avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
SUP-2101
#252
Как  я понимаю речь об этом:
Вообще не понятно почему оно начинает регулировать не во всем диапазоне вращения регулятора.
Добавлено:
Рацуха: как я понял провода к регулятору ниразу не экранированные. Посему предлагаю R1, R2, R3 вынести на отдельную платку. Получим всего один "горячий" провод (от движка резистора к 3 ноге микросхемы). Его желательно заэкранировать. Провод массы и от источника опорного напряжения (14 нога) к наводкам, фонам и помехам менее подвержены.
Заводи! Потарахтели!
andruxxa
Да, об этой. 8 вывод откинуть. r7 и кт-315 убрать. 9 от минуса откинуть и вместе с 10 повесить на драйвер через 470 Ом
SUP-2101
А вместо связки Р9 , ВТ2 поставить резистор 100 ом. Припаять между коллектором и эмитером ВТ2. Всмысле вместо них.
andruxxa
Нет, не удалось. Первая схема что-то совсем перестала регулировать. При вращении переменника какое-то время ничего не происходит, примерно в середине хода на выходе появляется батарейное напряжение. Как кнопка. Да, этот эффект проявился сегодня до перепайки- просто хотел включить сначала как было- регулировки нет, на выходе напряжение около 6в . Перепаял- откинул 8 вывод, откинул провод от 10вывода. На 10 подцепил провод с другой платки с другим драйвером- тем , кторый "правее линии". Напряжение поднялось до батарейного, но оно просто "включается" регулировки нет. Может, померла микруха, попробую заново спаять на новой макетке, чтоб не путаться.
andruxxa
Смотрю счас у китайцев что-нибудь дешёвое. Наткнулся на это  :-D
https://ru.aliexpress.com/item/10-30V-100A-3000W-Programable-Reversible-DC-Motor-Speed-Controller-PWM-HHO-Control-12V-24V-High/32465492632.html?spm=2114.41010208.4.51.eykCp6
То есть, предлагается 5кВт прогонять через винтики под отвёрточку :-D
Сам склоняюсь к этой поделке
https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-6V-12V-24V-28V-3A-Motor-Speed-Control-New-Switch-Controller/32649881931.html?spm=2114.41010208.4.107.eykCp6
или этой
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-DC-15A-12V-24V-36V-48V-72V-90V-Max-1000W-Motor-Speed-Control-PWM/32427883509.html?spm=2114.41010208.4.86.eykCp6
или этой
https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-motor-stepless-speed-controller-12V-24V-60V-MAX-20A-Pulse-WidthModulator-motor-Speed-regulating/32668078913.html?spm=2114.41010208.4.30.eykCp6
Смысл- приедет эта штука, проверяю работоспособность на лампочке/маленьком моторчике/- всё работает- вскрываем-припаиваем провод к дорожке затворов- и на свой драйвер на 814 и 815транзисторах. Как вам сия мысль?
mr.Dream
#257
[user]andruxxa[/user], спасение утопающего - дело рук самого утопающего :)
Я же вам рекомендовал, возьмите светодиод и через резистор на 1кОм, сделайте такой себе "щуп", регулируйте и смотрите, в каком месте перестает плавно меняться. "Щупать" от выхода ТЛ-ки до затворов полевика.  Кажется мне, что с драйвером вы что то начудили.
Добавлено 22 Окт 2016 в 23:16:43
я думаю, вам надо начинать наступать на грабли с собственной разработки. Так будет более понятным принцип работы импульсной техники. Но хочу вас огорчить, без осцилографа к импульсной технике лезть очень дорого. Ключей можно нажечь на пару топовых осцилографов ))))
Я вот тоже борюсь с непонятками. Вроде все работает, но какой то полтергейст подкрадыватся иногда. При чем, с силовой техникой работаю не впервые. Но природу некоторых недоброжелательных процессов обяснить не могу себе, так же как никто (пока что) на этом форуме.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=41370.0
andruxxa
А почему вы думаете, что я накосячил с драйвером? С ним то вроде всё нормально- без схемы управления он вполне включает полевики и нагрузку...
andruxxa
Заказал у китайцев самый дешёвый на 3А за 150р. Попробуем заколхозить свою силовуху на их плату.
SUP-2101
На сколько берем тайм-аут? :)
mr.Dream
[user]andruxxa[/user], только сразу драйвер ставьте хороший. Я уже рекомендовал tc4420. Но вы так и не узнали причины выхода на линейный режим. Может очень высокоомные резисторы в затвора? Или медленный диод на двигателе? Кстати, что за диод ставили? Его нужно на пару сот ампер запаса для ваших хотелок.
Ой.забыл. у вас же лампа. Извиняюсь.
andruxxa
Может быть, дело было не в линейном режиме, а в форме импульсов, далёкой от прямоугольной? Ведь проверить мне нечем. Поэтому и заказал китайскую поделку, на которой данная проблема скорее всего решена.
Тайм аут на время доставки)))
Резисторы на затворах 8 Ом. Думаю, это не много.
Да, всё померло на лампе. Самый первый вариант на 494 (который уходил в разнос) я подключал к мотору(диод ebu 150-02) и он вращал колесо в воздухе. Драйвер грелся как плазма) а полевики были холодные совершенно, я несколько минут крутил  колесо).
andruxxa
Приехала моя схемка из Китая :laugh: значит, продолжим опыты. Заберу во вторник, на почте выходные, работать не хотят)
SUP-2101
Мы уже тут заждались. Пару дней еще подождем.
andruxxa
Итак, начеркал схемку с использованием китайской платки управления.
Критика приветствуется)
mr.Dream
[user]andruxxa[/user], а зачем сигнал инвертировать?
andruxxa
на полевик надо + подать чтоб он сработал, а на драйвер тоже +, с платы выходит "- ". Вот и инвертирован) Или туплю я?  :-D
andruxxa
как насчёт такой схемы?
SUP-2101
Непрокатит.  Нижний транзистор включен в режиме резистора. Думаю там ошибка с подключением базы нижнего транзистора. Если подключить правильно, то они будут греться впустую. Хотя, если причесать, конденсаторов навешать...
