Прицеп ExtraWheel
Автор sanyo, 11 Июнь 2012 в 08:50
sanyo
#18
Цитата: nikvic от 11 Июнь 2012 в 19:05
Цитата: sanyo от 11 Июнь 2012 в 18:49
Цитата: nikvic от 11 Июнь 2012 в 18:39
крепите две втулки на винтиках/заклёпках.
это как?
Во втулках - готовые дырочки для спиц, по 18 на каждом фланце...
я собирался скрепить втулки между собой крестом сваркой по центру каждой,
но думаю на первое время достаточно будет смотать их скотчем или серебристой "хозлентой" в 50-100 слоев под разными углами и никуда не денется,
соответсвенно вращение останется только на боковых конусах, к которым можно будет на одной втулке прикрутить шток, а на другой втулке хомуты кофрового багажника
все четыре фланца висят в воздухе неподвижно относительно друг друга
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
nikvic
Цитата: sanyo от 11 Июнь 2012 в 19:11
я собирался скрепить втулки между собой сваркой по центру каждой,
Ни в коем случае. И держаться будет плохо, а главное - "поплывут" трубки, и подшипники станут бесполезны.
   Чтобы изогнуть жёсткий дюраль, его нужно греть, намазав хоз. мылом, до коричневого цвета (индикатор перегрева и деструкции дюраля).
sanyo
#20
а скотчем нормально? 13 кг хидвеев примотано на много слоев к фанерному основанию толщиной 1см, которое прикручивается к винтам багажника через очень большие шайбы, батарея сидит как влитая, даже при переворачивании велика и постановке его на кофр и руль
кстати, в инструкции написано, что элементы батареи не любят трясучку, а я на электро восновном по загородным кочкам, следам гусеничных тракторов, полям и лесам езжу, долго ли они протянут в вертикальном положении? горизонтально наверно еще хуже, потому что может срезаться или погнуться ось крепления элемента
зачем мне гнуть дюраль? мне бы по простому, рабоче крестьянскому, раз и готово :)
electrotransport.ru
sanyo
Думаю, взять на пробу сначала китайский прицеп:
http://item.taobao.com/item.htm?id=15554216688
кто-нибудь их пробовал?
и если развалится, то буду городить из вилки
electrotransport.ru
twou
Цитата: sasha555 от 05 Июль 2012 в 13:32
Ребята поход высший класс! Андрей телега супер, дайте оценку как управляемость с ней заметно-ли повышение потребления энергии . За сколько покупали?  Спасибо!
П. С.  на днях планирую в поход остро стоит вопрос багажа!
Вот нашел прицеп с виду нормальный http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=268 но доедет ли до Питера, сложно сказать :-).
vvs
Здается мне что такое дышло, к подседельнику, предпочтительнее:
Мой велоприцеп
Aevon Bicycle Trailer Demo
Eltreco Ultra EX - 350wt-36v-30а/ч-35km/h.
IKINGI-CP9
sanyo
жду такой же с taobao:
надеюсь получить в течение 1-2 недель, если интересно потом задавайте вопросы, хотя у них на сайте куча клипов и фоток, смущает в нем прочность крепления к эксцентрикам, у других обычно треугольником, а тут как будто на соплях..
самое дешевое, что видел в рунете:
http://vamvelosiped.ru/kupit_kreplenie-pricep-dlja-perevozki-gruzov_5-640081.html
http://www.papa-joy.ru/magazin/velopritsepy/gruzovye-velopritsepy/gruzovoj-velopritsep-fidzho-tur.html
Участникам пробега удачно доехать! и чтобы спиц хватило :)
electrotransport.ru
