avatar_Pavel__
Фото и видео электромотоциклов
Автор Pavel__, 16 Окт. 2012 в 14:18
den812
статья:
http://www.gizmag.com/uno-unicycle-transforming-motorcycle/16722/
"They will be limited to a top speed of 35mph (56km/h) because of liability issues, and will be priced for enthusiasts at around US$25,000. As production picks up, the top speed will hopefully increase, while the price should drop to around US$6,500."
остальные фото
http://www.gizmag.com/uno-unicycle-transforming-motorcycle/16722/picture/123450/
fulugan
Agility Saietta S
ХАРАКТЕРИСТИКИ
двигатель: Agni95 с воздушным охлаждением.  Mощность — 46 л.с.,(34 кВт, крутящий момент — 64 Нм.
динамика: 0-100 км\ч за 5.5 сек
рекуперация
дальность: город 58 км. шоссе 94 км
скорость: 165 км\ч
Тип батареи: литий-ионный
емкости батареи: 4,9 кВт-ч (номинально), 5,3 кВт (макс) Срок службы батареи: 1500 циклов до 80% мощности (100% DOD) Время зарядки: Максимальное время зарядки: 1,7 - 4 ч
вес: 135 кг
fulugan
MotoCzysz E1pc
E1pc развивает скорость до 225 км/час. Электробайк оснащен электромотором D1g1tal Dr1ve с масляным охлаждением, который напрямую связан с задним колесом. Двигатель питают десять сменных 9-килограммовых литиево-полимерных батарей, которые легко заменяются, благодаря кассетной конструкции.
Batteriess: Energy12.5kWh Voltage330V+
Motors: TypeProprietary Liquid Cooled, Permanent Magnet, Brushless DC (IPM)
Power: 95+kW / 125+hp
Torque: 338 Nm / 250-lb-ft
Motor Controller: 100kW Liquid Cooled
Transmission: Single Speed Chain Drive
twou
Не мог не поделится, вот новейшая разработка датчан, обратите внимание на переключатель скоростей.  Датская компания Hanebrink разработала электрический «супербайк» Hustler X5.
У Hanebrink Hustler X5 есть всё, что нужно для приличного байка: великолепный гоночный обтекатель и огромный слик. Работать электроцикл может в двух режимах: Legal и Competition. Кроме того он комплектуется 14-скоростной «коробкой», которая разработана на базе велосипедной — интересное решение. Hanebrink Hustler X5 весит всего 54.4 кг и способен проехать на одной зарядке более 300 км, в то время как максимальная скорость не превышает 130 км/ч.
По установленным на байк аккумуляторам данных совсем нет, как и двигателю. Hanebrink сообщают, что продажи начнутся весной 2013 года по цене около 17 000$.
SolarRay
Судя по описанию, он сделан целиком из карбона, с использованием надувных технологий.  ;-D
Pavel__
#41
Цитата: twou от 31 Окт. 2012 в 18:42... По установленным на байк аккумуляторам данных совсем нет, как и двигателю. ...
Эти данные есть.
По конструкции и комплектации он очень напоминает электровелосипеды - все компоненты нам хорошо известны: МК Crystalyte 5303 (установлен как внешний мотор), контроллер Infineon'Lyen 24fet, 4-е Li-ion батареи 82в/20ач (эта запись требует уточнения).
Цитата: SolarRay от 31 Окт. 2012 в 19:25... Судя по описанию, он сделан целиком из карбона, ...
Не знаю из чего сделан его обтекатель, но его рама сделана из алюминия 6061-T6 (Aircraft Seamless Aluminum Tubing) и весит всего 2,08кг.
twou
Он, Crystalyte 5303, не треснет от 130 км/ч.
Pavel__
Так он сам и не раскручиает колесо до таких больших оборотов, т.к. подключен к нему через звезды и цепь.
den812
по моему "шляпа" ... и надувательство
SolarRay
Педали то, я и незаметил, тогда всё нормально.
Этоже, просто замаскированный велосипед.
60 секунд 130км/ч от батарейки, остальные 298км на педалях.
Andrey0479
shush108
NAT
twou
twou
Вот братья по разуму появились B4 E-Cruizer — электрический мопед
B4 bikes
twou
twou
 Электромопед Xkuty One разработали Испанские производители.
Технические характеристики
электродвигатель мощностью 1.5 кВт, установлен в ступице заднего колеса
литиевые аккумуляторы 48 В, 17 А*ч
время перезарядки: два часа (зарядное устройство под седлом)
диапазон: 50 км
вес: 45 кг
максимальная скорость: 45 км/ч
приборная панель: на руле устанавливается любой смартфон iPhone или Andoid, отображается скорость и уровень заряда
ценник в Испании: 2 800 евро (возможно, будет дешевле, если удастся повысить серийность производства)
twou
Моторколесо очень похоже на китайское скутерное только перекрашено.
