Складной грузоподъёмный электровелосипед - посоветуйте модель донора?
Автор mitchell, 23 Авг. 2012 в 05:05
mitchell
пока думал над проектом, в соседней теме обнаружил ссылку на вел полноподвес, у которого как раз багажник приклеплен к задней вилке
и сделано не дилетантами, как я понимаю
осталось выяснить, выдержит ли багажинк ещё 50 кг :bw:
kistinin
50 - не выдержит и на кочках\ямках будет стучать по подседелу .
Stark Stinger Disc, 26", Magic Pie(front) +Infineon306, 23Ah 13s Lipo, 47км/ч.
kistinin
Ivsem
Кода-то давно сделал задний багажник для велосипеда "Украина" из передней вилки с обрезанной рулевой трубой и куска толстой фанеры. Фанера крепилась к вилке одним мощным болтом пропущенным через остаток рулевой трубы. Много лет на этом багажнике путешествовала моя супруга ( 60 кг).
Может попробовать для этой цели использовать "ашановскую" подпружиненную стальную переднюю вилку?
Подножки были изготовлены из стальных трубок с приваренными гайками от оси задней втулки и накручивались на заднюю ось.
mitchell
Цитата: kistinin от 26 Авг. 2012 в 12:09
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.1458/topicseen.html
Вам подойдёт   :wow:
так там хардтэйл. а если брать в рассмотрение велики этой конструкции, то выбор появляется конечно немалый. но хочется полноподвес (правда, непонятно почему)
Цитата: kistinin от 26 Авг. 2012 в 11:5950 - не выдержит и на кочках\ямках будет стучать по подседелу .
про стук по подседелу тоже можно решить, предварительно определив размер хода задней части и отодвинув багажник с помощью более длинных кронштейнов
а вот по поводу мнения не выдержит: как вы считаете, что именно там не выдержит? нагрузка на заднюю вилку? ось заднего колеса? или собственно сам багажник погнётся? но если взять сделать кастомный багажник какой-нить с жутко прочными креплениями, то он не погнётся. меня волнует восприимчивость к динамическим нагрузкам именно задницы велика. предел прочности в горные велосипеды должен быть заложен немалый (не говорим про аппараты дешевле 10 тыр), но тем не менее далеко не бесконечный. если кто располагает картинкой успешного опыта крепления пассажирского багажника к полноподвесу, пожалста, поделитесь сцылкою :exactly:
кстати, для данной идеи подойдёт только стальная рама, так?
Nicki
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
