Новый мотор YOUE под кассету
Автор tmkt, 11 Окт. 2012 в 19:40
Цитата: klaypex от 12 Окт. 2012 в 00:22
Цитата: tmkt от 11 Окт. 2012 в 19:40
Мода на них похоже уже наступила!
т.е. мода на 1.8кг переднепривод+ноги уже прошла? ставим теперь 5кг заднюю планетарку? )
Я тоже сторонник легкой планетарки + ноги для для физкультурных и динамичных покатушек или тогда уж делать быстрый электрокат с бесшумным Крислайтом.
А эта 5кг планетарка не даст ни легкости, ни скорости. :pardon:
И наверное жужать будет неприлично, как в моем видео  :-D
http://youtu.be/UIyGP4H5jEc
MaxWin
Цитата: tmkt от 11 Окт. 2012 в 23:48
Цитата: MaxWin от 11 Окт. 2012 в 22:29
И кстати, по этому мотору - спицевать его придется зонтиком.
это почему же?
А потому, что с одной стороны до центра 64, а с другой 71.
tmkt
так "зонтик" это в смысле форма зонтиком? я подумал речь о радиальной спицовке...
а форма такая - это всегда у задних втулок (и моторов), в любом случае
tmkt
не понимаю, за счет чего тогда там такой большой вес, если не за счет более прочной начинки?
к тому же заявлено 500Вт мощности, можно смело вдвое умножать
tmkt
не знаю, о чем вы
если о моторе с которого я начинал, то он весит 3.5кг. А кристалайт и вовсе 7+
tmkt
Цитата: andreym от 12 Окт. 2012 в 00:20
я не понимаю как можно сравнивать бафанг котоый размером с киловатный мак и 250ваттный мелкий мотор?
тот что продается у нас это бафанг и стоит на тао он гораздо дороже.
зап гдето ссыль кидал...
бафанг меньшего веса, логично предположить что меньшего запаса прочности?
и сабжевый моторчик заявлен не 250Вт а 500Вт... и адекватно тяжелый. Или это у него корпус из чугуна?
-Владимир-
А чего копья ломать? Купить и стать первопроходцем- не такие великие деньги он стоит.
славян
Цитата: us__007 от 12 Окт. 2012 в 00:08
Я бы взял один такой в комплекте с кассетой, за 4500-5000 р. На 36 вольтей.
Присоединяюсь.
Нас всё меньше... с каждым часом!
andreym
тот бафанг что в баймастере продается весит около 4кг
не понимаю о каком меньшем весе речь
-Владимир-
Цитироватьне понимаю о каком меньшем весе речь
У Бафанга есть мелкие моторчики, наверное о них речь.
MaxWin
Ничего подобного, это из за кассеты - она шире, а корпус сделан под трещотку. Если бы там стояла 6-я или 7-я трещотка он был-бы симметричным.
А это чистой воды костыль. Либо ставить шайбу и растягивать перья, либо спицевать зонтом.
ranger
а чем отличаются моторы по первой ссылке и которую андрей дал?
ясно что разные заводы. 500вт планетарка может выдать и так, которая 200юаней стоит...
Может кто видел на табао проверенные моторы типа МАС? Или есть смысл взять по первой ссылке... Гммм....
tmkt
так я о том и толкую, что сабжевый мотор, тяжелее бафанга минимум на 1кг, значит логично предположить что держит бОльшую мощность
MaxWin
500W он однозначно выдаст. 250W мотор легко отдаст 500 и при этом сильно не разогреется. КПД конечно не лучший будет.
Видел подделки МАС-ов, один в один. Старых моделей правда. Их даже внутри показывали на endless-sphere.com. Конечно явно не вся линейка и выбора не будет. Но немного дешевле настоящих. Я даже подумывал взять на пробу.
tmkt
ну всегда же так спицуем задние колеса, если поставить заднее колесо на пол вертикально и сверху посмотреть, то сам обод будет не по центру между фланцами втулки, а смещен в сторону кассеты(или трещетки)
с одной стороны даже спицы можно подобрать короче, чтобы удобнее было
или в данном случае зонт будет слишком уж выраженным, вы об этом?
tmkt
нет, речь именно о тех двух моторах что я привел в корневом сообщении этой темы
YOUE заявлен на тао в описании как 5+ кг
Bafang CST на байкмастере 4+ кг
ranger
надо узнать магниты какие и проволока. Вес то может быть и на крышках размазан....
ranger
а моторчик то фигня. 270 оборотов и тот, и другой. 30кмч на 48В?
так можно и 250ваттник разогнать как у некоторых до 100в с минимальным током
