avatar_acyd
кластерная зарядка из ноутбучных бп
Автор acyd, 30 Сен. 2012 в 01:47
licwn
Здорово!!!! Эх, жалко что так поздно очнулись с привлечением этих зарядок в наше электротраспортное дело. Столько их выкинуто зря. А какой потенциал!
acyd
#37
да хорошие блоки, для высоковольтных конфигов 22-24s, получается из 4-х hp киловаттная зарядка весом 1.5кг, напряжение 24.9х4 ток 9.5А, но конденсаторы выходные лучше поменять на 35в и выходные диоды обдувать, как раз тонкий кулер на 80мм встает.
Я собрал еще 1 зарядку на 16s (зарядка №1 ушла брату, так как он влился в ряды электровелосипедистов :cycle:),
сравнение с мелкой зарядкой на 12s, по весу в 2 раза больше а по габаритам в 1.5 за счет кулера на второй
но к сожалению hp 120w было 2 шт, третий пришлось ставить lenovo 120w немного больше по размерам,  максимальный ток 8.5а и напряжение не выше 19.6а. Блоки настроил так: hp по 24в и на lenovo 18.6в, общий ток зарядки 8.5а, напряжение 66.6в, вес 1.2кг, за полчаса холодная,  нагрелись некритично выходные диоды на hp, посмотрим как она будет работать в пассивном режиме.
зарядка на hp оказалась полностью поддерживает режим cccv, т.е сначала током 8.5а догнала напряжение до 66, а потом начала снижать ток, пока не снизила до нуля. Субъективно время зарядки даже меньше по сравнению с 10а без cccv, которая плавно снижала ток на протяжении всей зарядки.
Lexxre
#38
Подскажите пожалуйста куда нужно впаять переменный резистор блоку питания HP 90W PPP012L-s .
Если есть информация поделитесь, к модельной зарядке адоптировать хотелось бы блок питания.
acyd
Сделайте фото платы, герметик по возможности убрать, возможно такую переделывал.
А если нет, то ищите восьми-ногую микроскему во вторичной цепи - операционный усилитель, а у  него цепь от 2-й ноги.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000464.pdf
Как правило мест куда можно впаять подстроечник несколько, методику "научного тыка" описывал выше.
Для модельной даже точно подстраивать не надо, достаточно снизить напряжение ниже 18в.
Lexxre
Я правильно понял, что если делать сборку из нескольких таких блоков землю нужно отрезать от силовой розетки в каждом блоке.
У меня еще один впрос, на что влияет существующий переменый резистор на этой плате.
acyd
Точно таких блоков у меня не было, придется самому искать, лучше использовать многооборотистый на 100К.
Существующий подстроечник лучше не трогать, я крутил такие, но напряжение не менялось, к тому же он залит и на 1 оборот.
по поводу проводов я вместо разъема припаиваю 2 отрезка 10-15см на вход и 2 на выход для удобства коммутации.
Deymos
#42
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Имеется три универсальных БП S-120-12 10A. В БП присутствует регулировка напряжения 10,5-13,2V и режим СС 13,7-14,4А (Долго правда в таком режиме не гонял).
Интересует, насколько реально и безопасно "разогнать" их до 24V, для заряда батареи 20S A123 20Ah, естественно с заменой выходных конденсаторов и принудительным охлаждением?
Вот нашел очень похожую схему: http://www.purelogic.ru/TEMP/ps/S-150.pdf
acyd
#43
Продолжаю мучить блоки.
Интересный факт, в 90w зарядках обнаружил такой же резистор  на 80к у микросхемы в первичке, по аналогии поменял на 240K - и она стала тянуть 7.5а (до этого вырубалась на 7а, а сейчас просто просаживает напряжение, если нагрузка выше 8а) и накручиваться на 34в (после замены конденсаторов на 35в) больше побоялся, итак из неё аномальные звуки и помехи.
вес блока 170г, мощность 250вт, т.е два блока можно использовать для зарядки 16s током 7.5а в режиме сссv, вес с проводом и кулером 390г, мощность 450w.
напряжение было накручено на 33в, нагрузка 7.2а
кроха стала еще меньше
120-ка выше 25в отключается независимо от нагрузки, надо искать защита от превышения напряжения
минизарядка в процессе заряда батареи греется критично, будем делать регулировку по току.
