avatar_Алексей M
Как разогнать китайца?
Автор Алексей M, 08 Июнь 2012 в 00:02
Алексей M
На выездах, не скажу что многократных и продолжительных, нагрев МК и контроллера не наблюдал, хотя периодически проверял ради интереса. Единственное, коробушка с контроллером нагрелась, когда вдвоем км 5 отмахали,да еще и трогались вдвоем на борту с места только газом.Думаю из-за чрезмерной нагрузки. МК тогда вроде не нагрелось.  Ну во всяком случае может чуть больше температуры чел тела.
Сегодня, да и в ближайшее время проблематично что-либо мерять из-за погоды.
Сейчас стоят четыре свинца 12В, 12 А/ч. Купил новыми в июле.
Вот то, что сумел разглядеть в контроллере на плате... больше там ничего не видно...
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
Алексей M
Да кстати, друзья-электротранспортники, а где вас можно увидеть в Питере? За все лето реально видел тока трех человек на китай-великах да и то из машины. Переделок вообще ни разу. А в наших трех-четырех магазах электро-китай-великов менеджеры вообще не особо шарят в конфигурациях.
TULSUNDUR
https://maps.google.com/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=200219584953255952326.00049c3094513f409ca25&ll=56.944974,76.640625&spn=118.33218,210.9375&t=h&z=1&source=embed
напряжение на конденсаторах смотрите.
если ездите на 4 свинцах - то это уже 48 вольт.
следующая ступень разгона - 60 вольт.
если конденсаторы на 63 вольта - пробить может в любую секунду.
и про душилку нет инфы - с разомкнутой пробовали ездить? (а не крутить на холстом ходу)...
Алексей M
Tulsundur масштабненько в рамках РФ. В Питере чет маловато. В моем районе на Пионерии ваще никого. ZAPа не нашел. Ну не отом. То, что я ездю :-D  на 48 изначально для меня было понятно. До скольки можно поднять напругу и скока можно снять в итоге с этого колеса в 350 Вт?-вопрос. Не бейте сразу, ведь к вам обратился архитектор по образованию, во мне электронщика-зиро.Объясните как первокласснику на каких кондерах смотреть?? Контроллер, вся плата  на сантим залит гелем, фиг чего разберешь.
К сожалению с разомкнутой душилкой ездить не пробовал, не успел вовремя до конца сезона форум пошурстить.
Ну в основном собираемся в Сосновке или Мурино, т.к. большинство Питерских электровелосипедистов обитают на севере и северо-западе города.
Следите за этой темой
Такое впечатление что у вас низкооборотный моторчик который разгонять напряжением достаточно сложно... На 48 в мне казалось как минмум 35-40 выдавать должен. Может по току у вас сильно контроллер ограничивает. На холостом ходу скорость/обороты пробовали мерять, сколько выдаёт?
Алексей M
[/quote]
Спасибо, буду следить. Может тож подъеду, хотелось бы с вами пообщаться.
По тех характеристикам в инете и у продавца этот велик и должен ехать 32-35 км/ч. Ну не померял я максималку, когда была возможность-исправлюсь. Поэтому четко и однозначно ответить на этот вопрос не смогу, т. к почитав форум про душилки-установил велокомп неделю назад. Замерял, повторюсь, на ХХ 39-40 км/ч что с глушилкой, что без. Да, и не факт, что правильно установил датчик и диаметр колеса.
Дело в том, что если контроллер настроен на свинец там может быть достаточно большое ограничение по току, и простым подъемом напруги эту проблему не решить (мы все помним, что мощность в моторе есть произведение тока на напряжение), контроллер по прежнему будет "думать" что у вас свинец и ограничивать ток. Именно поэтому, мне кажется, что душилка не дает эффекта, так как все "задушено" по максимуму. Так придется либо как-то "ковырять" контроллер в плане понятия тока либо его менять на новый под те параметры которые будет "отдавать" новый акум. И бустер-пак тут тоже не поможет, либо поможет по минимуму.
Инфенеон мне кажется приобретать имеет смысл, когда вы либо часто меняете или переконфигурируете акумы, или экспирементируете с мотором в надежде из него "выжать  максимум", а так в утилитарном случае (поставил - ездишь) достаточно подобрать дешевый контроллер соответствющий параметрам акума (если со старым ничего не удасться сделать). Я пока остановился именно на таком варианте, старый продал, новый поставил, и пока весьма доволен.
