Легкий электробайк для педалирования с поддержкой эл.двигателя.
Автор nefx, 26 Июнь 2012 в 15:37
Hippp
Цитата: Demeter от 26 Июнь 2012 в 23:45и да Q100 редукторный мотор
Правильно ли я понимаю, что редукторное мотор-колесо не будет мешать движению на педалях при севшем аккумуляторе?
Меня этот момент немного страшит, т.к. катаюсь иногда на большие расстояния. Из-за этого даже хотел купить внешний двигатель на основную цепь вместо мотор-колеса.
Это невозможно - сказал разум. Это беcполезно - сказал опыт. Попробуй - шепнула мечта...
Правильно понимаете. Вчера накрутил 37 км на педалях с обычными велами, никаких затруднений, накат не хуже чем у безмоторников.
Hippp
Slider, спасибо за быстрый ответ. А не могли бы вы буквально в двух словах сказать, как это достигается? Почему редукторное мотор колесо не тормозит без батареи, а ДД тормозит?
nikvic
Цитата: Hippp от 01 Июль 2012 в 13:27А не могли бы вы буквально в двух словах сказать, как это достигается? Почему редукторное мотор колесо не тормозит без батареи, а ДД тормозит?
У редукторного фривил "на выходе", у ДД магниты крутятся вместе с колесом.
Они и "цепляются" за неподвижный статор с его обмотками  ;-)
Да, а у редукторного благодаря шестеренкам они "вывешиваются" (остаются неподвижными) относительно обмоток и двигаются вместе с ним. Поэтому приходиться преодолевать только сопротивление шестеренок, а не мотора. Т.е. мотор у редукторного все-таки создаёт небольшое сопротивление, но значительно меньше чем у ДД.
Hippp
Ребята, вы развеяли мои последние сомнения. Окончательно решил взять редукторное мотор-колесо Q128 500W 36V. Использоваться будет в обычном веле с 26" колесами и только для вечерних/воскресных неторопливых проездок по тротуарам (я не гонщик).
Пару минут назад начал офорлять заказ на сайте bmsbattery.com и был немало удивлен стоимостью доставки (147 баксов). Офигеть... Отсюда вопрос, где сейчас знающие люди покупают редукторные мотор-колеса? Желательно купить кит.
paulo
Да, на Bmsbaterry стоимость отправки несколько завышена. Причем это не гарантирует доставки, мне например акум не дошел.
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Werwolf
Евпатий
Всем доброго времени суток!
Название темы целиком и полностью подходит под мои вопросы, поэтому спрошу здесь.
Эээм, вобщем имеется у меня trek navigator 2.0, горю желанием его электрифицировать, дабы иметь запас по мощности и пробегу, для помощи в подъемах, одним словом, чтобы удовольствия было больше, а пота и усталости меньше. Перелопатив огромное количество разных статей про элвелы, понял, что мне вполне достаточно будет редукторного мини мк типа бафанг или голден мотор (250-450вт) и в качестве топлива батарейку lifepо или li-ion. Мне очень хотелось бы, чтобы байк прибавил в весе не более 7кг, поэтому как мне казалось, что готовый кит от голденмотор на мини мк с лифепо батареей, контроллером итп, мне должен подойти, однако сегодня получил ответ от местного дилера голденмотор в москве, что данный комплект весит примерно 15 кг!! :facepalm: , хотя по заверениям уважаемых velomastera`ов на аналогичном мини моторе от бафанга в дуэте с 36в 10ампч li-ion батареей байк становится тяжелее на 5-6 кг. Собственно я охотно верю, что батарейка в комплекте у голден мотора потяжелее будет (24в16ампч), чем li-ion, но не настолько же?! Или я чего-то не понимаю?
Собственно рассудите пожалуйста. Я вообще планировал поставить редукторный мини мк на 250вт в переднюю вилку (при такой мощности ее стоит усиливать?) и батарейку в корпусе большого термоса с установкой вместо флягодержателя (ну очень мне нравится как это выглядит, эстетично и развесовка по идее должна быть лучше, чем если батарейка на багажнике или на подседельнике) у российских поставщиков, нашел только li-ion батареи в таком формате, лифепо нема.
alex286
Цитата: Евпатий от 03 Июль 2012 в 20:36
....понял, что мне вполне достаточно будет редукторного мини мк типа бафанг или голден мотор (250-450вт) и в качестве топлива батарейку lifepо или li-ion.
Млин... ну не то, и не другое... все это ТЯЖЕЛО....никаких "бафангов и голденов"..  Чем Q-128F не устраивает?? И почему именно "заднеприводной"? Жонглировать на нем?  У меня на складном Стелсе (730)  при К63-контроллере (спереди на руле) и 3-х "народных" липолях (всего 48В/5А), которые помещаются в "барсетку"... едет со скоростью 40-45 км/час порядка 20 км и это при моем весе более 100 кг.Вся прелесть Q-мотора - это его низкое потребление (5-10-15 тапок в пол), чего не встретите ни в каком ДРУГОМ моторе...где 20А, он  "только просто едет"...
