Электро-гибрид - Таврия
Автор McWolfinger, 30 Июль 2012 в 14:39
Вячеслав М
Для Таврии-Гибрид мне больше нравится концепция от Алекса Бруя , где основным является электромотор , а ДВС от скутера с жидкостным охлаждением расположен сверху (место позволяет).
djbob2000
А где глянуть на этот проект можно? (ссылочку)
sharkoleg
#74
Наспор у меня самая легко-реализуемая концепция гибрида! На Славуте хочу устроить такое, а вообще приемлемо к любой малолитражке:  ничего родного не убирается, добавляются только аккумуляторы в багажник. В качестве электродвигателя используется штатный генератор. Мощность 0,5кВт. Каждый генератор - обратимый. Данный генератор представляет по конструкции трехфазный синхронник. Можно использовать генератор от сенса - он мощнее 1 кВт и его ставят на Славуту (встречал статью). Для обращения генератора в ЭД используются релюшки, включенные в цепи генератора, которые будут переключать обмотки на частотный преобразователь и к возбудителю. Также необходимо применить регулятор по току - для задания степени использования электротяги. Аккумуляторы можно заряжать в гараже (plug-in), можно снять когда не нужны.
Режим электротяги можно включать от кнопки - когда надо.
  +++++++ простота конструкции и дешевле не придумаешь.
andruxxa
Толку от генератора будет немного, больше геморроя. Если исключительно на электроприводе "гибрид" не может тронуться с места, то и городить ничего не стоит.
sharkoleg
#76
А слыхали, что использование света добавляет расход. А помощь электротяги снижает расход и плюс нет потерь на вращение генератора.
Если экономия будет то как-же не стоит?
А соотношение затраты/эффективность?????????
all_bud
[user]sharkoleg[/user], начинайте делать прямо сейчас, о результате доложите.
sharkoleg
Я бы с большим удовольствием, только у меня еще гаража нет, где же я буду подзаряжать акумы?
Но мысль засела крепко в голове, вот решил поделиться.
А вообще, учитывая минимальные денежные затраты, можно заняться любому, кто знаком с электроприводом, даже у кого мало денежки на покупку дорогих электродвигателей и аккумуляторов!
andruxxa
С такой мощностью выгоднее просто убрать генератор, питая проводку батареей. Я так делал на мотоцикле, но из других соображений
sharkoleg
#80
Соображения - сгоревший генератор, сталкивался.
Выгоднее использовать электротягу, и чем больше тем лучше, но в данной модификации ограничение - ремень. Более 1кВт генератор не получится применить.
Если использовать два дополнительных аккумулятора 12В 60А*ч, то их емкость составит 1,5кВт*ч - для генератора 1 кВт  - вполне достаточно для средних режимов езды.
