параллельно соединенные ячейки
Автор serg00700, 05 Окт. 2012 в 22:55
nortelius
Цитата: slava_500 от 29 Май 2013 в 12:15
я так понял..если аккумулятор 48 вольт  емкостью 20 ампер(час)...и двигатель мощностью 1 киловатт...то на полной мощности он будет работать примерно час?...1000 ватт делим на 48 вольт...то так и получится?
Если аккумулятор 48В 20Ач(Ампер-часов), то, подавая на двигатель(любой) 20А(Ампер), он должен работать 1 час, если не учитывать потери.
Цитата: илс от 29 Май 2013 в 12:06
Про ваттчасы не пишу, а то у вас мозг взорвется  :kidding:
Рано Вы ему про ватт-часы задвинули
:-D
Цитата: slava_500 от 29 Май 2013 в 11:59
Ко всем просьба!!!!!! Если кто знает....подскажите пожалуйста..или дайте схемку...как измерить емкость li -ion (18650) аккумулятора/// это конечно не по теме..но очень надо!!!  Некоторые измеряют с помощью ваттметра...но у меня ничего не получилось хотя как то измеряют...вот фото...ваттметр у меня точно такой же..
Схема до ужаса проста:
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
slava_500
#37
я так пробовал...но при таком подключении ваттметр показывает ток потребления нагрузки а не емкость аккумулятора...но все равно спасибо!!!
nortelius
Цитироватья так пробовал...но при таком подключении ваттметр показывает ток потребления нагрузки а не емкость аккумулятора...но все равно спасибо!!!
slava_500, ну ты дал!!!!!1 :laugh:
1. Делаешь автономное питание для ваттметра.
2, Заряжаешь аккум полностью.
3. Подключаешь нагрузку.
4. ждёшь пока аккум разрядится до 3-х вольт
5. Отключаешь нагрузку.
6. Наслаждаешься результатом.
Удачи!
Учи электронику, читай внимательно мануалы и форум:)
Узнать сколько энергии в аккумуляторе, в общем случае, невозможно.
Ваттметр умеет только посчитать сколько энергии прошло через него.
Поэтому делают так: заряжают аккумулятор полностью, затем разряжают его через ваттметр в нагрузку.
При этом ваттметр посчитает сколько энергии из него вылилось.
Вот так и узнают ёмкость аккумулятора.
