avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
ppi1
Цитата: tmkt от 21 Окт. 2012 в 21:31
на редукторнике до 10Втч/км, по городу, средняя скорость около 40кмч
Из них 15 - МК, а 25 ножками???
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Artyom
Когда заинтересовался своим максимальным пробегом, выработал такую формулу: газ где-то на 2\3, т.о. что при помощи педалей (не особо усердной), скорость выходит ~31-34 км/ч. В таком режиме расход составил 8 Вт*ч/км.
Обычно расходуется что-то 15 Вт*ч/км при полном газе везде где только можно и максималке около 42 км/ч.
Однако в своё время столкнулся с тем, что расход бывает вырастает до астрономических для меня 18,5 Вт*ч/км на тех же маршрутах. Внимательно изучив проблему, пришёл к выводу, что дело в том, что дисковый тормоз начинает прижиматься к колодке. Традиционно решал это регулировкой тормоза - действительно, расход возвращался в норму.
Но теперь вот после долгого перерыва на отпуск, холода, и т.п., решил поездить на небольшие расстояния - возникла регулярная необходимость. С мыслью, что, может быть, зимой тогда продолжу ездить, всё-таки 6км, можно себе позволить. И, внезапно, зафиксировал расход 19,7Вт*ч/км (в обе стороны маршрута)! Тормоз выставлен нормально. Неужели это сегодняшний ~0 C на улице влияет?
-Владимир-
Ну так что Вы хотели от Li Mn ?
Artyom
Т.е. по вашему, они настолько круты, что вкачивают в мотор больше чем надо?  ;-D
Забыл поменять подпись, езжу-то я теперь на LiFe - устал маятся.
-Владимир-
Расход по Вт метру фиксировали? Я думал  по пробегу посчитал :-D.
MaxWin
Средняя 40км/ч, это когда практически все время едешь 50-55 км/ч с редкими торможениями на светофоре.
Вполне допускаю, что можно получить 10Втч/км если ехать постоянно с горки или вкручивать киловатт ножками.
MaxWin
Да, где-то в этих пределах и должно получаться.
Вероятно более агрессивно ехали - частые торможения и ускорения (скорее всего). Может трассу сменили на более сложную. Вероятно чаще приходилось останавливаться на светофорах.
Artyom
#25
По ваттметру, а как же  B-)
Цитировать
Ну т.е. погода врядли виновата? Я бы не сказал, что трасса или манера езды как-то отличается от обычных маршрутов, разве что короче в разы.
Буду разбираться.
UPD. Джентельмены! Это долгая и грустная история.
Дело в том, что когда я устанавливал MP3, столкнулся с их родовой проблемой - тонкий и позволяющий устанавливать 7-скоростную трещётку пирог с обратной стороны имеет выступ, препятствующий установке заднего калипера. В моём случае речь шла о нескольких миллиметрах, поэтому я установил колесо на малые обороты и взял напильник. Я точил колесо, а оно точило калипер (довольно тревожно было, всё-таки гидравлика), и был найден консенсус. После перерыва я совсем забыл про этот факт, и когда регулировал тормоз, калипер стал опять касаться мотора, в некоторые моменты (присутствует также и небольшое биение)  :sorry: Факты сложились в картинку, когда вчера у меня вышло уже 20,4 Вт*ч/км, и я подумал, что так жить нельзя, плюс дорогой я услышал подозрительные поскрёбывания и обратил внимание на севшую максималку. Ну, подрегулировал получше.
После этой процедуры получилось 18,4 Вт*ч/км, что лучше, конечно, но всё-таки было же 15! Вообще пока мой опыт говорит, что разнообразные небольшие трения - самая частая причина завышенного расхода. Причём отдать себе отчёт довольно трудно - ну едет и едет же. В этом вижу пользу этой темы - обозначение, к чему стремиться владельцам не запредельных батарей  :-)
ranger
я тут задумался после установки цикл аналиста. Значит самый большой расход при резком старте. Причем, тот старт, что я считал плавным совсем не плавной. Смотрите, при езде я расходую 3-5А подкручивая педалями и ехать могу так очень долго..
А при старте ток 40А.... Но при 20А ехать не интересно, вел разгоняется вяло, и не чувствуешь что в запасе есть мощь чтобы уйти.... Обратно поеду поставлю 30, попробую. При 40А расход такой, 25Втч двигатель, еще 5ВТч фары и прочее.
Получается при резком старте можно сжечь за 5-10  секунд разгона столько энергии, что можно 2-3 км ехать подкручивая педалями.
в общем, как на машине. За первые два дня пол бака, и потом 4 дня уже ездишь экономишь...
Я замечал когда акб пусто последнего ампера хватает на 5-6км...
Вот бы сделать кнопку плавный разгон. Т.е нажал, и поехал максимально экономно вперед. А в тоже время ручкой можно и с места рвать...
Или можно натыркаться на экономный старт?
BlackArrow
Так вроде народ душилку ставит как раз для этого
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
schemer
Так в Инфенионе есть программирование трех скоростей, выставляем соответствующий процент при программировании и получаем три режима динамики. Правда не знаю работают ли эти режимы со старта или нет.
Или поставить ограничение фазного тока, с отменой задержки - плавный старт, в догонку нажимаем 150%  получаем быстрый.
Эти режимы как и душилка ограничивают скорость а на стартовый ток.
Для экономичного старта у вас всё есть. Это мозг, и ноги.
Плавно жмём рычаг газа и впедаливаем 50Х50 пока на крейсерскую не выйдем.
На крейсерской пригибаемся мордой к рулю, и коленками к раме (это даже эффективней чем подпдаливать на скоростях 40+).
А если ещё подпедаливать и руль с хватом всередине, то совсем быстро и далеко.
Короче в этом деле главное знать общий пробег и прожорливость байка в динамике, и наловчится прикидывать по прибору. Е
сли я чувствую что батареи чисто на моторе не хватит, то я подпедаливать начинаю сразу, не рву с места, совсем не газую с горы, и тапка в пол в гору с усиленным педалированием(самый экономичный в гору на МК это максималка).
А если батареи с запасом, то моё передвижение только из разгонов и торможений в основном состоит.
schemer
Ограничение фазного тока ограничивает мощность вкачиваемую контроллером в двигатель именно на старте,  поэтому экономия батарейки и мягкий старт здесь гарантированы.
ranger
ограничивать фазный ток тупиковый путь. Ведь если нужно будет резко ускориться, короче это не выход.
Разве что поставить 10А на цикл аналисте когда до дома 100км а ехать надо.
а турбо правильно говорит, имея перед глазами нормальные показания сэкономил около 1Ач, причем ни в чем себе не отказывал. Расход вышел 20втч (без света и прочего)
и напоминаю что скорости инфинеона никак не влияют на старт...
aleks17121960
Стараюсь плавно разгоняться,и следить за светофорами,чтобы к красному на накате докатиться.Но последнее не всем подходит-накат у меня под 500м.
twou
Я с внешним движком тоже всегда накат использую, даже когда по лесу катаюсь...экономия приличная получается...
powersupermax
^ да
топовая экономия с внешним двигом: "выстреливать" до 35кмч лениво снижаясь накатом и педалями до 28кмч
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ranger
ну с моим мелким мотором я сегодня до 40 разогнался на льду, метров 500 прошел накатом если не больше. Пришлось даже интенсивно тормозить чтобы в поворот вписаться.
я понял что фары и оборгев нормально так жрут энергии
и что главное быстро собрать себе 20Ач батарейку или пару и забыть о расходе ;)