Что и где Вы там читаете, что все время собираетесь собрать "монстра"????
С уважением, Александр.
Евпатий
я писал про передний привод вообще-то, скорость выше 30-35 км/ч  мне нафиг ненужна. Что такое Q-128F я понятия не имею. Что мне нужно от электровелосипеда я уже написал, поэтому упоминание о монстрах неуместно.
Цитата: Евпатий от 03 Июль 2012 в 22:49Что такое Q-128F я понятия не имею. Что мне нужно от электровелосипеда я уже написал, поэтому упоминание о монстрах неуместно.
q128 это и есть редукторный мини мк 500вт на скорость в 35км/ч. Для 30км/ч может пойдёт и q100 на 350вт. Вес мотора около 2,5 кг. Остальное будет вес батареи в зависимости от: профиля дороги, степени помощи педалями, средней скорости и желаемой дистанции. Огласите Ваши пожелания по этим 4м пунктам.
nefx
Тему создал, а с комплектом не определился. Хотелки, жабы стали сильно беспокоить.
В итоге по размышлениям вышли два варианта:
1) Q85 2,5кг 36d 350dn 328об +3lipo котлеты цена 10тыр ру, вес 5кг, ориентир 30кмч на 26".
2) Q128 4кг 48V500W 393об +6lipo котлеты цена 13-15тыр, вес 8кг, ориентир 40кмч на 26".
Покрутив педальки на выходных я понял что 30кмч мне не надо, хочу мин 40. Но по отзывам с  Q85 40кмч выжать не получится, разве что 60кг седок, штиль, под горку. Душу жабу, надо сгонять в соколя покрутить в руках моторчики.
klaypex хочу примерно такой же вариант, ток полностью слики, хоть и понимаю что двигатель может посыпаться на наших дорогах. На фотке какой двигатель, контроллер, акк, скорость, расход?
alex286 Можно фотки стелса с развесовкой по агрегатам? Двиг, акк?
nefx
Цитата: edw123 от 04 Июль 2012 в 15:09
Цитата: nefx от 04 Июль 2012 в 15:00... хочу мин 40.
ТОгда это дд на 1квт. Вес 5-7кг на мотор.
С "педальками". Вообще тут много сказочников кот 40-45 на 250вт моторе пишут. Про 1Квт для 40кмч я читал обсуждение с графиками.
Пока что присмотрел 48в 350вт на elifebike, стоит 170 баксов и есть доставка китай почтой за 100 баксов. Но 309рпм маловато для меня, будет только 30кмч(
Фигово. Только 1 48в 500вт с bms может крутиться до 393рпм, все остальные включая 48в версии с   elifebike только 309рпм. Странно что в том же байкмастере в соколях для 48в 350вт указывается 393рпм. Вывод отсутствие нормальных спецификаций, по умолчанию все двигатели до 32кмч. Ищу дальше высоко оборотистый.
alex286
Цитата: nefx от 04 Июль 2012 в 15:16... Пока что присмотрел 48в 350вт на elifebike, стоит 170 баксов
Там если в "розницу" набирать получается не более 100-120, остальное доставка,  попробуйте...
А я брал примерно, такое http://www.bmsbattery.com/front-driving/301-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Почему примерно, потому, что сейчас там таких нет.Какая-то акция была и шли моторы БЕЗ датчиков Холла.. по 59 баксов.. :)
Всегда беру моторы  на 36 вольт... и всегда питаю их сразу 48 вольтами... уже форсаж со всеми вытекающими... :)
Я брал заказ, где-то в марте месяце........................
Мотор  -   Q128 36V500W Front Driving V-Brake Hub Motor - Plug : Sensor and sensorless compatible  $59.00 USD
Контроллер  - KU93 450W 9Mosfets High Speed Controller - Voltage : 36V  $18.90 USD   $18.90 USD
Ручка газа  "на палец" с кнопкой и лампочками   -Thumb Level Throttle with Battery Meter and a Switch - Battery Normal Voltage : 36V     $5.00 USD
Ручка газа (другая) - Twist Grip Throttle    $2.00 USD
Зарядка на 48V/6A - Alloy Shell 400W LiFePo4/Li-Ion/Lead Acid Battery EBike Charger    $44.90 US
Subtotal   $129.80 USD    Shipping and handling   $98.79 USD (цена доставки)
Total   $228.59 USD
Payment   $228.59 USD
  P.S. Правда теперь на нем ездит жена..Надо еще корзинку прикрутить, руки не доходят..
