МОПЕД Suzuki Street magic тюненг :)
Автор dimad63, 19 Авг. 2012 в 21:19
dimad63
Да но это будет  позже на это уже припасено 160 кг эпоксидного клея :) и рулон стеклоткани .
FAS_r7
160 кг  говорите?
чую тут крыльями не обойдется...
что ещё в планах из неё налепить?
dimad63
Винтики нижнего крепления амортизаторов .
dimad63
В попытках собрать аккумулятор  понаделал 100 заготовок под соединители контактов пакетиков
us__007
Сборку будешь делать  методом стягивания?
dimad63
Примерно как то так . :)
dimad63
вот и дошло дело до БМС была 40-60а 24с   Стояло 12 транзисторов и 4 шунта . Мне это что то не понравилось вот результат  правда не доделал ещё :)
dimad63
А не у кого нету схемы подключения этой БМС?
dimad63
Начало изготовления корпуса 10мм листы. 24S2P Будет наверно
us__007
Как будешь пакет из ячеек стягивать? боковые стенки будешь усиливать?
dimad63
Вот бмс доделал осталось ботарейку собрать .  Пока не совсем понятно как собирать :) Разберусь во время сборки .
dimad63
По насверлил отверстий :)  уже начинает отдалённо выресовыватся как будет выглядеть аккумулятор в сборе :) и контроллер дали попробовать
dimad63
Lion
Воо! Хоть что то интересное по проекту =) А то все винты да гайки  ;-)
andreym
Цитата: dimad63 от 17 Янв. 2013 в 01:15
Вот так крутится колёсико :)
Китайский синусный контроллер Chinese sine controller
чето синусности не слышно на видео - вроде слышны характерные переключения фаз.
или мне послышалось?
dimad63
#69
Синусный только с пичком на верху синуса  непонятно зачем нужным  длительностью около 80 нс  при чём он появляется если просто даже мотор крутить рукой . и мотор пищит из за этого.  Может чего включено . А может чтоб слышно было  :)
А может это чтоб кондёр фантомного питания зарежать :)
dimad63
#70
Прикидка по сборке аккумулятора  , немного осталось :)
Ещё интересное явление 48 пакетиков имеют толщину 365мм  а каждый 7.1-7.2 мм
В чём тут проблема :) ?
METAL
в неровности пакетов. Где-то толще, где-то тоньше, изгибы у пакетов тоже не редкость. :) в принципе можно сдавить до нормальной толщины. :)
И не только! ;)
