avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
jazg
[user]andreym[/user], так всё таки при загрузке должна отображаться версия 9? У Сергея с e4bike.ru аналогично показывает 8ф. Почему так? И почему не получается теперь откатиться на неё обратно?
xiaomi mijia scooter
andreym
то что вы видите на экране загрузки это версия прошивки дисплея
она может отличаться от версии прошивки контроллера, так как обновляется существенно реже.
чтобы увидеть версию прошивки контроллера вам нужно с главного экрана кнопкой влево перключаиться на экран health monitor и нажать кнопку вверх.
Там вы увидите в последней строчке версию прошивки контроллера.
IDDQDesnik
#902
Так может так и писать в таком случае:
Controler F/W  - XX
Display F/W - YY
А то по первости очень сбивает.
Незнаю, как ни прошьюсь она стабильно на одну версию ниже версии прошивки контролера.
jazg
[user]andreym[/user], вот оно чо...не знал, спасибо. до этого как то совпадало.
e4bike.ru
На 9-й прошивке на макс-е плохо работает ограничение по току - во время разгона даёт до 97А при ограничении в 80А на бусте, на нормале 45+ при ограничении в 40А. На мини на 7-й прошивке такого не было.
Весь ассортимент здесь!
artem80883
У меня на 7б не пашет задний ход, мотор еле крутит, дырчит и моментально перегревается.
У кого-нибудь еще есть такая проблема, или я опять один такой?
Супер конь
Lion
Это "фича" жеки, чтоб не убиться. Можешь просто в настройках +- поменять, будет крутить так же как в перед. Только не надо забывать про углы, которые выставлены в другую сторону
artem80883
[user]Lion[/user], я так и делаю, но это опять многокопание в меню, а требуется очень часто из кустов и вылазить.
Супер конь
andreym
Я считаю что задний ход нужно таки сделать с настраиваемой скоростью.
Как в инфинеоне - в процентах, или в кмч - тоесть отдельную опцию по ограничению скорости заднего хода.
mevial
Так на 8F был нормальный задний ход, а не унылый, как в 7й. Я как-то по понтонному мосту с высокими перилами шириной 1м ехал, и впереди открылась дыра, куда-то делся пол с 1й секции, а это 3м. По перилам пешком можно, но на веле, да ещё и с ребёнком никак, как раз 7С была. Вот я обплевался катясь задним 50м, после этого Жеке весь скайп прожужжал, и он поправил в более поздней 8ке.
Captain Andrew
Почему на v1-RC7c максималка была ~ 70 км/ч а на v1-RC9B стало ~ 60 км/ч, настройки одинаковые, OVS=0, конфиг в подписи.
First bike: 5kW, 12 FET Infineon, 24S2P Li-Pol 1kWh, Crystalyte HS3540, Founding Power BMS
Second bike: 6kW, MINI-E, 20S3P Li-Pol 1,2 kWh, Crystalyte HS4040, Adaptto BMS
TrUsTeR
Жека уже где-то писал, что в 7 версии скорее всего фактически току больше качалось нежели было установлено в настройках.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Lion
И потребление на дисплее при этом совпадало? Тогда бы тут давно был завал от гневных писем, что макс врет с расходом
Egorport
Или в 9 ке меньше вкачивается, или просто что то , где то не правильно показывает. Может проверить и исправить?
Captain Andrew
Каюсь, грешен был  :ah:
Angle corr и PWR timing автодетект выставил правильно, а вот ind timing - промахнулся, подправил вручную.
В итоге на 9-ке, при OVS = 0, максималка 70-74 км/ч (потребление ~ 30А), при OVS = 6 - 90км/ч (потребление ~ 40А). Мотор удалось прогреть до 120 градусов при интенсивных разгонах до максимальной скорости. Глюков никаких не ловил.
На 3 день, после того как все настроил, контроллером доволен - нагрев, расход, все в норме.
ViTbike
Цитата: Captain Andrew от 22 Июль 2014 в 14:23
а вот ind timing - подправил вручную.
кстати, какой у вас праивльный инд тайминг на H4040 моторе? Мне так и не объяснили куда его надо крутить и че он даёт, если честно я не почувствовал разницы между 0,3 и 0,8
Captain Andrew
Может PWR timing имелось ввиду? У меня +0,51 (при ускорении с крейсерской при этом значении наименьшее потребление и наилучшее ускорение), а ind timing - 622.
ViTbike
сорри, PWR timing имел ввиду, вот я тоже на 0,51 по дефолту остановился, а ind timing у меня 460 автодетект в среднем выставляет
