avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Spiderman
Цитата: sergek1985 от 21 Окт. 2014 в 23:05
Цитата: Spiderman от 21 Окт. 2014 в 22:22
Какое напряжение батареи было в тот момент?
84V с просадкой вольт на 10 (20S LG D1). Прошивка штатная, ничего не крутил, после автоопределения.
Ну вот, а я собирался к новому сезону батарею переделать на 20s (те же 84В).
Интересно, а есть тут кто-нибудь, использующий батарею выше 80В, Мах-контролер, мощное колесо и не имеющее проблем с выгоранием контроллера в течении более/менее длительного времени эксплуатации?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Lion
Я думаю 95% форума  ;-) Редко кто ставит макс для бабушковоза на 250вт...
Spiderman
Цитировать
95%
Очень сомнительно, даже только в отношении > 80В.
Нет, я буду только рад, если причина выхода из строя двух контроллеров подряд не в вольтаже батареи. Но хотелось бы знать, в чем тогда дело. Опыт показывает, что проблемы начинаются, когда начинаешь заниматься улучшательством и модернизацией того, что прекрасно работало. Я вот сезон откатал практически без проблем. Хотелось бы и дальше в таком духе.
Я начинал с 36 в и 250 ваттного моторчика, миник благополучно пережил смену двух моторов и трёх акумов... Проблем не было.
Spiderman
[user]sergek1985[/user], а какие токи были установлены в профилях - батарейный и фазный?
korgyks
Собирался на днях перейти с 48 на 80+вольт, а тут страшилки прочитал и решил отказаться от этого, пока не ясно при каких режимах вылетали контроллеры.
TREK Session 7, DD Evel 72v GT3000w, mini-e + bms, LiFePo4 23s 12Ah
sergek1985
35 батарейный, 100 фазный.
Egorport
Я в числе 95℅, езжу на 84 вольтах уже больше года и никогда никаких проблем не было вообще.
Spiderman
Да, вряд ли в этом дело. Я езжу с ограничением 90/200
А сами адаптовцы-то какие версии выдвигали?
sergek1985
Молчат, партизаны. У них переезд, не до меня сейчас..
Egorport
Куда переезжаем?
pravednik
Цитата: Spiderman от 22 Окт. 2014 в 12:13
Цитировать
95%
Нет, я буду только рад, если причина выхода из строя двух контроллеров подряд не в вольтаже батареи. Но хотелось бы знать, в чем тогда дело. [b-b]Опыт показывает, что проблемы начинаются, когда начинаешь заниматься улучшательством и модернизацией того, что прекрасно работало.[/b-b] Я вот сезон откатал практически без проблем. Хотелось бы и дальше в таком духе.
Вот ключевая фраза. Я недавно познакомился с продукцией аддапто и стал её пользователем, но перечитал темы касающиеся контроллеров и заметил ту же тенденцию, пока ни куда не лезешь, все работает. Один-два случая поломки не берем. На общем фоне продаж, коих как я вижу не мало, это наверняка 2-5% поломок.
С наилучшими пожеланиями!
Andrewion
Всем привет, сегодня хотел бы заняться подключения контроллера мини-е к своему МК. Есть пару вопросов которые хотел бы уточнить.
Согласно схемы указанной в PDF:
плюс должен пойти на коричневый контакт. Минус должен пойти на белый контакт.
У меня ручка газа с тремя проводками:
1. красный,черный, белый под подряд.
и заходит
как определить какой кабель идет + а какой минус?
2. Вопрос №2
на схеме изображено подключение красного разъема к BMS плате. Если у меня BMS не от компании adaptto нужно ли мне подключать красный кабель к BMS?  Куда тогда его припаивать к к какому контакту?
Kullx
[user]Andrewion[/user], 1. на картинке минус - черный, а не белый.
Следовтельно, ручка-контроллер:
красный - коричневый
черный - черный
белый - синий
2. Бмс подключается только родная. Другие подключить невозможно, следовательно остается неподключенным.
Andrewion
черный - черный
белый - синий
Спасибо коллега за оперативный ответ! тот же вопрос но касательно Ручки тормоза. Только там два проводка красный и синий.. я Так понимаю красный это + а синий - ?.
Kullx
[user]Andrewion[/user], если тормоз - кнопка, то подключать к белому и коричневому. Порядок не важен.
Если на тормозе холл (3 провода), то плюс к коричневому, минус к черному, а сигнальный к белому.
Ровно то же самое изображено на картинке.
Andrewion
Спасибо большое! Сейчас сделаю распайку.. А вот Касательно зарядки через катушку. Я купил также катушку для зарядки. Могу ли я подключать катушку к своему зарядносу устройству зарядка родная что идет с батарейкой 59V 3A.
Lion
Зачем. Если она уже умеет СС\СV и обладает правильным напряжением - то может заряжать напрямую, и костыли (катушка) уже не нужна. Минус в дополнительный черный из контроллера (хт150 мама), плюс напрямую к батарейке. Контроллер будет благополучно считать в обратку.
