Собираю электробайк Stels Navigator 600, МК 36v 500w, Li-on 12ah
Автор RusTrojan, 29 Май 2012 в 14:10
ra6fnq
Цитата: tmkt от 22 Июль 2012 в 20:07
Цитата: ra6fnq от 31 Май 2012 в 12:50
от 350 Вт моторчика контроллер греется только солнышком, мотор с этой задачей не справляется  ;-)
еще как справляется, 6FET инфинеон до 45 градусов где-то разогревался в подрамной сумке
от моторчика как раз 350Вт номиналом
так тож инфинеон! обычный, с ограничением 17А ни разу не грелся. Инфенион, этот да был чЮть тёплым, сейчас перепрошил (спасибо Zap) на 40/20 А опять не греется... он у меня правда по традиции на стойке руля
Евгений
Ну дык! постоянно обдувается набегающим потоком, ещё бы он грелся :-D
ra6fnq
по шоссе фигня, а вот сегодня километра 3 в гору (что там Ваши 12%) по разбитой просеке вылезали, до 800 Вт моща и не разгонишь - колея от беларусЯ, с грязью, так посерёдке и вылезли... моторы чуть тёплые, контроллеры холодные - спасибо Вам за XPD, перепрошил токи 20/40
Евгений
RusTrojan
Цитата: zap от 22 Июль 2012 в 20:22
Цитата: RusTrojan от 22 Июль 2012 в 20:01
как то раз тронулся в колесе как будто что то треснуло, и после этого когда только трогаешься при разгоне колесо стало немного гудеть и вибрировать, отломился зубец редуктора?
Открутите болты и снимите крышку, поглядите да сфотайте. Может кой-кому шаблоны посрывает, мимоходом :)
Крышка снимается достаточно просто, хотя она посажена довольно плотно. Толстым ножом (я использую для линолеума) просуньте в щель между корпусом и крышкой, и аккуратно постукивая лёгким молоточком по кругу, вытащите её.
попробую разобрать, обратно собрать будет просто? а то боюсь что нибудь выпадет хрен соберёшь потом :(
Ничо не выпадет, кроме отломившихся зубцов B-)
Если действительно проблема в трещётке, её можно купить на Таобао. Так что всё не так уж и страшно - покажем, научим.
putman
15ватную светодиодную фару которую советовал zap получил, светит просто супер, распугивает прогуливающихся людей по велодорожке на ура,  велосипедисты постоянно спрашивают что за фара и где купил :) издалека думают что едет мотоцикл,
У меня фара 60 ватт, но я не распугиваю людей, у меня хороший ближний, не слепит, всегда переключаюсь когда вижу людей.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
RusTrojan
прошлый сезон докатался в итоге без разобра МК, сейчас разобрал при помощи ножа для линолеума (Спасибо zap за совет), шестерёнки все целы зубцы на месте, ничего не выпало не вывалилось, почему ещё может вибрировать при старте? сейчас делаю апгрейд заказал аккум с a123 48V10AH Lifepo4, и контроллер с елайфа  48V   500W  Max. Cut-off Current: 19A   Discharge Cut-off Voltage: 42V, какой автомат лучше поставить для такой конфигурации?
sergey.67
Я себе поставил на 25 ампер правда у меня контроллер с елайфа  36V  Cut-off Current: 17A   Discharge Cut-off Voltage: 31V  мотор  bafang bmp 350W, автомат не выбивает.
RusTrojan
Тоже попробую на 25 ампера поставить, пришла батарейка с а123 с зарядником, шла 11 дней HK почтой, всегда бы так доходило обычно 50 дней жду, текстолит в одном месте отошёл из за удара похоже, надеюсь на работе не скажется, подскажите в комплекте для лифера был вот такой зарядник на нём написанно li-on ничего страшного? фото зарядника  http://www.fotolink.su/v.php?id=5ad76488f9d27b2d1498ad6f3f31052e
