Электровелосипед-вертолет
Автор AgentRX, 02 Авг. 2012 в 11:20
nikvic
Цитата: Электроник от 26 Авг. 2012 в 23:45
Лопасти вертолета и автожира - вращаются в противоположные стороны.
О направлении вращение винта бессмысленно рассуждать, не оговорив, что за винт - правый или левый. У двухвинтовых вертолётов винты вращаются в разные стороны  :mus:
Когда у вертолёта отказывает мотор, направление вращения не меняется. А лётчик, переходя к авторотации, уменьшает шаг винта - но при этом сохраняет его знак! Первый раз узнал про это из учебника, который штудировал мой друг, переучиваясь с лётчика на вертолётчика.
"Это" устроено примерно так же, как у планёра, равномерно летящего чуть вниз при отсутствии вертикальных потоков. Именно, крыло "смотрит" чуть вверх - а не вниз, как Вы думаете. На планёр воздух при этом действует точно вверх, компенсируя тяжесть.
ilya-spb
Я может чего то не понимаю , но как то ваше утверждение сомнительно. Если крыло не направлено вниз , значит оно тормозит  и что же тогда толкает планер вперёд ? И при авторотации , я всегда считал , что шаг винта отрицательный .
SMILE1
О, чего нашел.
http://alternathistory.livejournal.com/792131.html
еще бы шатуны под ноги и считай лигерад )))
Non credo quia absurdum
Электроник
Цитата: Kullx от 27 Авг. 2012 в 00:00
Электроник, а попробуйте сравнить автожир не с вертолетом, лопасти которого создают поток воздуха вниз, а с самолетом.
Вот взять самолет... У него подъемная сила на крыльях откуда берется? При этом наблюдается поток воздуха перпендикулярно крылу?
А теперь возьмем этот самолет, поставим ему два правых крыла и закрутим вокруг оси.
Те же крылья, то же движение воздуха. Подъемная сила останется? Да. Появится мощный поток воздуха вниз как от лопастей вертолета? Если и да, то не настолько значительный.
Ну, и останется только эти два крыла вынести отдельно наверх, нечего всему аппарату крутиться.
Один вопрос, вы закручиваете их по часовой стрелке или против часовой? (если смотреть сверху)
Кастомные электровелосипеды.
Электроник
Ну Вы понимаете, что я говорю условно. Предположим, что винт у обоих правый. Тогда у вертолета вращаются в одну сторону, а у автожира - в другую.
Электроник
#77
Смотрите, из этих рассуждений что получается:
Если винт просто сбросить с высоты, он начнет закручиваться по часовой стрелке.
Если тот же винт раскрутить против часовой стрелки, и после этого сбросить с высоты, то, если у него была какая-то пороговая скорость вращения, то он никогда не поменяет скорость вращения на противоположную, сколько бы ни падал.  O_O
По другому: берем вентилятор с малым шагом. Подносим к офисному вентилятору при не слишком сильном потоке воздуха. Наш вентилятор начинает вращаться по часовой стрелке. Теперь останавливаем его и раскручиваем против часовой стрелки. Наш вентилятор продолжает вращаться против часовой стрелки без намека на остановку.
Не чудо ли??
pirate
по моему если сохранить отрицательный угол вращения при авторотации и падать скажем с 3-рех км, то наверное дойдет до того что винт полностью остановит вращение и начнет вращаться в другую сторону )) но вертолеты редко летают так высоко от поверхности земли )) Т.е. в обычном случае все происходит за считанный 10-15 секунд, и скорость вращения не успевает упасть так что бы не возможно было использовать авторотацию.
Электроник
Тогда бы планеры останавливались посреди неба и начинали планировать в обратную сторону, но этого не происходит.
Не остановит (вращение). Я и говорю - чудо.  :wow:
Kullx
Электроник, лопасти автожира,  - это не вентилятор. Вентиляторы - это турбины.
У автожира лопасти - это больше как крылья у самолета. Они не создают поток воздуха, направленный вниз.
Подъемная сила возникает не из-за потока воздуха, отталкивающего вниз, а как и у самолета.
Электроник
#81
:bw: вот это да...
Кто это придумал?
Но почему крыло все-равно обычно направлено чуть вверх? Т.е. зона пониженного давления - пониженней, чем зона повышенного давления?...  :-D А в принципе зоны повышенного давления может и не быть? А я думал, что за счет подпирания воздуха снизу поднимает (за счет угла наклона), ну и засчет разрежения за крылом.
Kullx
Электроник,
чуть вверх они направлены для того, что бы их раскручивало набегающим потоком.
nikvic
Цитата: Kullx от 27 Авг. 2012 в 02:25
Электроник,
Картинка точная.
В учебнике для вертолётчиков, который я упоминал, приводится опыт с "парадоксальными" результатами. Именно, модель (свободного) вертолётного винта с вертикальной осью обдувается снизу потоком воздуха.
Если пустить этот поток на неподвижный винт, то он закрутится "по солнцу" (на картинке - сечение дальней лопасти).
Если сначала достаточно сильно закрутить его против солнца, то это вращение и сохранится (авторотация).
Электроник
Вот. Как я и предполагал.  :eureka:
Электроник
Электроник,
Их и без наклона будет раскручивать.
Да, кстати, задача: будет ли раскручивать лопасти, если они расположены горизонтально (без шага)? (при условии того, что имеется какая-то начальная скорость вращения). Направлены вниз - будет раскручивать, направлены вверх - будет продолжать раскручивать (в ту же сторону). Значит логично, что если направлены горизонтально - тоже будет.
Strijar
Разность давления получается согласно теореме Бернули. Даже если угол атаки нулевой (снизу ничего не "подпирает") - подъемная сила все равно будет! Сверху воздух проделывает больший путь - его скорость увеличивается и следовательно давление над крылом падает. А там где разность давления там и сила.
KingSong S16
Зоны повышенного давления, наверное, может и не быть. Летают же как-то бумажные самолётики  ;-)
Strijar
Бумажный самолетик летит по аналогии с воздушным змеем - т.е. подъемная сила получается _только_ за счет угла атаки. При этом все равно внизу давление повышено (молекулы воздуха ударяются о плоскость), а вверху понижено (аналог "ветровой тени").
У крыла с профилем угол атаки дает не больше 15% всей подъемной силы
KingSong S16
Электроник
