avatar_Medved
Вакуумный Конденсатор (Сверхаккумулятор)
Автор Medved, 08 Нояб. 2012 в 22:31
Grey_2013
#18
Цитата: yutarex от 18 Сен. 2013 в 21:27
Посмотерел и многого не понял... как частицы проходят через колбу?
Ну и вообще почему то появилось ощущение, что и сам оратор не знает, как снять элекричество с этого "простейшего" устройства...
Вам стереотипы мешают.
Электроны не идут через колбу - стекло диэлектрик! Электроны заходят в колбу через катод. На катоде они выходят из металла и под дейтвием разности потенциала уходят в пространство вакуума.
Вакуум - не диэлектрик - проводник с нулевым сопротивлением.
Электроны заходят в колбу под действием разности потенциалов (приложенного напряжения) до тех пор пока внешний потенциал не уровняется с внутренним.
А про презентацию - просто чувак не опытный. А про его уровень знаний - живот говорит, что это скорее бизнесмен, чем ученый.
Про получение мощности с заряженного устройства - вообще не проработанный вопрос.
Grey_2013
#19
Цитата: METAL от 25 Март 2013 в 19:31
бурелом, а как-же вакуум?Как по нему, как по самому лучшему изолятору пойдут зауряды, для уровновешивания?
Вакуум не изолятор - вакуум обладает нулевым сопротивлением!
Электрическое сопротивление - это свойство вещества, а в вакууме его нет.
Garrison
Если частицы пройдут сквозь колбу, это уже называется "пробой диэлектрика", нам это не надо. А что бы электроны отрывались от катода и устремлялись к аноду достаточно электростатического поля, которое возникает при большой разнице потенциалов между анодом и катодом.
Ищите и обрящете!!!
Grey_2013
redimer
не пойму это реально работает? или это все псевдонаучный развод спонсоров?
до каких напряжений они собираются заряжать эти банки и каким образом это гиганское напряжение потом преобразовать в нужное для двигателя?
заявлена емкость 180кВтч/литр, что будет если разбить заряженную банку?
Вспышка в 648 мВт?
nikvic
Вакуум, безусловно, изолятор. Он, конечно, не резистор, но вполне можно говорит о проводимости: она равна нулю :kidding:
Grey_2013
Совершенно вкорне не правильное притягивание вакуума к физике вещества.
Вакуум не вещество.
Вы судите по тому, что у вас в вакууме не идет ток если просто кинуть 2 электрода?
Так ведь и носителей заряда свободных в вакууме нет.
Дайте вакууму носители заряда и получите ток прямопропорциональный количеству носителей заряда и приложенному напряжению.
Если бы сопротивление вакууму было равно бесконечности, то ученые не смогли бы наблюдать распад атомов, так как они это делают сейчас.
Вакуум не сопротивляется перемещению какой-быто нибыло отдельной частицы.
Куда она вылетела, туда и летит.
nikvic
Главное - не забудьте переименовать вакуум. Ну, хоть в плазму...
Grey_2013
Вспышка в 648 мВт?
А что будет если поджечь цистерну с бензином?
Не надо писать:)
GreyK
Не взлетит :)
Слой электронов у анода уравновесит поле и дальнейшее движение электронов к аноду прекратится.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Grey_2013
У получаемого вещества в колбе есть официальное научное название - электронный газ
Обладает кучей вполне физических свойств:
Объемным зарядом, плотностью, давлением.
redimer
Не надо писать:)
полная цистерна будет долго и нудно гореть. :kidding:
пока не приедут пожарные и не потушат углекислотой.
прикольные получатся электромобили на вакуумных бомбах, при легкой аварии аннигилируют себя + все ближайшие авто + кусок дорожного полотна :D
может лучше эти заряженные баллоны использовать вместо взрывчатки для танковых снарядов?
Grey_2013
Цитата: GreyK от 19 Сен. 2013 в 13:42
Не взлетит :)
Не будет слоя - электроны в вакууме распределяются с равномерной плотностью по всему объему.
Пока заряд полученного электронного газа не будет обладать напряжением источника на катоде будет идти зарядка и электроны будт накапливаться в вакууме.
Добавлено 19 Сен. 2013 в 13:46
Не надо писать:)
Воздействие электронного газа высокой концентрации на вещество не изучено.
nikvic
Голубчик, не плодите в себе невежество. Полное название - электронный газ в металле.
Grey_2013
Проверить заявленные характеристики не так сложно.
Для проверки технологии подойдет вакуумный демпферный диод 6Д22С = 60р/шт
Стакан с трансформаторным маслом, лист фольги,
Источник питания 2000В
Источник питания 6В для питания нити накала (лучше аккумуляторная батарея, опущенная в трансформаторное масло, что бы 2000В с катода не пробило на 6В).
Стрелочный амперметр
Стрелочный вольтметр
///Голубчик, не плодите в себе невежество. Полное название - электронный газ в металле.
Проявите гибкость ума. Не надо показывать свои стереотипы.
Мы говорим о электронном газе в вакууме.
GreyK
Не взлетит :)
Чему равен заряд "электронного облака" и наступит-ли "электронная гроза", если убрать напряжение с анода? Согласится-ли катод на быть катодом если на аноде нет потенциала?
Почему именно "электронное облако"? Может лучше создать "протонное облако", дырки от электронов в вакумме - звучит более инновационно и креативно :)
Garrison
Думаю в таком варианте двух киловольт будет очень мало. Ибо надо будет тянуть электроны через стакан, масло и корпус лампы. Но еще не будет соблюдена чистота эксперимента. Анод останется ближе всего к катоду и фактически вместо ваакума получим перемещение электронов через масло.
Ищите и обрящете!!!
Grey_2013
#35
///Думаю в таком варианте двух киловольт будет очень мало. Ибо надо будет тянуть электроны через стакан, масло и корпус лампы.
////Но еще не будет соблюдена чистота эксперимента. Анод останется ближе всего к катоду и фактически вместо ваакума получим перемещение электронов через масло.
Что вы придумываете - электроны вообще через масло не идут - это диэлектрик и ониспользуется как диэлектрик.
Что бы анодный выход заизолировать.
Электрноды (отрицательное напряжение) подается на катод.
Анод делается из листа фольги и приклеивается к наружней стенки лапы на достаточном удалении от катода и катодного провода.
На него подается или высоковольтный + или заземление.
Добавлено 19 Сен. 2013 в 14:26
Не хочу тут никого обижать.
Предлагаю не критиковать, а разбираться в заявленной технологии и делать опыты.
А иначе зачем вы тут тусуетесь?
Голосновно критиковать?