пока поставил второй мини кулер, зарядка 15ан батареи прошла успешно, примерно за 1.5 часа с 30% до 95%
Deymos
Попытался поднять напряжение на БП S-120-12, получается поднять только до 19в, дальше ограничивается и не растет. Схема по сравнению с приведенной выше немного упрощена, примерно так:
напряжение питания TL494 ровно 24 вольта и минус 5в опорного, на выходе получается макс 19в.  R29 и R30 по 1,7к.
Как можно еще попробовать поднять выходное напряжение, ведь есть же эти БП на 24в?
При выходе 19В и токе 14А, практически ничего не греется, кроме дросселя, значит и запас по мощности есть.
Что можно еще сделать, не совсем понимаю как схема работает :bw:?
chek
Не скажу точно, но скорее всего вы уперлись в коэффициент трансформации импульсного транса.
Проверить это можно так: при максимальном напряжении на выходе вашего блока питания, уменьшите немного входное напряжение, если при этом и выходное будет уменьшаться, то значить уперлись в предел.
Deymos
У меня к сожалению нет ЛАТРа, чтобы это проверить, но думаю что проблема не в этом, т.к. заявлена работоспособность от 100В.
Hizheka
Кто что может сказать о вот таких блоках?
http://www.ebay.co.uk/itm/19V-6-3A-120W-for-Toshiba-3-0-6-3mm-Adapter-Laptop-Supply-UK-/151220052695?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item23356ae2d7
Из трех штук планирую собрать зарядку на 40s гидрида.
acyd
#48
Такие у меня используются в первой зарядке. Мне попали не оригинальные, но достаточно качественные блоки, хотя корпуса пришли треснутыми(почта).
Если батарея не обидится на 8-10а, то можно. Если использовать вышеописанные HP 90Вт, то достаточно будет 2-х блочков, там ток будет 7а.  У них исполнение на порядок лучше, запас по мощности 1.5-2 раза для работы в замкнутом пространстве без обдува.
Хотя для металлгидрида вроде нужен спец алгоритм зарядки наподобие зарядки для свинца, а от кипятильника может скоро сдохнуть.
Попробую покопать темы [user]варп[/user]а по поводу ограничения тока, достаточно будет сделать на одном из блоков.
Hizheka
Аккумулятор будет 18ач, от 0.5с обидится не должен. Контролировать заряд планирую по нагреву ячеек, скорее всего собору простенький компартор с термистером. Спасибо за быстрый ответ.
Hizheka
Кстати аппеловскую оригинальную зарядку не ковыряли? Хочу использовать ее для питания imax b6...
Hizheka
Аймакс питается аппеловской 85 ваттной зарядкой и не давится. Я купил себе на пробу одну китайскую зарядку что бы посмотреть что она может. Фото ниже, может подскажите куда что тыкать? Кстати порадовали конденсаторы на выходе, они на 35в.
acyd
во вторичке восьминогая микросхема типа lm358 (на фото ни маркировки и даже где у нее 1-я нога не видно ), а дальше методом тыка - резистором 50к шунтируешь smd резисторы в обвязке (обычно от второй ноги микросхемы) и смотришь как меняется напряжение. Резистором тыкать только выключив из 220, зарядка секунд 5-10 напряжение должна держать
Я не спец, но выглядит дрищевато по сравнению с hp, надо на пробу купить именно hp 90вт (по 10$ на ebay), вдруг оригинальные.
clawham
#53
Здравствуйте кластерники :)
Получил вот от licwn коробочку с зарядками, стал колупать 90-ваттные.нужно на 15S. 4 зарядки по 16 вольт в самый раз. Но вот неприятный момент - у неё и токовая защита есть. Шунтик. Тыкался мыкался а оно всеравно порогово работает. тоесть не понижает напругу а вырубает зарядник на секунду и потом возвращает. Лимит то поднять не вопрос. хочется СС-CV штатными средствами...тоесть убрать этот гистерезис. Ну и регулировку прикрутить, у меня много разных батареек...кому 10 ампер можно а кому и 3 много. Никто не рыл?
Фотки
П.С. Тут подумалось - лучшая тактика - выкинуть все и вставить своё :) Вот такую схемку вмантулить :)
Telegram @clawham
