мотор колесо в чем разница?
Автор Servantus, 31 Июль 2012 в 20:57
-Владимир-
Почему он должен сгореть? 360-380 нормальные оборотыXX на 36 Вольтах, для " скоростных" моторов.  Но 6 витков наверное пооптимальней будет.
#37
Цитата: djbob2000 от 03 Авг. 2012 в 14:18
Судя вашим советам с 4 витками надо брать, но боюсь мотор на старте при низких скоростях просто сгорит от адских токов для компенсации момента тяги.
В любом контроллере есть ограниение тока, ничего никуда не сгорит. шунт в контроллере ещё лудить будете (как и я)
По табличке ваше 4 витковое должно давать около 60км/ч на 48 вольтах, в реале думаю будет меньше, такой запас явно лишним не будет.
-Владимир-
На 48 в его 4 витка должны 69 км/ч хх выдавать на 26", в реале будет под 60 наверное.
Человек же спросил про 24", я так и посчитал.
-Владимир-
Не доглядел, всё под свои 26" считаю. :kidding:
djbob2000
Блин, в симуляторе нет мотора 2804. Теперь стало вообще ничего непонятно, что лучше, 6-витковый с 26 колесом или 4-витковый с 24 колесом?
Собственно вопрос-то: Имеется 12-фетовый инфенеон. Токи 50/90. Заднее колесо 24, но с покрышкой хукворм. Андрей говорит что оно почти 26 из-за покрышки.
И вопрос какой же МХУС прикупить ко всему этому? Я думаю 6 витков, но сомневаюсь. Скорость до 60 нужна. По дороге горка 12% длиной 500 метров.
-Владимир-
А где такое разнообразие МХУС ов? Ссылочкой поделитесь.
А вообще на 60v оба будут под 60 ехать , даже в 24" колесе.Eсли есть горка, 24" - хукворум + 6 витковый мотор + 60v батарея ( я бы так сделал ) )
djbob2000
Да не секрет, у Селл мена с форума. Переспицывать в нужный обод и всё. Там самое страшное подобрать длину спиц.
serg00700
#44
Цитата: zap от 03 Авг. 2012 в 01:00
:-D я тоже заболел. Сегодня ехал мучительно медленно, смотрю на спидометр - 40.
Ёлы-палы, как лечиться? /:-)
У вас mxus выжимает 40 км/ч? Какая конфигурация мотора, контроллера, АКБ ? Какой ток должен быть при такой скорости 40 и 45 км/ч на 48в?
Я что-то не понял. Мне тут сказали, что нужно брать мотор с   22" 8 305 265rpm  только заспицевать МК в 26" чтоб в горку вытянул и скорость более мене была , т.к. 2 горки есть по 15 градусов. Правильно?
В будущем хочу купить АКБ http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-48-HKQ7.20XNU . Такой АКБ даст нормальной скорости и контроллер на какой мах ток нужно брать с  МК 500 вт 48в?
