Батарея и не сложный процесс зарядки.
Автор digten, 23 Июль 2012 в 12:00
digten
Всем привет,
Нужна помощь, планирую купить шеть вот таких акум. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8586__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_25C_.html
Spec.Capacity: 5000mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2v
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 770g (including wire, plug & shrink wrap)
Хочу, собрать из них 18S2P не разбирая на котлеты.
Есть несколько вопросов:
1)   Как и с помощью чего можно это зарядить? Поможет ли эта плата? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19431__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_EC3_.html (хочется сделать максимально простым процесс зарядки)
2)   Есть ли смысл разбирать их на котлеты и паять самому?
3)   Хочу вкачать в мк 500Вт, есть ли смысл собирать именно такую батарейку?
Спасибо за советы и комментарии.
Pavel__
Цитата: digten от 23 Июль 2012 в 12:00... 18S2P не разбирая на котлеты.
... Как и с помощью чего можно это зарядить? ...
Для 18S2P лучше взять 4шт. таких котлет.
Перед зарядкой соединять их параллельно (18S2P -> 9S4P) и заряжать з/у на 10S.