Алексей M
Друзья, а чеито никто не пишет про манипуляции с фазными проводами в МК. Или в этом случае бесполезно?
Алексей M
Купил новые, поставил-ездишь я уже прошел. Все нравится. Но душа требует черемухи. Ну не хватает иногда 32, поэтому и создал тему, совершенству нет пределов.
TULSUNDUR
#47
дык ить и я вовсе не электронщик, а по профессии Ваш коллега.
мотор можно разгонять раза в полтора - два по напряжению, и в этом плане выгоднее низковольтовые моторы на 24-36V. (батареи для таких апгрейдов дешевле и легче выходят)...
но контроллер скорее всего - сгорит.
можете сразу купить к примеру 6-фетовый инфинеон до 100 вольт, к тому-же в нём очень много параметров задаётся с компьютера.
возражу относительно того что в утилитарном плане он не нужен - нужен и ОЧЕНЬ УДОБЕН.
пример - надо проехать маршрут длинной почти по максимуму... пусть процентов 90 от максимума.
так вот - половину пути я могу проехать с придушенными настройками, а оставшуюся часть - с максимальными.
тем паче что коллега SLIDER не упомянул про возможность выставлять в инфинеоне режим скорости 115%.  ;-)
а возможно что уже только этого БУДЕТ ДОСТАТОЧНО для утоления жажды скорости...  :-D
так что аккуратненько смотрите напряжение на конденсаторе обозначенном у Вас как просто "100 микрофарад" - оно там однозначно написано, ну или пробуйте сфотографировать в макрорежиме с разных сторон - без этого все попытки получить ответ на вопрос "можно ли на родном контроллере..." - бессмысленны.
вернее МОЖНО, но надо перепаивать...  :ah:
про то что току не хватает и при поднятии напряжения быстрее не поедет - мнение ошибочное.
это ЕСЛИ БЫ он ехал под 45 а хотелось бы под 60, то на 12 амперном контроллере это было бы справедливо, а тут у Вас не те скорости.
да и на бОльшие токи контроллер переделывается пролуживанием шунта - это не есть проблема...
хотя посмотреть на контроллере (или сделать хоть минимально приемлемое макрофото наклеечки) - не помешает.
а то пока что вся визуальная информация позволила лишь сделать вывод о том что мотор у Вас - не коллекторный...   :ah:
UPD - контроллер у вас 15 амперный, что даёт на 48 вольтах 720 ватт, чего вполне должно хватить ехать под 38-40 км/ч, а если поднять до 60 вольт - будет 900 ватт, этой мощности для езды с желаемой скоростью хватит ТОЧНО. видимо у Вас просто маловаты колёсики для тех оборотов, на которые мотор намотан...  :ah:   т.е. просто конфиг "тяговитый" а не скоростной...
Алексей M
Кстати, шунт, каким я его представляю по фоткам форумчан, в виде толстой П-образной проволоки из платы, я в моем контроллере не наблюдаю.
На нем нет других наклеек, как на выложенной выше фотке (на ламинате). Реально на кондерах там ничего не видно. Или ковырять гель???
TULSUNDUR
ну надпись 100 микрофарад Вы же прочитали... так что просто читайте дальше на нём-же...
да и фотографии Вы обещали сделать - выкладывайте, посмотрим.
TULSUNDUR
в штатной конфигурации - бесполезно... вернее не то чтоб бесполезно, но просто на данном этапе разницы у Вас не будет никакой абсолютно.
а вот разъёмы фазных проводов - дерьмовые. их надо или зачищать и обжимать, или (в идеале) менять на banana plugs.
По поводу малых колес - на моих 20" и 36 в (15 а max) у меня вел идет 35-40 км/ч, поэтому я немного и удивлен что на 48 получается настолько меньше.
ЗЫ. Правда у меня редукторное МК.
Вроде обсуждали уже, но напомните пож., где брали такое чудесное колесо? Ссылка есть?
Алексей M
Не, невозможно более конкретно что-либо разобрать на плате. Ну только если все ковырять, разгибать и т. д. "Славик, чет я очкую" это делать. Выкладываю последнюю макрофотку, макрее не могу сделать. :bn:
