avatar_redimer
Провода, разъемы, предохранители, пайка
Автор redimer, 09 Июль 2012 в 16:02
tvigor
Несколько дополнений о пайке. На мой взгляд важных!
1. Почему _нельзя_ паять с кислотой многожильные провода? При смачивании и последующем нагреве многожильного провода, за счет капиллярного эффекта кислота попадает под изоляцию провода, и ни чем вы ее оттуда не вытянете! Коррозия идет довольно быстро и не заметно.
2. Разъемы XT-60 имеют маркировку на корпусе + и - рекомендую придерживаться, позволит обеспечить совместимость и убережет от ошибок.
3. Друзья! Провода ПАЯЮТ! Спаивают коллег.... %-)
redimer
Цитата: дмитрий ф от 10 Фев. 2013 в 20:23
Вопрос к "Старожилам форума". А кто как подключает ХТ60 ?  Где +, где-, и где папа-мама по ходу тока на заряд и на нагрузку?  В принципе каждому по барабану,я так понимаю.А как дела обстоят на эл велотусовках?Ведь,наверное,просматривается какой то алгоритм?
там не на пластике отмечены + и -, а по поводу какой стороной тут все просто.
смотрите какой часть более защищена от случайного кроткого замыкания. в случае XT60/XT90 это разъем [b-b]Female[/b-b]. (маму)
и более защищенную часть (маму) мы подключаем к АКБ, вторую часть Male (папу) cтавим на зарядку.
ps если спросите почему защищенную часть надо ставить на АКБ, попробуйте замкните батарею и вы поймете  :-D почему.
Pozitiff
ноно, некоторые шуток не понимают  ;-D
зы. меня китайские зарядки просто убивают, и всех поголовно к акб идет мама, по их логике на акб должно быть папа  %-)
TT44
Вспомните розетки домашние. Разве из стены вилки торчат?  :-)
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Pozitiff
некоректное сравнение... и если на то пошло, то при 2 возможных вариантах или замкнуть акб или зарядку, я беру второй вариант, из двух зол как говориться  ;-)
дмитрий ф
Цитата: Kullx от 10 Фев. 2013 в 20:45
дмитрий ф, +- - на самом разъеме надпись есть. Прямая сторона - плюс. Углом - минус.
На батарее должна быть мама, иначе замкнуть можно.
Все подключаемые нагрузки и зарядник - соответственно папа.
Спасибо,Просвятил. После длительного и тщательного осмотра через лупу на своих Нонейм или ХЗ коннекторах разглядел таки +-.
С уважением Дмитрий.
anvan
Честно говоря писал с ходу, из головы, ошибок мог наделать. Но вот что сказано в словаре Даля: "СПАИВАТЬ, спаять что, скреплять металлические вещи пайкою, паяньем, припоем." Если речь идёт о людях, тогда Вы были бы правы.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/357866
С кислотой лучше вообще не паять, если удаётся спаять с применением бескислотного флюса (канифоли). Сейчас продаётся множество флюсов, паяльных паст, паяльный жир и прочие "чудо" средства, которые содержат кислоту (даже если это не указано на этикетке).
conhismotor 1кВт, 48В, LiFePO4 15 А/ч, infineon 12 fet
дмитрий ф
Понял,СПАСИБО. Логика-вещь упрямая.Но,в розетку 220,думаю,многие совали всякую фигню.  :-)
anvan
Для сомневающихся вид распаянного на заводе разъёма XT60, поставляемого с АКБ. Это "мама".
дмитрий ф
Да,вроде,уже сомнений нет :exactly: :exactly:
дмитрий ф
А,кто нибудь поделится,как лучше закрепить ХТ60 на корпусе батарейки? Есть у кого какие наработки?
anvan
Всё на фото выше. :) Раз на разъёме нет мест крепления, значит оно не нужно. Оторвать его от подобных проводов проблематично.
ranger
разъем легко интегрировать в любой корпус. Наливаем туда термоклея, внутри плавает разъем. После отвердевания получаем  папу что надо, т.к маму так не выйдет.
дмитрий ф
Разжуйте,пожалуйста.Можно здесь ,а можно и в личке.
BaBax
У меня на контроллере стоит разъем
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-6V-42EU.87VKQ
Батарейный ток контроллера до 19А.
Выдержит ли для подключения со стороны батареи разъем
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-8S-JVHN.0KWYW
Я их купил несколько, т.к. у Стивена других пар просто не было. Теперь сомневаюсь  :bw:
Что про него известно? На скалько ампер он расчитан.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
chek
Первый разъём в долгосрочной перспективе не выдерживает и 10 А  (через пару лет эксплуатации его внутреннее сопротивление здорово вырастает и он начинает греться со всеми вытекающими).
Второй двадцатку со скрипом но тянет (рассчитан на 10-16 А ), и эффект старения вроде нет так ярко выражен.
Я у себя избавился и от того и от второго разъёма.
BaBax
Вот блин! Этим разъемом комплектует контроллер магазин Элифобайк.
Спасибо за предупреждение.
ppi1
Тем временем ХоббиКинг, заботясь  чтобы у вас контакты не искрили, особеннно в высокоамперных конфигурациях, предложил новые коннекторы -   7мм AX150
==цитата==
Теперь у них есть изолированный наконечник для предотвращения искрения при подсоединении к высоким напряжениям. Более того, термоусадочная трубка не нужна, т.к. разъёмы имеют собственные пластиковые изолирующие кожухи. Таким образом, это набор безопасных и эффективных разъёмов.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
