avatar_Ампервел
иЧарджер_ICharger 208B
Автор Ампервел, 31 Окт. 2012 в 17:02
ЦитироватьА я так и выставил 22В
Это я немного перепутал. Input limit - это максимальное входное напряжение, его надо поднять до 29В, а 22В, оставить, все верно.
Цитировать350Вт и 30А много?
ТОгда поставлю  300Вт и 25А
Только не ампер, а Ватт, ...да лучше поставить 300Вт и напр. 20Вт. (мощность разряда)
Цитировать
Discharge reduce?
Ща погляжу в доках  :eureka:
Ампервел
ЦитироватьЭто я немного перепутал. Input limit - это максимальное входное напряжение, его надо поднять до 29В, а 22В, оставить, все верно.
Input limit - максимум 25 и пишет ,что это амперы
Цитировать
а точно, это же ватты
ЦитироватьDischarge reduce setting. When you set it to ―ON‖,If the final voltage target
storage voltage is reached, the buzzer will beep for three times, and the left
of the second line display "D>>", and the charger enters into the high
precision discharge process. The process won't stop until the current
reaches xx% of the configured discharge current.
Интересная фича. Я ей не пользовался, а возможно зря. Позволяет выжать максимум из лития  :-)
Смысл в том, что если поставить заметный разрядный ток для высокомных элементов (цилиндрики литий-ион напр.), то умная зарядка их отключит при установленном напряжении, напр. 3В. (установка - Discharge reduse off)
Хотя эта была лишь просадка, а запас емкости может быть еще 10-15% если уменьшить ток в несколько раз.
Включается этот режим установкой ON и надо выбрать значение тока в процентах.
Вот только мне не совсем понятно,  когда (все-таки) зарядка отключит элемент? Разве разрядный ток будет уменьшаться по мере разряда? Сам по себе?
Чо-то странно это  :bw:
Скорее всего зарядка  принудительно уменьшает ток и ждет, когда напряжение упадет до нижнего порога для выбранной химии. Т.е. порог именно по напряжению, а не по току, как написано в мануале.   Эксперты, ау, подтвердите....
ЦитироватьInput limit - максимум 25 и пишет ,что это амперы
Против фактов не попрешь, амперы конечно. :wow:
Видимо чтобы защитить блок питания/аккум от чрезмерного тока потребления.
Ампервел
#22
Можно ли запитать ICharger от meawell БП, который выдает 38в? На ICharger написано вход максимум 32в...
Mandarin
38 же больше 32, значит, нельзя. Но! У mean well можно поменять подстроечный резистор, тем самым расширив диапазон выходного напряжения.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Ампервел
Скажите, чем отличается эта интелл. зарядка Turnigy Reaktor от ICharger 208B? Цена уж больно хороша...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger.html
SolarRay
[user]snoag[/user], как минимум, там 6s а не 8s.
clawham
#26
Хлопцы. а не хотите попаять немного? пара полевиков одна микра операционного усилителя и 2-4 резюка. и будет вас регулируемая нагрузка!
а айчарджер будет в режиме DSG+ работать и ёмкость мерять.
мощность разряда до 200 ватт. главное чтоб радиатор смог проглотить. что скажете?
схемка там простяцкая получается!
Вот набросал
При указанных номиналах ток регулируется от 1 до 50 ампер.
Вся мощность высаживается на полевике. его нужно на радиатор с медной подошвой, хорошо промазать термопастой и обдувать... полевик можно греть до 200 градусов, а радиатор только до 100. я обычно ложил пластину меди в поилку для зверей а в поилку 3 литровую банку. оно себе там потихоньку кипит...булькает :)
Стабильность сильно зависит от питания U2. оно должно быть стабильным и развязанным гальванически от айчарджера - можно аккумулятор какой-нить использовать. плюсом на U2 а минусом на минусовую ногу кренки. ну а полевик и шунт - эт в разрыв минусового провода от айчарджера до акума. Класность этой схемы в том что она не мешает заряжать! если установленный ток меньше то полевик превращается в проволоку 6 миллиом. а так как реверс(зарядка) заведомо меньше то 100% он будет открыт на все 100.
при разряде аналогично.пока ток не достиг заданного порога полевик - проволочка. Это по сути ограничитель тока.
Telegram @clawham
Ампервел
Это понятно  просто страшно брать новое. иЧаргер то уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, использую 2 года, не нарадуюсь. Но цена... :-(
alexall
Давно ищю инструкцию  к заряднику ICharger 206B на русском языке. Вот этот скриншот части инструкции к ICharger 208B  из сообщения Ответ #19 : 25 Ноя 2012 в 22:38:28 очень похож на мою на английском языке. Подскажите где ее скачать. Или может вы вышлите мне на почту alexall@mail.ru вашу инструкцию к ICharger 208B на русском, наши зарядники так похожи. Заранее благодарен.
c930
#29
[user]alexall[/user]
Пока люди не ответили тебе, вот здесь есть мануал на русском к модели 106B+,
но перевод машинный, соответствующего качества. Может пригодится пока.
P.S. "Первоисточник" здесь
sergey_il
Коллеги подскажите.
Хотел разрядить батарейку на внешний резистор
выставил ток к примеру 10А и 8S количество ячеек, стартую ICharger 208B. Ток до ходит до 10А реостат немного нагревается
и через 5 секунд  ток падает до 0,75 т.е. 30ВТ как я понял переходит на внутреннюю разрядку. Пробовал разные токи ставить, уменьшать и увеличивать сопротивление реостата результат тот же... что я делаю не так? если разряжать по одной ячейки на внутреннюю разрядку то норма ток 6А стабильно держит.
