avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
kust
 :dance: Всё получилось!!! Спасибо Огромное!!! Правда вращение было не медленным, а сразу максимальным, но всё остальное так, как Вы написали! Ещё раз СПАСИБО!!!
gde700
Не за что :) Заизолируйте на всякий случай эти провода...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Liova
Планируется эксперимент по параллельному подключению двух ручек газа - стандартного курка под указательный и обычного курка под большой палец. В крайних положениях напряжения одинаковые у обоих. Ничего не спалю?  ;-D
gde700
Liova
Цитата: gde700 от 05 Июнь 2015 в 19:56
Можете спалить выходы усилителей у холлов...
Собственно по-этому и спрашивал, дума холлы просто как делитель сопротивления...
Значит имеющийся отпаяю и поставлю курок.
gde700
galkin1987
Здравствуйте,у меня электросамокат city green 1300w 48v,на ходу заглох,при включении зажигания ничего не происходит,ничего не горит,зарядка не идет - пишет заряжен. В чем может быть дело,вольтметра нет. Может кто знает о ремонте такой техники в Казани?
poraboloid
В первый раз слышу чтобы электросамокат заглох. :-P
А если серьезно - проверьте тормозные ручки, возможно одна из них не до конца отжалась.
Проверьте предохранитель, если он есть.
Проверьте исправность контактной группы выключателя зажигания.
Проверьте напряжение акб.
Если свинец - проверьте каждый аккумулятор отдельно, под небольшой нагрузкой.
Если литий - замерить напряжения каждой банки.
gde700
[user]galkin1987[/user], судя по тому, что ничего не загорается при повороте ключа, проблема с предохранителем. Замените.
galkin1987
Визуально один предохранитель нашел на акб,цел.грешу на замок зажигания... но проверить нечем,может провода какие нибудь закоротить?!
gde700
[user]galkin1987[/user], проверяйте тестером. Проверьте, есть ли напряжение перед контроллером на разъёме. Коротить проводки не зная, что на них - не дело. Аккумулятор может выдать пару сот ампер, и самокат очень быстро превратится в генератор Хоттабыча.
galkin1987
Все сделал,плохой контакт на аккумуляторе был,
проверил тестером,потом заново перепаял
gde700
Dael75
Подскажите в RAZOR 100 перестал работать контроллер видимо,  Отключил его - соединил провода от аккума на прямую к мотору через кнопку газа и прерыватель кнопки тормоза.
Во общем,  всё заработало но без контроллера - объясните я не электронщик, чем это грозит?
ReSharVladimir
Если весь ток мотора идет через кнопку тормоза, ее контакты очень быстро обгорят и все снова перестанет работать.
http://elsamokat.narod.ru/
Dael75
Ой Razor 90
Насчет кнопки которая при нажатии на тормоз отключает подачу тока на мотор, если только она сгорит - не беда её вообще можно исключить, а сыну объяснить газ с тормозом чтобы никогда не нажимал одновременно.
Я думал большие проблемы могут быть из за того что без контроллера может перезарядиться батарейка и не дай бог взорваться ))   но надеюсь заряжая по инструкции около 6 часов перезарядка мне не грозит.
Ещё проблемка что думал может контроллер не весь ток от батарейки отдаёт мотору на старте, боялся как бы мотор не спалился.
Вообще кто сведает расскажите зачем этот контроллер в простеньких детских самокатах, и насколько опасно иметь самокат без контроллера.
gde700
[user]Dael75[/user], контроллер в зарядке вообще ни как не участвует. Да и как я понимаю, в нём контроллер только для плавного пуска и определения движется самокат или нет... Нет регулировки скорости.
Q-moto
[user]promo-p[/user],  В Москве можно починить электротранспорт в мастерской "Электродоктор", проезд Загорского,д10 http://electrodoktor.ru/
Лужу,паяю,электроскутеры починяю....
