Упало время зарядки с 4.5 часов до 3 часов
Автор sanyo, 09 Июль 2012 в 06:28
sanyo
Вчера израсходовал батарею субъективно раньше чем обычно как раз примерно на треть
разрядилась батарея до 33.6В (показания без нагрузки),
с нагрузкой не знаю сколько, BMS сразу вырубала
Конфиг батареи:  36Vx32AH  12S2P of Headway Lifepo4 16AH
Как думаете, это может быть связано с появлением дохлой ячейкой либо потерей электрического контакта до одной из ячеек?
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
Peoner
в заголовке речь про заряд, а пишите про разряд - это осознанный литературный прием? :ah:
уменьшение времени заряда и разряда может означать как плохой контакт так и дохлую ячейку.
при плохом контакте вы теряете 3,2х16 ваттчасов при дохлой ячейке - 3,2х32 ваттчаса.
к 1\3 ближе произведение 3х32 6_6
sanyo
#2
чтобы не дублировать про зарядку в сообщении
electrotransport.ru
sanyo
мне кажется, что если в нескольких параллелях
по одной плохой ячейке то они будут разряжаться быстрее от 1.x до 2х раз
если контакте, то они будут разряжаться как минимум в 2 раза быстрее,
из-за чего упадет общее напряжение батареи быстрее, чем разрядится большая часть ячеек, и BMS потушит свет
electrotransport.ru
sanyo
Кстати, зарядку AndreyM еще не успел применить, так что она не причем  :-D
electrotransport.ru
Kapitan
Надо от балансировать ячейки и будет счастье. ;-)
sanyo
я же через балансир заряжаю, уже раз 7 в этом сезоне, а счастье куда-то делось
electrotransport.ru
Для постановки верного диагноза, нужно больше фактических данных.
Самый простой - это объективное измерение остаточной емкости батареи и сравнение с заявленной.
Косвенно можно сделать заключение по напряжению ячеек при полном разряде/заряде.
