avatar__claw
китайская сигналка
Автор _claw, 21 Июнь 2012 в 01:35
exp TV
пробовал по разному всё равно при постановки снятии орёт
видимо там нет беззвучного режима
Mikl
ну поставьте автомобильную сигналку.... через дсшку... тут на форуме много уже светодиодов подключили...
у меня с машины осталась, даже двусторонняя, и управляющих проводов там тьма и инструкция на русском, а некоторые кодграббер простой не берет...  B-)
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
ViTbike
У меня подобная стоит, кроме питания я ничего не подключал, т.к. вел и так блокируется контроллером, брелок у меня без обратной связи и дальнобойность его смешная, короче над другом пошутить или там в ларёк зайти, хотя бы услышишь, что кто-то вел трогает, но громкость ниже автомобильных и в шумном городе можно и не услышать за 50м.
sava45
А как колесо контроллером блокировать?
_claw
малочтокой включается электротормоз. правда эти сигналки отстойц. реле подключено параллельно зуммеру. те срабатывает, когда включается сирена, те периодически. соответственно тормоз то включится, то выключится. кал короче, а не сигналка
smartbsv
#23
Можно сделать постоянную управляемую блокировку мотор-колеса. Есть реле с радио-управлением.
Подключаем ему питание со слаботочки контроллера, а коммутирующие контакты реле подключаем на точку TB (противоугонка) контроллера и «землю» контроллера. Получаем дистанционно управляемую противоугонку для тех, кто не хочет открыто/скрыто ставить тумблер на эту функцию.
Из минусов - при обесточивании радио-реле (напр. выключив общий автомат питания) оно не запоминает своё состояние до выключения. Т.е. выкл-вкл автомат, и наша блокировка снялась. Решается отдельным питанием на радио-реле.
Также нехорошо, что это отдельное (от стандартной сигнализации) устройство со своим блоком и отдельным пультом.
Kiroma
Здравствуйте. Подскажите может кто знает. На контролер разъем для сигналки три провода, мерил выходит 36в и 5в. Как сделать блокировку колеса для стоянки.
Красная фишка.
