avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
gde700
[user]KiraImago[/user], вообще такое не часто бывает... Но заводской брак ни кто не отменял....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
KiraImago
Да, понимаю.
А есть ли какие-то рекомендации? Что чаще всего ломается? За чем надо следить?
На первый взгляд там только батарею менять надо раз в год наверно. У нее вроде определенное кол-во циклов зарядки...
К примеру если опять сломается контроллер? Что лучше:  снова в магазин тащить или можно где то купить и поменять самому?
gde700
Если у Вас LiFePo, то у неё количество циклов обычно около 2000. Хватит не на один год.
Контроллеры продаются. Если цена не имеет значения, и нужен любой, быстро, лишь бы поехать, то в Сокольниках. Если интересует что-то конкретное и с гарантией, что всё получится, то я бы заглянул в подпись к ReSharVladimir.
Есть в интернете. С доставкой. :) Есть программируемые контроллеры :)
Но пока гарантийный - имеет смысл напрягать продавца, а не свои деньги вкачивать.
А вообще - имеет смысл проверить разъёмы, провода.... Ну это по электрике. По механике - почитайте смежные темы. :)
RobotChick60
Доброго времени, уважаемые обитатели сего сообщества.
Вчера купил "с рук" электросамокат Eltreco Rhino 800w, жаль, но радость моя была недолгой.
Сегодня решив зарядить его понял что это не выходит.
При подключении штекера в гнездо самоката на ЗУ загорается зеленый светодиод, при включении вилки в розетку - ничего не меняется.
Думал может глюк(нашел инструкцию в инете, в которой говорилось что красный - зарядка, зеленый - заряжено). Оставил на ~5 часов - уровень заряда остался на прежнем уровне.
Пришел к вам за советом, в какую сторону копать? Может что у контроллера подключено не так? Или смело можно заказывать новое зарядное устройство?
Попробовать найти тестер, и замерять напряжения на выходе зарядки подключенной к сети и напряжение на разъеме акума в гнезде самоката когда зу не подключено.  Самокат то едет, может он и так был заряжен?
RobotChick60
Давненько подумывал тестер купить, походу пришло время...
Самокат едет, вчера успел покататься. Когда покупал индикатор показывал 3 светодиода, пока добирался до дома дошло до двух, при повороте ручки "газа" оставался один. Скорость заметно упала, стал вырубаться двигатель(явно сел). Постоял ночь - снова горит 3.
gde700
#150
На свинце? Свинец просто немного восстановился....
Собственно [user]Slider[/user] всё уже сказал. Похоже зарядка у Вас не работает. Не втыкая зарядку в самокат, включаете зарядку в розетку.
Светодиод горит?  Берёте тестер (любой, лишь бы показывал, что напряжение на выходе зарядки есть, хоть лампочкой проверьте :) , ибо сотые доли вольта здесь не важны) и проверяете, есть ли напряжение.
Не горит - чините зарядник. Проверять дальше нечего.
lesal
Срочно, если можно.
Доехал на своем аппарате до работы. Осталось 1/3 батарейки. Решил подзарядить.
Блок питания имеет три цвета лампочки
голубой - в розетке без нагрузки
красный - идет зарядка
зеленый - заряжено.
Воткнул в розетку - маленькая искра - голубое - подключил зарядку - красный и через секунду щелчок и зеленый.......
Куда рыть, кого смотреть и проверять?
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
gde700
lesal
gde700
Тестер на работе есть? Лампочек одна или две на зарядке? если не втыкать зарядку в самокат, зелёная горит?
lesal
[user]gde700[/user],
Тестер пока не знаю. Если не втыкать в самокат, то горит голубая, втыкаю - красная, через 1-2 сек легкий щелчок в зарядном и загорается зеленая.
Раскрутил самокат. Предохранитель в порядке. Комп тоже
Тестер получил в руки. Личка, пл.
gde700
Гм... Здесь только посмотреть какие напряжения на выходе зарядного и на батарейках....
RobotChick60
#157
Купил мультиметр, показывает по нулям. Разобрал раскурочил зарядник, внутри обнаружилось нечто похожее на герметик.
(открывать в новом окне, просто по клику выдает ошибку)
Есть смысл пытаться реанимировать?
gde700
Самостоятельно - только если Вы знакомы с радиотехникой и электроникой. Иначе - лучше купить новый или попросить знакомых, умеющих ремонтировать импульсные БП и иже с ним.
Но как вариант - проверьте предохранитель.
RobotChick60
gde700
На всякий случай просто просмотрите плату со стороны дорожек. Всё ли нормально припаяно. Не отвалились ли какие элементы. Нет ли тоненьких концентрических разломов вокруг припаянных ножек деталей.
_Os
Иногда на большой нагрузке мотор колесо теряет тягу и начинается треск (похожий на работу 2-х тактного моторчика). Работа колеса похожа на работу без датчиков Хола. Если отсоединить датчики, погонять колесо и опять подключить - мотор опять выходит на нормальный режим...
Что бы это могло быть? Куда копать?
