем вариант с доп сопротивлением последовательно с АКБ.
Соберу батарею выложу полный тест.
m1011
Закончил разряд на 15а.
Элемент отдал 100% заявленной емкости напряжение осталось 3.12в под нагрузкой через минут 10 поднялось до 3.2в.
50% отданной емкости напряжение на элементе 3.23в.
0% или начало разряда 3.28в.
Все замеры iC208B по балансным проводам.
После разряда сразу померил вн сопротивление  iC208B показал 1 мОм через 10мин показал 0.(при подключенных балансных проводах).
На штатных проводах при разряде 15а падало 0.25в. (получается сопротивление этих проводов 17мОм)
При замере вн сопротивления без подключения балансного разъема так и показывает 17мОм те сопротивление проводов..
Фото в конце разряда.
m1011
Зарядил записал лог заряду приняла 60.56 а/ч. Заражал до 3.6в.
Кпд заряд разряд получилось 99.4%
Красный график напряжение на АКБ с учетом проводов ток 20а.
Лог заряда на фото. Второй файл убрал лишнее. Оставил ток, напряжение на ячейке и набранную емкость.
По загибу видно что дальше емкость расти практически не будет.
LICC
m1011, пока не поздно, стяните ячейки с усилительными пластинами по бокам, иначе они начнут дуться в процессе эксплуатации. Должно получиться как на фото ниже...
m1011
Спасибо хор. Подумаю как это сделать проще. Таких стяжек нет.
m1011
m1011
Разрядил вторую банку ток 20а емкость взял 60ач см. лог.
m1011
Есть еще один вопрос уважаемому LICCу батарейку заряжать планирую айчайдером напряжение зарядки думаю поставить 3.6в при разряде напряжение буду контролировать силогом простым.
Вопрос какое напряжение оптимально выставить на силоге для контроля для достижения оптимальных результатов судя по графику разряда наверное в районе 3.16-3.19в ток будет от 0 до 30а. Просто не хочется все время считать потраченные ампер часы. При разряде на 100% сразу после снятия нагрузки 3.19в а через 10 мим все 3.2в.
m1011
Закончил проверку всех 4 ячеек ве в норме номинал емкости отдают с запасом но по напряжению после разряда 100% разброс небольшой есть.
Графики лучше полулсь.
m1011
Оконечная фаза заряда крупным планом видно насколько мало добирается при снижении тока заряда. Это для конкретного типа АКБ винстон раньше проводил эксперименты со старыми ноутбучными элементами там фаза окончания при постоянном напряжении тянулась более 2 часов и набор емкости был сильно больше.
m1011
Посмотрел кучу вариантов по стяжке хотел уже стягивать алюминиевыми полосками но не удобно все разбегается решил временно протянуть армированной лентой TESA для ремонта труб и т.д. две стяжки по два оборота сделал в натяг стянулась как влитая.
Окончательно три стяжки по 4 оборота в натяг держат насмерть даже с максимальным усилием сдвинуть или пошевелить не получается усилительные пластинки орг стекло 10мм.
Можно было и больше мотать но мне кажется и так с запасом посмотрим будет хватка ослабевать поправим.
Батарея запаралелина ждет сборки.
Может этот вариант кому пригодится.
