avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
mevial
#216
Цитата: china от 19 Авг. 2012 в 10:58
Как добиться как на ЛуАЗе ,дабы при гашетке вперед рама уходила "поджимая хвост",а когда тпру ,то назад. :-)
Присмотритесь к вилке german-a kilo, ну и сзади должна быть однорычажка, ведущее заднее. Но это не то, к чему надо стремиться. А что подразумевается под поджатием хвоста, поднятие жопы и перемещение заднего колеса вперёд, или наоборот? Конфигурация была описана для 1го случая.
china
#217
http://mtb.dn.ua/tech-zone/51-vdvuh
Из за чего желаю ,торсионную раму чтоб в четырех измерениях перемещалась ,чтоб два колеса сразу поворачивались,курсовая устойчивость будет для шоссе(шахматист),а если на перекрестке ,все равно надо остановиться ,а перекинуть колесо на 90 градусов несложно. :-)
Поворачивать наклоном пробовал не трогая руля ,нормально плавно вписывался в пустой перекресток.
Ортогональная линия 36 кв 17
MaxWin
Купите самый дешевый китайский двудподвес и через пару дней катания он будет во всех плоскостях поворачиваться. Как раз то, что Вам надо.
china
Воот я и спрашиваю где тавр наварить и скотчем примотать.
Почему то стопорные шайбы не любят ставить на болтики,это с ушком и проволокой привязать.На торцы тяг можно сайлентблоки засунуть.
mevial
Такого количества невнятного бреда я давно не читал, так и не понял что вам надо. А описания разных подвесок я уже читал, и перепробовал несколько, знаю плюсы и минусы каждой, идеальную пока не выбрал, если только свою варить.
china
Цитата: mevial от 20 Авг. 2012 в 01:34
Такого количества невнятного бреда я давно не читал, так и не понял что вам надо. раму если только свою варить.
Я русский плохо знаю,а на албанском не получается,подскажите как минусы обойти сваркой.
В смысле эти рамы для педалирования ,а можно немножко тяжелее для електричества,каких не варили еще.
Аккумуляторам нет места ,для центровки  кроме треугольника.
Охота мне помесь инвалидной коляски с двухподвесом.
Но коляска высокая,и плохо управляема.
Лигард не впечатляет.
mevial
Вот, уже более правильная мысль. На самом деле, если выбираем вел под циклон, то нам и нужен комплект для педалирования, но даунхильный, рассчитанный не на подавление раскачки, а на минимальный педалкик.
А вот если делаем раму под МК, то либо миримся с тем, что разгоны и торможения влияют на подвеску, либо надо сделать так, чтобы дропауты двигались без вращения, а таких заводских рам нет.
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
china
Нет  нет ,мне рама нужна для открытых люков ,да еще  фрезы режут асфальт часто и везде.
Пару раз на урале поймал восьмерки на обои колеса ,фреза сняла всего 5 см.
mevial
Проверено, не спасёт. От резанного асфальта спасает 5 очков в толстой резине, от люков, как ни странно, спасает подвеска с минимальным сэгом, т.е. нифига не мягкая. А мягкая как раз колесом вглубь люка выстрелит.
Олег77
Цитата: klaypex от 21 Авг. 2012 в 16:26
Сейчас можно где-то купить такую раму кроме ибея а то там уже закончились?
TULSUNDUR
нулевой сэг у ригида...  :bw:
хотя конечно что-то в этом есть рациональное... чем меньше сэг - тем больше ход на сжатие...
mevial
Именно.
Хотя и ригид от люков неплохо спасает, там минимальное поддёргивание колеса уже работает на пользу. На мягкой подвеске у меня вечные засады были, руль высоко задираю, а колесо ни с места(120 ход 80 сэг, пружина слишком мягкая).
Олег77
дмитрий ф
Цитата: Олег77 от 27 Март 2013 в 10:15
Оцените раму для подвеса http://www.ebay.com/itm/1992-Trek-9200-Mountain-Bike-Frame-22-XL-Suspension-Track-MTB-/380604304569?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D14874%26meid%3D6532318286156853782%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D270717182728%26
как думаете, можно ее заказывать или хлипкая она для MACа? места в треугольнике ну очень много)))Я не спец по рамам,но 24тыр за б/у  раму? O_O
С уважением Дмитрий.
china
Можно маятник к раме ураловской прикрутить болтами хомутами.
Kullx
Мне кажется что тут даже рулевая под 1"... древность.
Не стоит от 750$.
Уж лучше http://www.ebay.com/itm/270811398706
Pavel__
Оцените раму для подвеса ... можно ее заказывать или хлипкая она для MACа? места в треугольнике ну очень много)))
Для MACa такая подойдет, и места много в треугольнике и ценник всего 5000р (даже с учетом текущего технического состояния это немного).
