avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
Радиатор вряд ли нужен, а вот закрыть от летящего дерьма стоит. Придумаю что-нибудь.
andruxxa
#73
Забрал наконец-то переходник, завтра буду мерить его на мотор.
andruxxa
Поставил я это дело на мотор. Не обошлось без напильника, ну да ладно.
vasya976
я читаю твои посты на 2х сайтах одновременно %-)
-STEP-
И я тоже слежу внимательно на обоих форумах))
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
METAL
Андрей, какой диаметр вала мотора? Может есть смысл сделать другой переходник под звезду поменше? ведь под ижевский вторичный вал звезд меньше 15т нет... А на муравья например под 520 цепь есть и на 10т...
И не только! ;)
andruxxa
Нифига, этот то почти насквозь прожгли, муравьёвский- он как восходовский вроде. вал 22,23мм. Даже сама звезда от восхода не лезет на вал ну никак. Потому и было принято решение поставить планетовскую цепь и звёзды.
aleks17121960
andruxxa
#80
Спасибо з ссылочку, но думать по фривилу я начну после первых заездов, сейчас и не думаю о подобном :-D
приколхозил звёздочку на место
Небесный
А что это за зубчатое колесо на переходнике? И как предполагается сделать водо- грязезащиту, при условии обеспечения хорошей вентиляции мотора? Насчёт обгонной муфты - таки интересно, какое в итоге получится решение.
andruxxa
Это шестерня ;-D через неё в кпп ИЖа идёт крутящий момент на 1,2,3 передачах. Защита- капотирование, возможно сделаю подвод воздуха в пластиковой трубе. Обгонной муфты пока не будет.
holevovka
как обстоят дела? уж не забросили? давно ничего не слышно
andruxxa
Дык зима, я на заработках в СО, потому и тишина пока что. Скоро домой, продолжим и углУбим :-D
METAL
Привет.
По просьбе выкладываю тебе фото. Закончить никак здоровье не позволяет. :(
Кстати вопрос- облегчать?
И не только! ;)
andruxxa
О, круто :-) облегчать думаю смысла нет, несколько десятков грамм в 2х центнерах веса погоды не сделают.
METAL
Так а внешность? Когда звезда более воздушная- приятней смотреть. ;)
Завтра точно дорежу центр, ибо сегодня купил хорошие сверла(а то 5-7 отверстий и на поправку, надоели- выкинул)
И не только! ;)
andruxxa
Да не парься), видно ажурность ведь только на стоянке. В движении незаметно. Ну и "мясо" остаётся, если что- на другое шасси установку приколхозить, ступицы ведь у всех разные.
holevovka
а все таки, зачем нужна эта шестерня на моторе? у вас  же привод цепью
