avatar_Wector
Тихую и компактную готовлю зарядку
Автор Wector, 19 Сен. 2012 в 14:01
schemer
Цитата: Wector от 24 Сен. 2012 в 23:47
Та нет никакого насыщения при пониженном напряжении, тем более 50 В, вместо 300.
Как раз Trr в ИГБТ, со встроенным антипараллельным диодом, все в порядке - там он отличный!
А про частоты в ТЛ494 - это частота задающего опорного генера, потом она либо делится на парафазные выходы, либо нет, не парьтесь.
Как говорится в споре рождается истина, но спорить не охота.
В общем думается так. 13 нога на землю, частоту опускаем на 30-40кГц, эмиттеры и коллекторы 494 впаралель, драйвер на Дарлингтонах и на выходе IRG4PF50W. Уж больно в лом мотать 2 обмотки.
А вот как думаете вторичное напряжение выпрямлять, чтобы не сильно грелось? Синхронное выпрямление на больших напряжениях как бы не работает. Что если сделать несколько вторичных обмоток по вольт 15 + IR1167(синхронный выпрямитель во вторичной цепи до 20 Вольт), а потом всё это соединить последовательно.
Wector
Цитата: schemer от 25 Сен. 2012 в 00:18
В общем думается так. 13 нога на землю, частоту опускаем на 30-40кГц, эмиттеры и коллекторы 494 впаралель, драйвер на Дарлингтонах и на выходе IRG4PF50W. Уж больно в лом мотать 2 обмотки. Что если сделать несколько вторичных обмоток по вольт 15 + IR1167(синхронный выпрямитель во вторичной цепи до 20 Вольт), а потом всё это соединить последовательно.
И не надо со мной спорить   :empathy:
13 на землю? И что это будет?  >:D
А сколько обмоток и пуш-пул?
Кучка 1167 - уж больно мудрено что то...
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
schemer
#20
Да ладно, не буду.
Цитата из русского описания возможностей микросхемы.
Для полноты описания функциональных возможностей микросхемы следует отметить еще одну важную ее особенность. Как видно из функциональной схемы рисунке входы элементов DD3, DD4 объединены и выведены на вывод 13 микросхемы. Поэтому если на вывод 13 подана логическая 1, то элементы DD3, DD4 будут работать как повторители информации с выходов Q и /Q триггера DD2. При этом элементы DD5, DD6 и транзисторы VT1, VT2 будут переключаться со сдвигом по фазе на половину периода, обеспечивая работу силовой части ИБП, построенной по двухтактной полумостовой схеме. Если на вывод 13 будет подан логический 0, то элементы DD3, DD4 будут заблокированы, т.е. состояние выходов этих элементов не будет изменяться (постоянный логический 0). Поэтому выходные импульсы элемента DD1 будут воздействовать на элементы DD5, DD6 одинаково. Элементы DD5, DD6, а значит и выходные транзисторы VT1, VT2, будут переключаться без сдвига по фазе (одновременно). Такой режим работы управляющей микросхемы используется в случае, если силовая часть ИБП выполнена по однотактной схеме. Коллекторы и эмиттеры обоих выходных транзисторов микросхемы в этом случае объединяются с целью умощнения.
Одна обмотка.
Ну и всёже как собираетесь выпрямлять 50 Вольт?
Wector
Цитата: schemer от 25 Сен. 2012 в 00:52
Цитата из русского описания возможностей микросхемы...
Зачем мне все это? Типа я не знаю и поучить надо?
Просто надо сказать - "фтопку пуш-пул, буду однотакт делать". ))
schemer
Так писал же - макет, понять хочу.
Да знаете наверное, я просто на вопрос ответил.
И всё же как выпрямить 50 Вольт, 15-20 ампер с наименьшими потерями?
av-master
Как как. каком к верху:
80ebu200 или попробуй найти круче. для этих дел.
Пушпул - 100% не очень. лучше косой мост.
Wector
пришла с основной набивки плата, мне уже остались ШИМ  и ключики.
#25
Плата похоже на аккуратный самопал, или у вас там на производстве такие черновики изготавливают?
Не вижу ключей и выпрямителя на вторичке.
Не вижу контроллера ШИМ (даже место под него не вижу  :bn:).
Как-то очень просто выглядит, и мелко :) На какой частоте работает?
Wector
#26
Та конечно это самопальный черновик, что я миллионер или дурак сразу такую не отработанную для себя топологию на завод гнать  :-D
Ну я написал, что мне осталось затулить ШИМ платку и полупроводники, заложил 50 кГц, снизу еще смд есть.
Ну я просто поражаюсь, параметры просто выдающиеся для 50 кГц. Я вот себе заказал 600-ваттный зарядник, здоровый чёрт и весит 2 килограмма...
av-master
а я на 70кГц. и на 900Вт. без вентиляторов за 5 минут вижу 60°С на диодах. и 57 на транзисторах. и продолжает расти ((
andreym
Мне кажется начиная ватт так с 400 кулер неизбежен.
Другой вопрос что его можно попробовать задушить до минимальных оборотов, чтобы не сильно раздражал.
av-master
у мну 2 по 80мм на полную. неслышно вообще.
Wector
#31
Та еще ракурс фотки такой, что высоты (до 40 мм) компонентов не видно, вот и кажется, что все мелкое. Пока я влезаю в 0.9-1 кг.
Ну 900 Вт - это уже совсем другая моща, и радиаторы не известны...
Закономерно вполне, возможно придется интегрировать, если мощность мне не понравится, хоть и феншуя уже не будет...
serg00700
Здравствуйте. Как дела идут по запуску зарядки?
Wector
Привет.
  Подхожу к ней наскоками, пока результаты не удовлетворяют меня, плату буду однозначно перекраивать из-за обвеса слаботочного (питатели, защиты) и силовую часть попробую другую.
Вообщем, пока не ждите.  :-)
serg00700
Ясно. Когда всё получится вы хоть схему принципиальную, монтажную выложите и во сколько обошлось изделие.
Vino39
как продвигаются дела? на каком этапе? когда планируются тесты?
