моторчик вентилятора кондиционера bmw
Автор balkankar21099, 09 Окт. 2012 в 10:11
balkankar21099
Приобрел моторчик с разборки от бмв е34 американец вентилятора кондиционера (1000р) никто не знает сколько у него мощность и сколько оборотов :bw:?
померил ток мультиметром около 6 ампер на холостых
METAL
размеры мотора скажите- прикинем примерно сколько мощности.
Ну или если есть возможность замерить счетки, то более точно скажем про мощность. ;-)
И не только! ;)
METAL
Нашел.
Диаметр самого вентилятора 400мм? Тогда мощность 125Вт. ;-)
Новый как у вас стоит 13тыр, а аналог(не оригинал в смысле) от 4тыр...
прилагаю скрин и ссылку  http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1AD05A0C&flag=386926196
про применяемость- http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135267856&pid=10C003A4
И не только! ;)
balkankar21099
вот, разобрал 2 щётки с дросселями, ширина железа якоря 3 см, диаметр якоря 9см, щетки 1см. диаметр обода 400
коллектор как на стартере понравился щетки не отлетают с пружинками :-D
мэ-272 110вт потреблял на хх об 2,5а а этот кушает больше 6 но это проверял на 1,2 амперном акуме тут явно не 125 вт, подключаю к батарее а он из рук выпрыгивает , посмотрел на этом же сайте снят с универсала е39  мощность 360-390 вт:-)
METAL
Неа, по этим щеткам более 20А пропускать я б не стал. это действительно не более 130-150Вт мотор. почему так немало кушает на холостом- так тут много факторов сказывается, кпд зависит и от максомальных оборотов и от самой конструкции мотора. мотор этот как я понял высокооборотный.
на моторе от тазика сечение щеток примерно в 2 раза меньше, но и щеток 4шт. а они и есть основной фактор при котором есть жесткие рамки ограничений мощности- иначе коллектор могу прожечь.
например на одном из моих моторв номинальный ток составляет 95А, при этом в нем 4 щетки, значит на каждой 47.5а номинального тока, сечение щетки 123х30мм...
И не только! ;)
