avatar_Отшельник
Опять Тесла со своим мобилем
Автор Отшельник, 15 Авг. 2012 в 18:45
Отшельник
Вот здесь нашёл:
http://vcamilyk.narod.ru/teslamobil_s_neischerpaemim_istochnikom_energii/
Первоисточник почему то не открылся. Вроде знакомая вариация на внутриламповый резонанс, но читается интересно.
Тесламобиль академика Дудышева с неисчерпаемым источником энергии
Коллега и соратник Валерий Дудышев.
Тесламобиль Дудышева с неисчерпаемым источником энергии.
Российский ученый разрешил тайну автомобиля Николы Теслы, работающего на возобновляемом источнике энергии. Ламповый триод- как источник дармовой электроэнергии !
Валерий Дудышев разгадал вековую важную тайну Николы Тесла- про его дармовой источник электроэнергии на его электромобиле !Зреет энергетическая революция в сфере альтернативной энергетики.
Никола Тесла реально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль еще в 1931 г. в Буфалло (США). Электроэнергия в электродвигатель на авто поступала от таинственной коробки с радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для электромобиля оставалась неразгаданной!
Разгадка этой тайны –которую предложил академик Дудышев В.Д, , заключается в получении электроэнергии непосредственно из обычного лампового триода-пентода в необычных режимах их работы. Необходимо лишь обеспечить взрывную электронную эмиссию с его катода .
В итоге из лампового триода можно получить в электрическую нагрузку, присоединенную к нему параллельно — столько электроэнергии — сколько мы захотим (ну конечно в рамках разумного: скажем с выходной мощностью источника 5-10 квт). Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
Взрывная электронная эмиссия с поверхности катода приводит к образованию лавины электронов, ускоряемых управляющей сеткой и попадающих на анод триода. В итоге – эта лавина электронов с анода поступает в электрическую нагрузку и через нее снова на анод триода. Вот так и возникает и поддерживается дармовой электрический ток в цепи «триод- нагрузка « Иначе говоря –в таком режиме обычный ламповый триод при сильном эл. поле на управляющей сетке становится дармовой источником электроэнергии.
Расчеты показывают, что обычный ламповый вакуумированный триод в таком режиме работы, позволяет получить мощную электронную эмиссию в ламповом триоде и после некоторой доработки триода-получить из обычного лампового триода бесплатную электроэнергию, причем при охлаждении катода и анода — с одной радиолампы до 10 квт — вот такие чудеса!
Вывод
Идея бесплатного электричества из триода состоит в том что вполне можно использовать обычный ламповый триод, как источник электроэнергии, при условии получения значительной электронной эмиссии с катода!
Для получения электричества в обычном ламповом триоде — надо просто подать высокое напряжение между катодом и ускоряющей сеткой причем с + на сетке, и тогда, с возникновением потока электронной эмиссии, с катода и его ускорении + на сетке триода — на анод триода — с катода хлынет поток электронов — электроток, который и замкнем через нагрузку на катод.
Чем больше по величине ускоряющее электрическое поле между катодом и сеткой — тем больше электронная эмиссия с катода (вплоть до взрывной эл. эмиссии), значит, и больше полезный электрический ток с анода — эл. ток в нагрузке. Так, если создать элементарные нормальные условия работы лампового триода в таком свободном режиме (ведь электронов в материале катода- огромное количество- и на много лет работы ) – то вполне получаем дармовую электроэнергию в эл. нагрузке на концах триода — параллельно ему. Эффект получить наиболее просто именно на ламповом триоде, потому что в нем вакуум. Следовательно, электронная эмиссия и тем более взрывная эл. эмиссия в нем возникнет наиболее просто и особо эффективно, при наличии большого электрического потенциала на сетке обычного триода с вакуумом внутри его стеклянной колбы.
http://www.drive2.ru/users/amursan/blog/4062246863888243649/#post
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Куплю рабочий генератор дармовой энергии на вакуумной лампе на мощность... ну хотя бы на 1кВт за 100000р.
Пишите предложения в личку.
Отшельник
zap, не советую покупать МЭГ (магнито электрический генератор). Как ни странно он работает, и в первый момент кажется, что энергия в нём действительно даровая. На деле оказывается, что всё новое - хорошо забытое старое, это всего на всего разновидность аккумулятора, в котором накопителем энергии служит постоянный магнит.
Естественно, перед покупкой устройство пройдёт полный цикл тестирования :hello:
LW6600
Первоисточник не открывается...  :-D
Википедия давно затерла весь бред, связанный с "академиком" Валерием Дудышевым.
Самозванних академиков-лохотронщиков пруд пруди.
ЦитироватьТесламобиль Дудышева с неисчерпаемым источником энергии.
-никто никогда не видел.
КБ «Нитрон» Дудышева продает такие "уникальные" продукты своей жизнедеятельности,
что за год записываться приходиться. :laugh:
[b-b]Теме место в Юморе.[/b-b]
