Помогите новичку
Автор АЛЕКСАНДР46, 21 Июль 2012 в 13:09
alex88
У меня ещё вопрос.
В комплекте с МК(MXUS 750 W 48V на заднее колесо)есть шайбы - 2 обычные, и 2 "неправильные"(назовём их так),загнутые сбоку, внутри неровное отверстие.
Продавец сказал что неправильные шайбы ставятся снаружи, или вообще можно не ставить.
А я полагаю что их нужно ставить во внутрь, потому как ось МК будет впиваться в аллюминивую раму и тем самым её разламывать.
Как правильно сделать?
Так же планирую ставить усилители дропаутов, сегодня в гараже из листа металла изготовил один(для левой стороны).
Стоит ли мне устанавливать ещё один усилитель дропаута(справа)?
На фото расположение шайб.
Lexa T
Присоеденяюсь к вопросу, т.к. сам новичок.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
chek
для  АЛЕКСАНДР46
У "эльтреко" мотоколёса на 500 вт и 350 вт отличаются только количеством витков (500вт более скоростное) если есть возможность берите 500 Вт , с ним не нужно даже контроллер менять, по мощности с родным контроллером гонится до 1500 вт , нужно только улучшить ождаждение контроллера, я на родной контроллер просто прикрутил с верху радиатор от процессора (без вентилятора) этого хватает.
Скорость держит уверенно 40 км/час, горки спокойно .
Добавлено 14 Фев 2014 в 09:18:30
родные АКБ с такими мощностями долго не продержались, только 1 сезон.
alex88
Неужели никто не подскажет?
yutarex
Я ставлю снаружи внутрь. С внутренней стороны у меня вообще никакие шайбы не влазят - ширина дропов 135мм и посадочный размер оси 135мм  :bn:
alex88
#23
Всё правильно. ось 135мм, ширина дропов тоже 135мм.
Но шайбы не такие уж широкие. Раму на 6мм расширяем,  вставляем ось МК вместе  с шайбами во внутрь.
Вопрос в том, стоит так делать или нет?
yutarex
Ну а смысл этой процедуры? Что бы ось с внутренней стороны к дропам большей площадью прижать? Так вроде и так жестко сидит...
У меня стоит ось в дропах, без всяких шайб. Сверху вот эти шайбочки с выступом, на них усилители дропаутов, сверху просто шайбы и потом гайки. Причем на предыдущем байке, вместо обычных шайб, после усилителей ставил граверные шайбы. Но граверные шайбы, при наличии усилителей дропаутов, оказались не нужны.
alex88
Да. Всё правильно. Смысл чтобы ось с внутренней стороны прилигала к дропам с большей площадью.
Мне просто интересно узнать у бывалых электровелосипедистов.
Ось МК со временем эксплуатации не разбивает раму изнутри?
alex88
Ещё у кого нибудь будут мнения о установке шайб во внутрь?
Вопрос про усилители дропаутов остался открытым.
МК 750 ватт на заднее колесо.
Может 1, но из более толстого металла или 2, но толщиной поменьше? :bn:
METAL
Шайбы хоть сколько- положение не спасут.
750вт, а контроллер на сколько?
Материал и ширина дропаутов тоже интересны! Если алюминий, то подстраховаться и поставить нормальные усилители не помешает. Если сталь и не тоньше 4мм- то волноваться не стоит. Главное хорошие гайки, для экстремальной затяжки! ;)
И не только! ;)
Surf_el
У меня тоже MXUS. Шайбы эти поставил внутрь, т.к. ось точно продавит алюминиевую раму при хорошей затяжке. У мня шайбы были толстые, около 2мм, поэтому пришлось их фрезернуть, но не целиком, а на диаметр оси, чтобы "утопить ее в шайбе" примерно на 1мм. Отъездил так уже два сезона, полет нормальный. Снаружи усилители у меня с каждой стороны
av404
Шайбы ставить внутрь усом наружу. Чтобы он входил в дропы. Иначе трещотка, кассета, тормоз или ещё что будут шоркать по перьям - уже описывались такие случаи.
Усилители не будут лишними на алюм-раме
alex88
Понял. Спасибо.
Тут ещё один вопрос созрел.
У меня бардачок под контроллер и батарейку сделан из аллюминиевого уголка.
Нужно ли делать вентиляционные отверстия в бардачке?
av404
Очень нежелательно. Исхитрись прижать корпус контроллера к стенке бардачка, обычно достаточно
