Зарядка народных котлет без бмс с помощью целл-чекера.
Автор Demeter, 16 Июнь 2012 в 15:01
Demeter
Заказал я тут себе пару целл чекеров
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21044
И оказалось, что они замечательно заряжают народные котлеты прямо через балансирные разъёмы до 4.20в на ячейку.
И главное - при зарядке они мало греются и совсем не шумят в отличии от модельной мультипортовой зарядки.
Вес одной штуки всего 70г.
Посему появилась идея, прикрепить по такой штуке на каждую котлету и вывести зарядные провода с них на один силовой разъем.
Плюсы по сравнению с модельной мультипортовой зарядкой понятны - не надо переконфигурировать провода, снимать котлеты с вела, и т.п.
Плюсы по сравнению с БМС - не надо паять БМС, всегда видно напряжение каждой ячейки.
Целлоги всегда показывают заряд, значит жрут ток. Интерсно сколько?
А какие еще минусы?
Kullx
Это же сколько блоков питания потребуется? Не факт, что они без проблем перенесут последовательное\параллельное подключение на одном БП.
Разве что все батареи разъединять для зарядки.
Десяток - уже почти +1кг. А уж объема добавится..
andreym
факт что не перенесут. Ну не делают таких приборов с гальванической развязкой.
Цитировать
ну десяток вобщем то и нафиг не надо - нужно количество S батареи / 4 = тоесть максимум 6 штук. Ну и соответственно столько же отдельных блоков питания по 30ватт.
Конечно для относительно быстрой балансировкий эта каракатица и сгодится возможно(если вы целыми днями собираете батареи на велик из котлет) но для каждодневного использования имхо чахловата зарядочка получается. Да и громоздкая больно...
ZeVic
#3
А каким образом он показывает напряжение на каждой ячейке? Вроде кнопок никаких нету.
Динамическая индикация?
Тока маловато (1-1,5А) по сравнению с модельной зарядкой.
Не особо проблема.
Силовые провода на турниджи acuccell 8150 тоже можно припаять к крайним балансировочным.
Таким образом через балансировочный шлейф до 5 А вдуваю. Больше боялся - провода и разьемы греются.
Жрут они не много. Только вот питание привязано обычно к 2s. Т.е. на ооочень долго оставлять целлог не стоит. Разбалансировка будет.
pkostik
Цитировать
А если с таким девайсом, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14856 то одним БП можно?
redimer
