avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
andreym
Цитата: LWW от 14 Окт. 2012 в 15:33
60А  O_O
А если напряжение будет 60в, ток в разгоне уменьшится?
ток будет такой какой выставить в профилях :)
и не зависит от напряжения.
strannik
Привет Всем кто гоняет на синусе!
А он не подавится если дать 28S2P лифер 20 а/ч?
andreym
если общее напряжение свежезаряженной батареи будет НЕ ВЫШЕ 100в,
контроллер работает без проблем.
Иначе говоря чтобы использовать 28S лиферов вам нужно будет заряжать их до 100/28=3.57в на банку и НЕ БОЛЬШЕ.
strannik
Цитировать3.57в на банку и НЕ БОЛЬШЕ.
Думаю 3.5 на банку хватит.
andreym
ну нормальному лиферу и 3.45 хватит для полного заряда - правда фаза CV будет подлиннее.
Единственное "но" - стандартные китайские бмски рассчитаны на 3.6 обычно - если найдете такую которая балансирует на 3.5, будет хорошо.
Alik0
 Ага, а еще лучше использовать новую BMS, ту, что подключается к максконтроллеру(или к дисплею, не помню) и с дисплея выставляется нужное напряжение-мечта для нелюбителей кипятить аккумы :eureka:
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Badey
А где такую штуку можно купить? И почем?
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
strannik
Пока ни где,а вот когда это вопрос к "создателям"
mevial
Ура, починил я свой мини-е, решил потестировать на q85, купленном у NikolayS. Процесс тестирования разочаровал, моторчик ушатан по самое ... при обратном вращении ось качается - гнутая, внутри мотора стук, фривил сильно тянет, рукой еле удерживается, таки придётся разбирать.
Но радует, что мини-е снова в строю, и даже термосенсор не глючит.
mevial
SolarRay
Протестируйте совместно с модельными моторчиками.
Интересует (в сенсорном и безсенсорном режиме):
    шум;
    потребление на хх в сравнении с другими контроллерами.
mevial
    шум;
Модельного моторчика нет, хотя... в бессенсорном шум будет, там нет синуса, классическое управление, 2 обмотки крутят мотор, а одна работает сенсором. В сенсорном режиме... это надо ещё моторчик такой сделать, а в бессенсорном постараюсь протестировать у знакомого модельщика.
Pavel__
Цитата: mevial от 23 Окт. 2012 в 08:54... В сенсорном режиме... это надо ещё моторчик такой сделать, ...
Может все-таки попробовать поискать у кого-нибудь (их довольно много разных продается).
mevial
Так это всё мелочь, я думал нужны тесты на монстрах типа 80100, или хотя бы на 8080. Не представляю зачем на модельку с пачку сигарет городить такой гроб.
SolarRay
Для теста и мелкие сойдут, а практически применимые (в связке с данным контроллером), начинаются с 6374. По моему, кто то на es, для них готовые платы с датчиками продавал.
jeka
Пробовали крутить моторчик, у которого форма само-ЭДС несколько отличается от синуса. Крутит, но на определенных оборотах он входит в резонанс и громко воет. Так что не все моторы с синусом работают ка надо. Теоретически (и даже не сильно сложно - просто синусовую таблицу перезаписать), можно при калибровке снимать и сохранять форму сигнала, но пока не думаю что это актуально.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
А что за моторчик с несинусной ЭДС?
jeka
