Езда на напряжении выше 100В
Автор evgeny, 21 Июль 2012 в 02:31
ra6fnq
может с фазами поиграться? у меня при первом вкл инфениона тоже ток был большим.
Евгений
evgeny
Как и для чего?
mevial
Как и для чего?
Если на старте прилично подрывает, то не нужно играться с фазами.
Ну и если в моторе действительно масло, тогда вопросов нет.
16 ампер на ХХ это офигеть как дохрена.
Должно быть не больше единиц ампер. Нет, если масло там сливочное, то в принципе так и должно быть :kidding:. Да и то многовато, я бы сказал.
У киловаттников ток ХХ при номинальном напряжении порядка полутора ампер. Даже если напряжение выше номинального в два раза, ну 3 ампера от силы...
P.S. Надеюсь, ток меряли на батарейном проводе, а не на фазном :-D
P.P.S. Когда перепутал фазные провода на 350-ваттном двигателе, он жрал на ХХ около 10 ампер и сильно грелся. Когда исправил подключение - 0.8А.
redimer
нехилый такой масломиксер  :-D 100в х 16а = 1600Вт на холостом ходу))))))  :laugh:
мне кажется меряли клещами фазный ток  :-D и намерили импульсных помех )))
Wector
Ну ошибся, видимо, человек, запятую не влепил - 1.6 А
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
evgeny
Помнится, когда Лион потрошил свой мотор, то у него фазные провода были припаяны, а у меня оказались приварены
Lion
На фото колесико не очень похоже на мое по раме статора. Но раз контроллер мой, то там есть душилка - ручка газа делится на два, и первые 2\3 добавляют очень плавно - как раз для кочек и парков с маневрами вокруг детей. Так что ее можно вывести на руль, и вот оно счастье.
evgeny
#44
Да вроде отличается МК. Ширина статора и магнитов на нем 30 мм. А контроллер один в один.
Lion
Ну вот, справа внизу SX (вроде) рядом с сигнальными от ручки газа - его на землю и готово. "бабушкин режим". Чтоб не тянуть новый провод, задействовал бывший +48 для индикации на ручке газа - все равно на 60+в она не фурычила. А на место платки с диодами в ручке посадил обычную компьютерную микро кнопку
ps хватило же у тебя терпения эту уйму транзов перелопатить... Снимаю шляпу :bravo:
evgeny
Хочу попробовать задействовать реверс. А то иногда заедешь в тупик какой нибудь, лень велик руками разворачивать. :-)
Lion
Реверс (Q) однозначно только с душилкой включать. Иначе с педалей катапультируешься
evgeny
нет, апгрейд как то совсем не напряг, часа 3-4 наверно все заняло, зато какой эффект.
evgeny
Тогда придется делать две кнопки (тумблера), надо подумать как их лучше разместить.
pkostik
Добрый день, Евгений!
Вы писали:
Цитата: evgeny от 21 Июль 2012 в 02:31
Отписываюсь о результатах турбирования контроллера.
Cегодня пришли транзисторы IRFB4110 и кондеры. Было свободное время, поэтому сразу все поменял. (кондеры поменял все. 10 штук кажись). Заменил резистор делителя напряжения с 15 ком на 22 ком. Гасящие резисторы пока не трогал, поэтому напряжение сделал  только 71 вольт. Шунт не трогал. И сразу поехал тестировать. Результаты такие: максималка 68 км/ч. Рекуперация работает. Стали заметно теплыми фазные провода (стоковые), как грелись на 50-ти вольтах не знаю. МК тоже заметно горячим стало. Динамика существенно резвее. Если раньше на старте можно было не боясь нажать полный газ, то сейчас вел может запросто выпрыгнуть и укатить вперед ;-). Шум тоже побольше стал, но не критично.
Подскажите пожалуйста схему модернизации контроллера, с более детальным описанием что необходимо менять. Желательно с картинками. Заранее спасибо.
evgeny
Меняются все силовые транзисторы 75nf75 на irfb4110 и все электролиты. Новые электролиты на ту же емкость, но на напряжение 100в. Потом меняется гасящий резистор (сопротивление нового считать по формуле Rнов=Rстар*(Uнов-12)/(Uстар-12) и резистор делителя про который подробно написал Лион: https://electrotransport.ru/index.php/topic,7499.468.html
Вроде все.
pkostik
Евгений, спасибо за ответ.
Выкладываю фотографии своего контроллера до модернизации.
Не кидайте в меня помидорами за глупые вопросы, подскажите пожалуйста:
1. Необходимо заменить транзисторы NEC K 4146 07KS на irfb4110 (12 шт)
2. Микросхема 7824 СV var 725 URN VW выглядит совсем как транзистор, ее не меняем? (3 шт.)
3. Какие конденсаторы являются силовыми? У меня в контроллере напряжение на конденсаторах 16,25,50,63,100 В. (см. картинки) Какие из кондеров необходимо заменить и какими номиналами?
4. Присутствуют только два резистора. Помогите определить по цветам их номиналы и на какие их заменить для 100В езды?
evgeny
Я думал у вас такой же комплект как у меня и Лиона. Поэтому не могу гарантировать, что на вашем все будет работать нормально.
Вообще в общих чертах про модернизацию контроллера подробно писал Zap: https://electrotransport.ru/index.php/topic,13941.msg188369.html#msg188369
Про  7824 СV var 725 URN VW ничего сказать не могу. На моем контроллере такой нет, надо искать даташит.
Конденсаторы меняются на ту же емкость, но на большее напряжение. Те что на 63в меняем на 100в, те что на 50в и меньше, меняем на вдвое большее напряжение.
А откуда там у вас кондеры на 100в, мелкие что ли?
Резисторы лучше замерить тестером, на вид вроде каждый 151 ом.
