avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
cvanya
[user]LeoDron[/user], при серьёзном дтп ничего не защитит.
satell
Поэтому очень важно собирать батарею с предохранительными усиками на каждой ячейке.
Stanislavchik
Кмк фанера слишком толстая для батбокса по сравнению с 2мм листом алюминия. Его можно прокрасить пролачить проклеить винилом во избежание замыкания.
cvanya
[user]satell[/user], поэтому себе только на усах, в т.ч. и моя переделанная на 5.5квтч.
[user]Stanislavchik[/user], вообще-то хватает 1мм алюминия, а то слишком тяжелый бокс будет, а для изоляции у меня линолеум используется.
satell
Цитата: cvanya от 20 Март 2020 в 11:16..., в т.ч. и моя переделанная на 5.5квтч.
Хороший монстр получился. Быстрее пятая точка отвалится, чем сядет батарея)
Я себе собираю в качестве второй - дополнительную батарею, будет навешиваться на заднее колесо по бокам. Общая мощность получается 3580 ватт*час, что при среднем расходе в 25 ватт*час*км будет обеспечивать 140 км (чисто на моторе при скорости 40 км/ч).
newsky526
Цитата: satell от 20 Март 2020 в 12:24Общая мощность получается 3580 ватт*час, что при среднем расходе в 25 ватт*час*км будет обеспечивать 140 км (чисто на моторе при скорости 40 км/ч).
А в этом уравнении,есть переменная: "масса доп батареи" ? Ведь общий вес вела,существенно увеличится.
Миникрошка 4 витка
satell
Есть. Я добавил плюсом 5 ватт в час на 1 км. И чтобы немножко компенсировать - буду качать шины к верхнему пределу.
Morr_A
Цитата: newsky526 от 20 Март 2020 в 14:34А в этом уравнении,есть переменная: "масса доп батареи" ? Ведь общий вес вела,существенно увеличится.
Общая масса не играет при равномерном движении, хоть пара тонн, расход при одинаковой скорости будет одинаковый. Но масса очень играет на ускорениях, в рваном режиме весь расход как раз на эту самую массу. Физика, чтоб её.
cvanya
[user]satell[/user], лучше бы внутри рамы второй ряд поставил, чем на заднее колесо вешать.
satell
Да я думал. Не вариант. Там разные типоразмеры ячеек. В раме - 18650, а в ящиках - 32700. Тем более мне не нужна постоянна большая емкость - считай лишние 15 кг.
Гиперкуница
Цитироватьа зачем вообще фанера, которая раскиснет? Я предпочитаю алюминий)
У меня замысел такой: у двухподвеса треугольник небольшой, его можно полностью занять боксом.
Сам бокс делать из листового алюминия. Вырезать полосу и согнуть треугольником по форме проёма рамы. Две треугольные боковины тоже из алюминия. И по периметру боковин - окантовка, которая стыкует эти боковины с той согнутой полосой. Эта окантовка печатается.
Вот так. Всё хорошо, у вела получается законченный вид. Но непонятно как заряжать батарею зимой. Весь вел тащить домой? И как с пожаробезопасностью? раньше батарею хранил отдельно в укромном месте.
Делать бокс съёмным неудобно и много разъёмов получится. Поэтому сижу т смотрю на велосипед уже два месяца. И ничего не делаю.
LeoDron
[user]Гиперкуница[/user],  потенциал дерева до конца не раскрыт   :-). Пластик и 3D принтер в 21 веке, безусловно, составляет ему конкуренцию; но использовать  метал для корпуса  батареи легкого конфига, КМК, опасно. Я чуть было не погорел на этом.
Чижов Игорь
Цитата: Гиперкуница от 25 Май 2020 в 22:31много разъёмов получится
Список разьемов? Из АКБ вроде как два шнурка выходит - зарядка и разрядка?
vasya976
Возможно даже один
Гиперкуница
ЦитироватьЯ чуть было не погорел на этом.
Имеется в виду опасность кз?
ЦитироватьСписок разьемов?
Если делать внутрирамный треугольный бокс, то в нём будет и контроллер и вся электроника. У меня получатся такие разъёмы:
1) газ 3 пин
2) кулометр 4пин
3) моторный силовой кабель 9пин
Вот это всё нужно будет отключить, чтобы снять бокс.
Чижов Игорь
А зачем бокс снимать? Закрепить коробку намертво, внутри закрепить всю электронику левую ;-D, а акб вынимать.
Гиперкуница
Цитироватьакб вынимать
Можно и вынимать. Но тогда одна боковина должна быть съёмной. На петлях каких-то, лягушках... Герметичность сложно обеспечить.
Чижов Игорь
Несьёмный короб можно не внутрь треугольника рамы вставлять, а снаружи как минимум снизу и сзади.
Тут и место под кабели, да и вообще место, уплотнять резинками по периметру, а крышку частично вставлять например снизу, а по остальным сторонам скобами зажимными.
Хотя меня устраивают сумки. :kidding: Удобно, быстро, вариативно!
