Азы управления трёхфазным двигателем понять хочу..
Автор варп, 18 Сен. 2012 в 09:08
варп
Что-то он меня пугать начинает...С чем я связался... :facepalm:
варп
Не могу определится с емкостью электролитического конденсатора стоящего на входе контроллера ( или параллельно аккумулятору - как угодно назовите ), потому ,что не очень понимаю его назначение...Он какую-нибудь особую роль выполняет ? С одной стороны - при наших токах , какую бы большую емкость не ставь она мало от чего спасёт - напряжение на ней просядет до напряжения батареи за миллисекунды ....С " иголками " бороться - достаточно сравнительно небольшой... :bn:
hagrid
Конденсатор играет роль "Конденсатора")))
Ставить нужно для фильтрации, в пропорции 2200мкФ на 1,5КВт минимум. 10Тыщь мкФ слишком уж :pardon:.
проводка, какая никакая есть сопротивление. а в фильтрации питания после резистора стоит коденсатор.
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
варп
Цитата: hagrid от 27 Нояб. 2012 в 20:29
Конденсатор играет роль "Конденсатора")))....
hagrid ,это ты хорошо сказал...Я сразу анегдот вспомнил -"....дайте мне морковки...для еды..."   :laugh:
И величина ёмкости радует - боялся на плату не влезет..... :-)
nikvic
#328
Обсуждалось.
Если нет конденсатора, то ШИМ заставит батарею работать в "импульсном",  режиме, что приведёт к избыточным потерям на проводке и внутр. сопротивлении.
При частоте ШИМ ~15кгц ток через батарею будет "плясать" около среднего значения, и эффективное значение тока окажется меньше. Возьмите характерное значение тока, умножьте на период ШИМа (заряд) и разделите на ёмкость - получите ориентир для плясок.
Это, что существенно,  позволяет измерять необходимое для ограничения это самое среднее значение с приемлимой точностью - если поставить шунт с правильной стороны, между батареей и кондёром.
варп
#329
Спасибо ,nikvic...Я поэтому и спросил,а то слышал звон, но не помню где он...Суть уловил.Мысли - вслух:
1\ ....действительно - без кондёра - на шуньте - погоду в Китае меряем...
2\....а если конденсатор не стоит ,а сигнал с шунта нормально отфильтровать ( усереднить ) - это не то же самое будет, только меньшей кровью?
p.s...но сигнал шунта фильтровать не сильно , а то он нам пики тока не отработает ( основную функцию защиты не выполнит)...
p.s2...да , действитеьно - нужен конденсатор - я про бедную батарею забыл....
#330
Тут для примеру ямасаки контроллер был вырисован одним из наших достопочтимых форумчан.
Так вот в нём (и в большинстве остальных), между батареей и ключами стоит 2 фильтрующих электролитических конденсатора равной ёмкости, а шунт между ними. Может опыт стоит перенять...
Дело не только в работе батареи в импульсном режиме.
Дело ещë в том, что импульсные схемы с большими индуктивностями "стреляют" обратными токами в источник питания. Лучше, чтобы эта энергия копилась в конденсаторах, чем по длинным проводам уходила в батарею; к тому же, при большой индуктивности проводов импульс напряжения может превысить допустимое напряжение ключей и пробить их.
варп
Решил поставить ДВА конденсатора - первый , не очень большой емкости на плате контроллера , и второй , сколько угодно большой ёмкости , прямо возле батарей ( там наверняка найдётся для него (них) место )....
nikvic
Значит, будете греть провода от батареи к контроллеру.
И получать чёрт знает  что на шунте. Ближе к фазному, что неполезно...
варп
Я понял , учту....Я подозреваю , что надо силовые ключи и батарею прямо в мотор-колесо запихать.... :-D
nikvic
Да не в этом дело. Шунт можно ставить между батареей и кондёром, а можно после кондёра - и тогда будете мерять не средний батарейный, а цену прованского масла в базарный день.
варп
Таааааааааааккккккккк....Запутали совсем...У меня датчик тока стоит в истоке нижних ключей ...Скажите в двух словах - почему это плохо , и куда его поставить , чтоб было хорошо...
nikvic
Я не знаю, что за датчик. Шунт, что ли?
Плохо потому, что через этот шунт идёт импульсный ток.
Напряжение, боль-мень соответствующее СРЕДНЕМУ батарейному току, нужно снимать с резистора-шунта, подключённого между минусом батареи и минусом большого электролита.
варп
 nikvic , выше принципальная схема есть , еслив чё.... :-)
Мой датчик тока и служит для того, чтобы ограничить максимально допустимый ток через транзисторы....Нахрена мне " среднюю температуру по больнице " мерить ? Так все паценты перемрут.... :-D
Вопрос в тему - есть мотор , 24 Вольта \ 500 Вт...Я могу питать его от батареи в 24 вольта , или
" зашимив " батарею 48 вольт.В каком случае потери на проводах будут меньше , если потерями на силовых ключах пренебречь ( не брать в расчёт)?
av-master
Так не защитиш. или меряй среднее и через ШИМ пересчитывай в реальный ток  ( задача для контроллера), или по шунту в каждую стойку транзисторов.
варп
av-master , от импульса тока не защитю? Это почему?
Меня, пока, как раз средний ток, вааще не калышит....
nikvic
Cхему мне не видно.
Если Вам не жаль обмотки, то следите только за транзюками. Но предупреждаю >:D
Приличный контроллер должен иметь оба датчика тока :exactly:
48 с ШИМом в простой модели - лучше. Но в реальность вмешиваются потери на ШИМ - а для 24 вольт на скорости он просто не нужен.
