avatar_besn
Холодильная комната из 2-х старых холодильников.
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
Сергей М
пока ищу на алиэкспрессе реле влажности
чтоб или воды добавили или вентилятор включили и "выдули" лишнюю влажность
Mex
ага, служили, картошку тырили ?  :-D :-D :-D
я так и не понял, вы как хотите, обрисуйте..
Сергей М
Сергей М
Цитата: Mex от 11 Дек. 2017 в 15:02я так и не понял, вы как хотите, обрисуйте..
овоще хранилище размером высота 2 м, длина 3 метра, ширина 2 метра. каркас из досок, утеплен пенопластом 20 см толщиной, внутри фольга.
это овощехранилище стоит в сенях. примыкая к стене за которой уже дом.
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ для охлаждения до +2+5 использовать "потороха" от холодильников
одно термо реле дает команду на включение или выключение сразу всех "холодильников"
на каждом моторе-компрессоре стоит свое термо реле которое отключает его в случае роста температуры сверх нормы.
(пусть лучше температура в овощехранилище выше будет, чем компрессор сгорит)
конденсаторы холодильников охлаждать водой, теплой водой поливать огород.
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ  "холодильники" отключены , холод дает Природа, тепло берется из дома (который через стенку) с помощью вентилятора.
если найду реле влажности будет вообще хорошо
при снижении влажности можно будет воду добавить, при увеличении влажности - воду убавить  и если нужно дополнительно "выдуть" влажный воздух, заменив его более сухим (например из дома).
вот как то так.
krym2016
Если тëплый воздух брать из дома воздуховодами( он тëплый и влажный)попадая в прохладное место точка россы сместится и выпадет в осадок.
Второй момент,холодный воздух с улицы пойдëт в дом(отобранная часть воздуха будет сама затягиваться в дом) проще поставить сразу теплообменики от котла с отоплением в хранилище.
Осенью и весной(когда не сильно холодно и жарко)тепло от конденсатора можно применить для обогрева жилых помешений.
Сергей М
1)Если тëплый воздух брать из дома воздуховодами( он тëплый и влажный)попадая в прохладное место точка россы сместится и выпадет в осадок.
По первому пункту не согласен, влажность дома меньше чем в овоще хранилище.
2) Осенью и весной(когда не сильно холодно и жарко)тепло от конденсатора можно применить для обогрева жилых помешений.
По этому пункту идея мне понравилась.
Что бы выбрать?? или 1) конденсаторы в доме ставить или 2) воздух от конденсаторов в сенях в дом гнать или 3) воду от конденсаторов в дом гнать.
Добавлено 11 Дек. 2017 в 17:40
А так как хочется сделать как у автора темы - использовать составные части холодильника - без разгерметизации.
То конденсаторы будут стоять в сенях.
Сергей М
кстати купили теще холодильник и при +3 он собака в сенях лед в морозилке не морозил
а наши старые и холодильники и морозильник в сенях работают
а морозильник даже при - 15 работает (ну это понятно он там у себя держит -18 - 24)
то ли в новых холодильниках какая приблуда стоит
Griig
#115
Цитата: Сергей М от 11 Дек. 2017 в 14:58пока ищу на алиэкспрессе реле влажности
https://www.ebay.com/itm/XD-75-Humidity-Sensitive-Switch-Module-Humidity-Regulator-Controller-SS6/263183681132?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Dd378d4539a6648e78ffcb572fc2924c4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D291420363213&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Если есть немного денег, то можно купить готовый моноблок для холодильной камеры, на авито есть БУ по доступной цене или новые https://coolexpert.ru/shop/index.php?id_group=351&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxODc0OTA4OzEyODA5OTU2OTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
У моноблока есть вся необходимая автоматика.
Есть еще идея вкопать термотрубки в грунт под холодильной камерой для аккумулирования зимой холода   в земле подогревая тем самым камеру в морозы и потом  охлаждения камеры летом.  Важно не проморозить землю под фундаментом дома.
Сергей М
Griig
Цитата: Сергей М от 12 Дек. 2017 в 10:17и есть советский http://ribka2000.ru/catalog/481/2733/
сравнивал  показания гигрометра с али и ВИТ-1, расхождения по влажности незначительны. Измерение влажности задача не простая. Температуру немного завышает примерно на 0.8 градуса
Сергей М
ну а каким боком гигрометр к реле влажности?
Griig
по гигрометру установите уровень срабатывания реле, если вам важен конкретный уровень влажности в камере. Можно отградуировать шкалу подстроечного резистора реле влажности.
Сергей М
Сергей М
Сергей М
Цитата: DimS от 06 Апр. 2017 в 21:17 Компрессор с конденсатором поставил за дверью, а испаритель свернул улиткой;  Эффективность гладкого испарителя очень мала.
Фото для наглядности, сворачивать испаритель в трубочку не думаю.
Кто как думает, можно ли как то повысить эффективность гладкого испарителя?
Может на термо пасте кулеры от компьютера поставить?
