avatar_Sanek
Форм-факторы LiFePo4
Автор Sanek, 09 Авг. 2012 в 19:52
Sanek
Цитата: Strijar от 10 Авг. 2012 в 16:13
У меня в двух-подвесе меньше места чем в этой Мериде - и то из цилиндров собрал 1 кВт/ч ;)
Ваш опыт также очень полезен. Где мне найти тему, в которой вы это делали?
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
-Владимир-
Санёк, вот здесь в треугольнике 112 элементов 26650 по 3000mah в один ряд плюс бмс.
Если увеличить на 3 см толщину и поставить часть ячеек вдоль ,  то влезет контроллер, без корпуса разумеется и  ещё куча элементов.
Цитата: Sanek от 10 Авг. 2012 в 17:01
Что-то у меня плохо в навигации по форуму :-( Может подскажите где у Redimer это все описано.
В разных темах это обсуждалось, попробуйте поиском в теме "хвастаюсь своим байком..."
Если указать автора, поиск отлично работает...
Sanek
Классно выглядит.  :wow: Но сомневаюсь, что в мою раму влезет, так как ростовка меньше будет.
Если увеличить толщину кофра на 2,6см, то он уже будет немного мешать, но зато все поместится. Выбор сложный, конечно.
-Владимир-
Не будет мешать. 10 см получится-вообще не заметишь их в раме. Только всё-же купи сначала велик. Мне кажется ты широко размахнулся, твой спонсор ( отец наверное ) может не одобрить таких трат ;-)
Sanek
Насчет спонсора не волнуйтесь, у нас с ним отдельный договор. ;-)  А сегодня я провел испытания велосипеда с моделями кофра на 12 и 10см в ширину. При 12 вообще нереально. Сложно крутить педали и вставать в рост на педалях, так что этот вариант не катит. А 10см тоже неприятно, но еще терпимо. На данный момент стоит кофр шириной 7,5см, и он не только не мешает ногам, но еще и элегантно смотрится. Это как сравнивать iPhone 4 и iPhone 3G. Первый смотрится красивее. :-)
-Владимир-
#24
 ;-) Ну если со спонсором вопрос решен, то есть такой вариант гибрид суперконденсатора и лифера
http://lnsy425.cn.alibaba.com/athena/offerlist/lnsy425-sale-true-8751151.html?showType=&sortType=showcaseот такого я тоже бы не отказался B-) . Но китайские партизаны не отвечают на мои запросы!
Sanek
Ну это уже слишком :-). Я все же склоняюсь к лиферу, но думаю над возможностью размещения части батарей в треугольнике рамы, а части батарей на багажнике. Потому что 1000втч никак не влезет в кофр толщиной не более 9см
-Владимир-
ЦитироватьНу это уже слишком
да нет нормалёк, элемент 20АЧ- 200 юаней с доставкой ( только по Китаю ???)- от 20 элементов если брать. Зато 28С /:-) и удобный форм-фактор.
Sanek
Я планирую брать с батареек не более 5С. Зачем больше? Форм фактор как раз таки не удобный именно если пытаться их поместить внутрь треугольника рамы. Может вы знаете ЛЖФ элементы, похожие на народные ЛиПо котлеты?
-Владимир-
Как это неудобный? посмотри спецификации. Супер пупер :-D 27*70*150
Sanek
Теперь понял, но это все равно не то.
-Владимир-
Может тебе в сторону полимера посмотреть? Там гораздо интереснее соотношение объём/ёмкость
Sanek
Я поставил себе такой приоритет последовательности выбора: 1) Лифер от A123, 2) Любой лифер, 3) ЛиПо. Пока я на втором пункте. И когда я точно узнаю, что невозможно поместить 1000втч лифера в кофр толщиной до 9см, то тогда я пойду в сторону липолек.
А прямоугольник 166x227мм у тебя в раму не влезает? Потому что если собрать бутерброд из 16 А123/20Ач, получится 1056Вт*ч и толщина 7*16 = 112мм, этого вполне хватает для комфортной езды.
-Владимир-
Он планирует туда спрятать контроллер и бмс- не влезет с пакетами
Sanek
Вот этой "комфортной" толщины я и боюсь. Еесли бы найти призматики 83х277 или подобные...
Sanek
Я уже потерял оптимизм. Ведь даже найти раму Merida Mission - целая проблема. Потом, чем больше ростовка, тем больше Втч влезет в треугольник, но при моем росте взять раму больше 18 я не могу. Контроллер и БМС будут занимать половину треугольника (в течении). И для батареи остается очень мало места. Даже если использовать ЛиПо, то в оставшееся место влезет всего половина нужной емкости. Есть несколько выходов, но самые очевидные это либо расширение кофра, либо размещение батареи на багажнике. И оба варианта смотрятся некрасиво, что меня тоже расстраивает. Ну разве что можно убрать из рамы контроллер, и даже тогда, я не уверен, что вся батарея поместится...
