avatar_Dimonoren
Китайский электромобиль (6В) + моторедуктор + цепная передача
Автор Dimonoren, 13 Июнь 2012 в 23:58
абориген
Цитата: anatoli_nik от 02 Март 2013 в 12:54
Собирали по вот этой схеме?
Если да то это ЛАЖА!
Нужно вот так, изменения выделены красным:
Спасибо! понял, наверху не учитывается ток через диод.. хотя работает. Надо печатки развести под обе схемы (555 и ИРка), а то с макеткой за машинкой не набегаешся :-D
mysteric
Ребят, доброго времени суток.
Набрел на ваше обсуждение в поисках замены зубчатой ременной передачи на что то более достойное- при старте постоянно трещит от пробуксовывания ремня по шкиву....
Ответ уже нашел, будем заниматься.
По вопросу регулировки скорости - я использую банальную кнопку от шуруповерта и со своей функцией она справляется на ура причем как регулятора скорости так и реверса движения.
Питание 4S Li-po, 4000 mA*h
Двигатель и редуктор от шуруповерта Бош 12В
Передача ременная со шкивами и ремнем от электрорубанка
База - как и у всех китай-машинка - колеса заблокированы на валу, на нем на клей посажен шкив.
Слабое место на данный момент ременная передача, а так катается вполне прилично пешком не догонишь. Стартует плавно - как газ жмешь так и едет. На льду даже подрифтовать можно )).
