avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
-Владимир-
У него вменяемая цена. Похоже лучше всех торговцев инфенионами. Про мощность уточни только. Но думаю 24 фетовый нормально состыкуется с твоим колесом.
amaranthus
Кстати вот наткнулся на 35 ячеестую 100 амперную BMS  http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=749
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
amaranthus
При вольтаже батареи 96V сумарный максимальный ток с батареи получается равным 8000W/96V = 83A всего лишь
А значит если батарея разбита на 2 блока - 48v40Ah (чтобы можно было заряжать вел и мот одной зарядкой 48V30A) ток с каждого блока не привысит 42А(а при зарядке вообще 15A на блок будет приходится)....так вот, на каждый блок вешаем по небольшой BMS, а блоки, которых всего 2 можно и в ручную раз в месяц замерять напряжения на них и "подтаскивать" слишком "шустрый" блок лампочкой.... :-) Или наоборот - отстающий чють подзаряжать......Как вам такой вариант? коль уж нет BMS на большое количество ячеек
amaranthus
Такая идейка - у меня сейчас на веле - 48v20Ah липолями...маленький такой блок...а что если докупить еще 3 таких блока, и юзать так - захотел пехать на веле поставил один блок липолей и поехал....захотел на моттоцикле - снял с вела блок липолей и подсоединил к трем блокам которые уже на борту мота....соответственно будет 96V40Ah....на каждом блоке соответственно своя BMS....
Электроник
Цитата: amaranthus от 08 Окт. 2012 в 21:52
а баланс ячеек контралировать какой нибудь такой штукой - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Можно ли в этом случае обойтись без BMS?
Battery Medic System - этот глючный. Погрешности - до 0,05 В. Причем непонятно в какую сторону.
Кастомные электровелосипеды.
Pavel__
Цитата: amaranthus от 10 Окт. 2012 в 03:48При вольтаже батареи 96V сумарный максимальный ток с батареи получается равным 8000W/96V = 83A ...
Откуда взялась цифра 8000 ?
Вам прислали полные характеристики на Ваш МК (таблица, график) ?
ЦитироватьКак вам такой вариант? коль уж нет BMS на большое количество ячеек
Отчего же нет. У меня есть лишняя. Пишите в личку :)
Какие 48, какие 96... :facepalm:
Напряжение свежезаряженной батареи на 48 вольт - до 57 вольт, рабочее напряжение - 52 вольта.
Две последовательно соединëнные батареи дадут 104-114 вольт.
Это зхначит, что вместо IRF4110 придëтся покупать контроллер на 150-вольтовых транзах, которые на порядок хуже по характеристикам.
Зачем??? Остановились бы на 24S (рабочее 77В, макс 87В) и не лохматили бы бабушку.
Последовательно соединять батареи с бмс не рекомендуется... потери на бмс будут больше, и подключать надо по хитрой схеме, чтобы не спалить бмс когда одну отрубит, а другую ещë нет.
И вообще, нафига 4 бмс, когда нужна одна.
amaranthus
Сегодня созвонюсь с посредником, пусть спросит у продавца.....информация действительно лишней не будет....
amaranthus
Если на такой напруге мотор выдаст приличные обороты, то почему бы и нет
#190
Я бы доверился [b-b]METAL[/b-b]'у насчёт 80 км/ч.
В описании написано что рекомендуемое напряжение - 60.72.84.96v
При этом скорость будет 60-120km/h
Предполагаю, что 120 км/ч это скорость холостого хода на 96В.
Значит максимально возможная скорость в км/ч равна напряжению умноженному на 1.25.
Тогда на 77В (рабочее напряжение лифера) скорость ХХ составит 96 км/ч.
А реальная скорость будет примерно на 25% меньше, т.е. 72 км/ч.
Если мало, можно сделать до 28S (отрегулировать зарядник на 100В ровно, по 3.57В на банку вполне хватит).
Тогда рабочее напряжение составит 92.4 вольт, скорость ХХ 115 км/ч, реальная 87 км/ч.
Впрочем, реальные цифры могут сильно отличаться.
Лучше всего спросить у продавца через посредника. Если покупали на Юйбай, они вполне охотно передают вопросы продавцу.  Для этого тыкаете меню "Message in box" и пишете что-то типа:
"Good day! I have just bought item <ссылка на мотор>, could you please ask the seller what will be the maximal speed (real and idle-running) for a 96V battery? Thanks in advance".
METAL
амарантус, можно вопрос не в тему? куда делся родной двс? точнее что от него осталось и какая учесть его ждет? :kidding:
И не только! ;)
se
#192
Не могу не вставить, что при использовании внешнего движка, было бы достаточно подобрать отношение звезд.
А если инфа от продавца-китайца окажется не точной? Продавать контроллер? Ездить на 70 км/ч вместо 100? :)
ЗЫ Вроде как скорость ХХ пропорциональна напряжению. Получается что если на 60в 60 км/ч, то на 96в - 96 км/ч, не так?  Или 60 на 48в, тогда на 96в - 120.
METAL
так все таки вы наконец-то согласились с подбором передаточного отношенитя о котором я писал ранее? ;-)
Ну надо-же! Вы наконец, ездя на внешнем моторе поняли суть именно ПОДБОРА ПЧ на внешнем моторе! Примите мои поздравления!
И не только! ;)
se
#194
Вы передергиваете, и к тому же не ответили мне на этот вопрос. Выше я лишь сказал, что с внешним мотором, изменяя напряжение, мы можем изменить передаточное и остаться на той же скорости (при условии достаточной мощности).
Я не понял в чем суть подбора ПЧ, почему вы его подбираете, а не считаете?
Предположу что если у вас была практика подбора передаточного, то только из-за того что вы не знали характеристик движка.
Pavel__
Предложение для участников дискуссии о внешних моторах
Уважаемые коллеги, поскольку топикстартер окончательно выбрал для своего проекта МК, предлагаю безусловно столь важное обсуждение возможностей и условий работы внешних моторов на ЭТС, вести в более подходящей теме.
Уверен, что это будет интересно определенной части аудитории этого форума.
Заранее благодарю за понимание.
:exactly:
amaranthus
Родной ДВС вместе с коробкой хранится в гараже у друзей, планирую его продать за ненадобностью....
amaranthus
Думаю 87 км/ч мне хватит......не в гонках же на нем учавствовать
