avatar_Wector
Мини ДД.
Автор Wector, 07 Июнь 2012 в 12:33
andreym
Цитата: zap от 08 Июнь 2012 в 01:29
Для питания пары фар по 50Вт - самое то! :-D
ога - тока лосячить надо будет мама не горюй а ехать при этом будешь 20кмч :)))
пробовал я тут регенить на 50 ватт крошкой мотором(у него так то кпд повыше будет даже на 50ваттах)
Wector
Таки да, не стоит путать мини ДД и планетарку - планетарки у многих, а миник директ драйв я так понял пока нет ни у кого.
Чтож, по низкому КПД вполне может быть.
А если теоретически порассуждать, те кто разбирается в тематике МК, сравнивая мини ДД и планетарку с такими же габаритами - что из них потенциально имеет более высокий КПД, предполагаю, может ли из-за наличия планетарного редуктора в моторе быть тоньше провод или меньше объем магнитов и т.д.?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
#20
Как мне кажется, на высоких оборотах у ДД будет КПД выше редукторного похожего размера/веса.
Полюбасу, магниты крупнее и меди больше, и редуктора нет. Не говоря о дополнительном выигрыше за счёт рекуперации.
А на низких оборотах - хуже, наверное. Но тоже не факт.
Короче, надо искать даташиты хотя бы на какое-нибудь мелкое ДД.
P.S. Вот график для 4-килограммового мини-ДД от конхисмотор:
Вполне прилично. До 500Вт (40км/ч) с него вполне можно снять с приличным КПД (~70%).
MaxWin
Сложно сказать, аналогичные по размеру, имеют вес порядка 2.5 кг.
А аналогичные по весу, больше по размеру и мощности. Например BMC и MAC.
Я когда ломал на ними голову, так и не увидел конкретного достоинства, кроме размера.
Разве, что рекуперация еще и жарить его можно более безболезненно - отсутствуют пластиковые шестерни.
Но проигрываем в весе и накате.
Опять-же, конкретно этот, явно рассчитан на маленькие диаметры колес.
На таких моторах надо делать полный привод на подвесе с толстенными покрыхами и 24 дюймовых колёсах.
Можно будет даунхилить по взрослому.
Кстати чисто визуально там очень широкие магниты, думаю он не так плох как кажется. Жаль что только переднее.
redimer
Вы ошибаетесь, мини ДД тут у многих был или есть до сих пор.
mevial
На 16", и на 100-150 вольт, вот тогда будет и мощнее и эффективнее. Ещё можно колёса побольше, а само МК на понижающую цепную передачу, как внешний движок.
Pavel__
#25
У дочери на детском электромотоцикле стоит мини МК DD 250Вт (вес~2,5кг), батарея 24S1P A123, колесо 16", Vmax~50kmh (при весе ребенка 26кг).
Wector
#26
Да? Покажите мне их, но с МК именно мини ДД, до 3 кг.
Хотелось бы пообщаться, даже в личке.
Цитата: Pavel__ от 08 Июнь 2012 в 20:15
У дочери на детском электромотоцикле стоит мини МК DD 250Вт, батарея 24S1P Vmax~50kmh (при весе ребенка 26кг).
Нихерррасебе! Такая маленькая и 50 км/ч!  O_O
Научите, пожалуйста, читать такие графики МК, или стукните ссылочкой...  :ah:
Pavel__
Цитата: Wector от 08 Июнь 2012 в 21:49... Такая маленькая и 50 км/ч!  ...
Первое время я ограничивал ей скорость (до 35км/ч), выставляя в настройках контроллера 60% (infineon 6fet), но потом она со временем освоилась и заявила, что это для неё очень медленно, пришлось поставить 120%.
сокольники 28 августа 2011 8.3gp
