avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
DukePro
В общем нашел кое что интересное.
Merida mission carbon d
Подвеска люминь, передний треугольник - карбон.
Вот думаю заказать. Тк просто люминевых нет нигде =(
Эту вообще по слухам интернетным нашел. Так ли страшен карбон, как его малюют? В подвеске электровела ему точно делать нечего, а вот рама?
Как думаете?
DukePro
#20
Да, GIANT тоже рассматривал. Но не нашел нормальных...
Ps - нашел именно ЭТУ раму в продаже... Она дороже меридовской.
Demeter
Цитата: ramazzzik от 09 Июнь 2012 в 16:59
не делают в рапиде титановых двухподвесных рам
Делают.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115288
Фигня правда выходит, потому что гнется сильно. Но для электровелика это не критично.
DukePro
Цитата: Demeter от 15 Июнь 2012 в 16:28
Делают.
Я конечно инженер, но за расчет рамы не возьмусь. + Уверен цена выйдет огого, а преимущества будут (если они вообще будут) минимальны.
mevial
А подробнее можно? Куда гнётся? Почему это не критично для скоростей в 50км/ч по бездорожью(именно так я себе представляю 2х подвесный электовелик)?
Цитата: DukePro от 15 Июнь 2012 в 17:09Я конечно инженер, но за расчет рамы не возьмусь...
Так надо по советски (китайски) - слизать с конкурентов.
DukePro
Тогда уж лучше свой стелс бомбер варить. (Кстати кто то тут делал уже)
Demeter
Титан от Рапида очень упруг. На хардтейлах это плюс, разве что возникает скручивание при силовом педалировании, что не очень приятно.
Но с этим борются, например ввариванием пластины-подковы в основание перьев, как у меня.
На подвесах же из-за шарниров заднее колесо при езде танцовщицой гуляет уже неприлично.
Но! на электровелосипедах обычно стоя активно не педалируют, а то что титан гасит мелкие вибрации - только плюс, меньше нагрузки на аморт и шарниры.
ramazzzik
еще накопал одну раму, думаю из бюджетных ашанов это самый большой треугольник http://www.avito.ru/items/dubna_velosipedy_top_gear_79913398
надо узнать что за название у нее
-Владимир-
#29
Как думаете?
У меня такая же по форме рама,только полностью алюминевая. В 20" треугольник свободно становится батарейка 48 в, 21 Ач , вместе с бмс ( если не запихивать бмс в корпус, то и 60 в 21 Ач свободно поместится) . Батарейку собираю из 112 элементов 26650 по 3000мАч. Элементы ставлю поперек, так что толщина батареи получается примерно 75 мм :-)(вместе с корпусом).  колесо у меня обычное киловатное.
DukePro
Ну... Ашаны я под Кромотор точно брать не буду. У них стаканы рулевой при обычном то катании отрывает, а тут...
А те рамы все же с амортизатором внутри, хотя для липолей вполне годится (но я на пакеты 123 нацелился) .
Сколько вес батареи вышел?
Мне нужна батарея на 72в от 15ти до 20 Ач, Интересно будет посчитать сколько же мне надо будет таких батареек...
-Владимир-
#31
Если цена не самое главное, то есть супербатарейки :wow:. Посмотри на характеристики и размеры.http://www.asian-resources.com/product/2011/12/15/2770165-Prism-LiFePO4-Battery-Cells-32V-20Ah-14079.html
а на моих элементах 72 на 15 ач-это 120 штук-свободно влезут, но у них всего 2с постоянный  разрядный ток и 3с в пике.В такой конфигурации- максимум 3.2 кВт
Dvuhpodves.ru
А какое используете мотор-колесо, какая максимальная скорость, сколько проезжаете на аккумуляторах? Где-нибудь есть фотография байка - интересно посмотреть как закрепили аккумуляторы.
-Владимир-
Фотографии будут через пару дней, когда всё доделаю красиво, пока ещё не закончен процесс сборки на новом доноре, на старом скорость была 45 км\ч пробег не замерял.
DukePro
Мне вот интересно, подойдет вот такая вилка с ходом в 200мм в эту мериду или ограничится 150-160мм?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54587
Подскажите, кто разбирается.
pirate
#35
эм.... Ну если учесть то что тонких штоков сейчас уже вроде бы не выпускают, и 90% продаваемых велосипедов имеют толстую рулевую колонку под толстый шток, то подойти должна, тем более таких вилок с тонким штоком я вообще не видел :)
"Шток: Алюминий 1 1/8 "" Только что кучу всего вычитал, по идее шток 1-1/8, это средний размер, он подойдет в меридовскую раму, но только не с родными чашечками, нада будет купить в магазине переходные.
Дело тут в другом.. Я когда в магазине по велам интересовался такимивилками, мне продавцы хором сказали что такие длинноходные вилки нельзя ставить на обычные хардейлы. Объяснили что такие вилки ставятся исключительно на качественные двухподвесные велы, а на обычных рулевая колонка отлететь в месте сварки может. Так как данная модель мериды не относиться к длиноходному двухподвесу, то я бы подождал что скажут другие. Но на данный момент точно не нужно давить кнопку "купить"  :dance:
Да кстати, еще я не в курсе, если это карбоновый вел будет, там скорее всего будет интегрированная рулевая, и в нее вряд ли получиться вилку другую через переходники вставить, так как родные из нее не высунуть.
